Tubage obligatoire
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 48.476 fois
6
Salut
Donc dans ma construction neuve j'ai un conduit de cheminé en boiseau, est-ce que le tubage (souple ou rigide) est obligatoire ?
j'avous que je suis perdu dans les docs, certaine photos sont sans tubage et d'autre avec, ensuite comment ce fixe le tubage cotés plafond du séjour et cotés extérieur (dehors) ?
En faite je pose cette question car je ne vois absolument pas comment ja vais faire tenir mon tubage par rapport à mon boisseau au niveau du plafond Crying pour ensuite fixer sur le conduit de mon poele a bois Blush
David.R a écrit:En faite je pose cette question car je ne vois absolument pas comment ja vais faire tenir mon tubage par rapport à mon boisseau au niveau du plafond Crying pour ensuite fixer sur le conduit de mon poele a bois Blush
Up Blush
Le tubage est retenu par un collier placé en haut de la cheminée. Pour le raccordement au poêle il te faudra une réduction spéciale car le diamètre du tubage ne correspond pas a celui du tuyau rigide. Tu pourras ainsi placer cette réduction au niveau du plafond et boucher l'espace entre celle-ci et le boisseau au plâtre. A voir ensuite si tu mets un simple tuyau inox ou un tuyau de couleur pour rejoindre le poêle.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonsoir,
Salut
Merci de ta réponse
Pour la bague en haut de la cheminé OK je vois Wink
Voici mon poele et les élément de montage
Et voici le boisseau au niveau du plafond
Ou va cette "plaque de propreté" ?
Le réducteur sa doit être ça ?
Oui ça parait bien être la réduction,pour "la plaque de propreté" elle se fixe au plafond pour habiller le bas du conduit. Il faudra faire attention au montage du tubage car il a un sens,mais c'est normalement marqué dessus.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Oui ça parait bien être la réduction,pour "la plaque de propreté" elle se fixe au plafond pour habiller le bas du conduit. Il faudra faire attention au montage du tubage car il a un sens,mais c'est normalement marqué dessus.
Pour le sens je vois merci Wink
Donc si je récapitule tes dires le réducteur passerais a travers la "plaque de propreté" qui elle même sera fixée sur le boisseau du plafond, et le tubage sur le réduteur ?
j'irais voir demain si le réducteur ce met bien dans la plaque Blush mais j'ai un doute que la fixation entre ces deux piéces
Il y a une gorge dans la partie supérieure du réducteur,le tubage doit normalement aller dedans. Pour le positionnement du réducteur,je pense que le bas de celui-ci va a fleur du plafond,le conduit gris du poêle venant dedans. Le conduit gris doit passer juste dans le trou de la plaque.
De : Finistére (29)
ok merci de ta patience Wink
je vais "simuler" un montage demain Wink
Bon alors quelques news pour le montage je suis enfin tombé sur un excelent vendeur chez LM et j'ai pu contacter mon revendeur du poéle qui ma confirmé et ma donné d'autre info.
Voici schematiquement ce que sa donnerais
Et la plaque extérieur en diamétre 180 et le collier de maintient en diamétre 180
La plaque de propreté + le réducteur 180-150
Env. 20 message Gilly Sur Isère (73)
Dry
Salut David,renseigne toi au niveau de ton assurance si tu peut faire le montage toi meme.En cas d'incendie,avec la nouvelle loi,je ne suis pas sure que tu soit couvert.
De : Gilly Sur Isère (73)
fafat a écrit:Dry
ça la dessus au sein de la même assurance il y a deux discours !
- statistiquement une cheminé ou poele monté soit même prend feux au bout de 3 ans, donc soit il ne t'assure pas ou soit tu attend 3 ans avant de t'assurer, j'ai fait le coup au téléphone a mon assureur est la nana a dit "bah oui rappellais nous dans 3 ans ont vous assurera" ...
- Je suis allé a mon agence habituel est là pas de probléme ma maison est assuré.....
enfin pour le montage par le revendeur il prend 1550€ HT alors il faut quand même pas abuser et étant en auto-construction j'ai d'autre chose à acheté et il y a pas marqué pigeon sur ma porte d'entrée Mad
de toute façon les assureurs quand il s'agit d'indemniser même si tu es couvert ils fonts tout pour t'en donner le moins et éssayer de te faire passer des trucs a la trappe.. mais sa par contre te faire raquer toute l'année là il y a pas de probléme.
De plus là ou c'est pas cohérant a ce moment là pourquoi les magasin de bricolage vendent les artciles au grand publis puisque LM et casto n'assure pas les montages non plus....
La plaque de "propreté" va donc bien en bas et participe aussi a supporter le conduit.
Le fait qu'elle soit ajourée veut il dire qu'elle doit être noyée dans le plâtre du plafond ?
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonjour,
oui c'est ça soit noyer dans le plâtre ou fixer dans un cadre (comme ceux utilisé dans pour les cloisons Ba13) puis recouvrir de Ba13 placoflamme
quand le plaquiste le fera j'éssaierais de prendre des photos des étapes Wink
Quelque nouvelle du montage de mon poele ce n'est pas le montage définitif comme la chape et le carrelage n'est pas encore fait
Aujourd'hui scellement des tiges filetées dans le boiseau au plafond est au niveau de la cheminée à l'extérieur
Le tubage souple 6 métres en double peau de chez Poujoulat
Le poele
Une fois le tubage en dans le conduit de cheminée
Le réducteur Diamétre 150/180 avec la plaque de propreté
Une fois vissé au plafond
Le poele raccordé qui lui aussi n'est pas "habillé" en version définitif
Env. 30 message Nice / Tourrette Levens (6)
Super montage, je vais devoir faire la même chose car je suis exactement dans la même configuration.
Pour le conduit "double peau" je pensais qu'il était isolé, en fait c'est une double épaisseur ?
Comment se termine le conduit au niveau de la cheminée sur toit ?
Salutations.
De : Nice / Tourrette Levens (6)
oui c'est une double épaisseur
l'isolé c'est le conduit rigide de chez Pouloulat (morceau qui s'emboite)
philippe06nice a écrit:Comment se termine le conduit au niveau de la cheminée sur toit ?
Salutations.
Par une plaque inox est un collier de sérrage en appuis que le pourtour de la cheminé il faut aussi éventuellement laisser dépasser le tubage pour pouvoir y "coiffer" un pare-pluie Inox
Super, merci beaucoup pour les photos et le schéma, c'est trés clair comme ça.
Salutations.
Petite question: pourquoi as tu choisis de mettre un tubage souple au lieu d'un rigide ? et pourquoi pas un tubage en 150 directement ?
Autre question, peut-on profiter du tube souple pour effectuer un devoiement, c'est à dire s'écarter du mur dans un sens et décaler l'axe du poele dans l'autre suivant le schéma ci-dessous ?
philippe06nice a écrit:Super, merci beaucoup pour les photos et le schéma, c'est trés clair comme ça.
Salutations.
De rien
philippe06nice a écrit:Petite question: pourquoi as tu choisis de mettre un tubage souple au lieu d'un rigide ? et pourquoi pas un tubage en 150 directement ?
Pour une question de coût est de facilité de mise en oeuvre
Lors de l'achat du poele le réducteur fesait 150/167 et je suis passé a 150/180 car chez LM il n'avait pas de 167 de plus le vendeur de poele ma mis cette fourniture par défaut, je pense que c'est pour une meilleur évacuation des fumées dans le conduit, la dessus je sais pas trop
philippe06nice a écrit:Autre question, peut-on profiter du tube souple pour effectuer un devoiement, c'est à dire s'écarter du mur dans un sens et décaler l'axe du poele dans l'autre suivant le schéma ci-dessous ?
A mon sens sa ne posserais pas de problème a faire confirmer par un proféssionnelle
Env. 10 message Haute Savoie
Hello David,
Peux-tu me donner svp la Marque du réducteur + Plaque de Propreté que tu as utilisé? C'est exactement ce que je recherche...
Et aussi où tu as trouvé l'ensemble svp
D'avance merci
A+ Eric
Dept : Haute Savoie
eporcelli a écrit:Hello David,
D'avance merci
A+ Eric
Slt
c'était fournir avec le poele à bois....
sinon chez Leroy, Bricomarché etc...
ton tube souple ce n'est pas du double peau Biggrin
Env. 10 message Paris (75)
J'ai une question : pourquoi un coffrage et pas la plaque de propreté directement à fleur du plafond? En supposant qu'à ce niveau il y ait un plaque BA13 ignifugée?
PS : super David R pour les illustrations de cette démarche.
De : Paris (75)
pyd a écrit:Bonjour,
pour qu'il soit a fleur de plafond il n'est pas évidant de savoir lors du "montage" du planché de l'étage de combien d'épaisseur va être revétu ton plafond (pour du platre les illégularités des hourdis bétons, puis en placo la hauteur des suspentes + laine de verre + Ba13)
Merci pour les compliments
Env. 10 message Bazet (65)
Je me permets de laisser ici quelques lignes pour commenter des photos qui montrent l'installation de votre poêle à bois ! Les messages ne sont plus tout récent mais bon ........ Je suis Artisan Plombier Chauffagiste et depuis quelques années installateur en poêles et chaudiéres bois et granulés (de bois!). Votre raccordement par dessus le poêle me gêne beaucoup, car vous n'êtes pas du tout en accord avec le DTU fumisterie n° !!!??? (désolé mais je ne retiens jamais les chiffres) qui stipule bien noir sur blanc que tout conduit de fumées (toutes énergies) doit comprendre une boîte à suie ou un té avec un tampon de visite. Je m'excuse de vous interpeler sur un sujet bien lointain maintenant, mais étant professionnel, ayant lu et relu pendant des heures des pages de normes, je suis agacé par tout ce que je vois, tout ce qui se dit et, le pire, tout ce qui se fait !!!!! Vous avez le plaisir et le courage d'entreprendre tous ces travaux, vous vous documentez très certainement, mais sur certains points, méfiance tout de même à ne pas écouter les vendeursprofessionnelsassureursbricolos qui savent tout et n'importe quoi ! J'ai moi même monté des cheminées comme chez vous (très peu), mais en ignorant les normes, c'est ensuite que je m'y suis interessé. Et lorsque notre responsabilité est engagée, croyez moi, avec tout ce que cela comporte (incendie, monoxyde de carbone .....) un bon professionnel fera toujours en sorte de cadrer pile poil avec la réglementation, croyez moi. Excusez moi pour ce petit message d'humeur !
Au revoir
De : Bazet (65)
Env. 10 message Couville (50)
bonjour , je voudrai savoir PP65460 ce qu il aurait du faire comme installation, vu que vous avez l air calé sur le sujet ! cela m intéresse .
De : Couville (50)
PP65460 a écrit: le DTU fumisterie n° !!!??? (désolé mais je ne retiens jamais les chiffres)
DTU 24.1 ?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h57
Photos poeles
Photos poeles
6
