Isolant sol
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.443 fois
Env. 80 message 04 Barras
J'ai éssayé de trouver une reponse dans les post anterieur et j'ai passé beaucoup de temps (pas d'adsl) et j'aipas trouvé Crying
donc je vous pose la question je suis en semi autoconstruction (j'ai fait faire le gros oeuvre) et j'en suis à l'isolation du sol.
Sachant que je construis dans le 04, que je suis pour une partie sur le garage et pour l'autre partie en vide sanaitaire d'une hauteur mini de 1.5m avec aération hourdie plastiques (pas polystirene) et que je nai pas fait de chauffage au sol je voudrais savoir combien quelle épaisseur d'isolant mettre au sol apres la chape qui couvre les tubes electriques et avant la chape de carrelage.
Le fournisseur de materiaux me dit que je n'ai pas besoin d'isoler du au vs et le maçon qui m'a fait la maison me dit qu'il faut mini 5 cm de polystirene extrudé vous en pensez quoi ?
04 alpes de haute provence
vallée des duyes
maison avec garage en sous sol semi entérré
agglos de 20
De : 04 Barras
je suis d'accord avec le maçon par contre au lieu de polystyrene extrudé je choisirais panneaux de mousse PU (polyuréthane) type TMS de chez Efisol : à épaisseur équivalente, l'isolation sera meilleure.
merci a toi mais nivo épaisseur 5 cm sont suffisant ?
vallée des duyes
agglos de 20
De : 04 Barras
Env. 900 message Savigny (74)
sebz a écrit:merci a toi mais nivo épaisseur 5 cm sont suffisant ?
Hello sebz,
60 mm, c'est ce que efisol préconise:
http://www.efisol.com/produi[...]ols.htm#ici
ou 53 mm pour la rt2005
http://www.efisol.com/PDF/do[...]/tms_mf.pdf
Wink
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.
Mon installation PAC + ECS solaire
De : Savigny (74)
Env. 20 message 22 (22)
Je suis allée voir un architectte conseil, il m'a préconisé pour l'isolation:
- 15 cm pour le sol
- 15 cm pour les murs
- 30 pour les toits.
De : 22 (22)
bigouden a écrit:Je suis allée voir un architectte conseil, il m'a préconisé pour l'isolation:
- 15 cm pour le sol
Hello,
15 cm de quoi pour le sol...
Wink
De : Savigny (74)
L'architecte m'a seulement donné ces renseignements pour l'isolation en centimètres, pas en matériaux.
De : 22 (22)
bigouden a écrit:L'architecte m'a seulement donné ces renseignements pour l'isolation en centimètres, pas en matériaux.
Super architecte ! Laugh
mouais, faut l'encadrer celui là Crying
ARF c'est brillant comme reponse
il devrait y avoir qlq par un florilege
soyons raisonable entre 15 cm de polystirene et 15 cm de TMS efisol l'isolation va du simple au double pour la meme epaisseur
Bref
comme le prix de l'energie va augmenter
vaut mieux isoler au maximum de tes possibilités
6 cm de TMS c'est tres bien plus c'est mieux mais ne descend pas en dessous de 4cm
En même temps, ce n'est pas par le sol que les déperditions sont les importantes...
Le plus est le mieux, mais si on met 10 cms au sol, faut que le reste suive (murs, toiture).
Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
Un TMS de 10cm sera certes plus efficace qu'un de 6cm, mais je ne suis pas sûr que cela aura un impact sur ta facture de chauffage. Par contre, tu en verras un sur ton prix d'achat !...
Dept : Pyrenees Atlantiques
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
+10
à classer dans le bétisier... Laugh
De : Neoules (83)
bonsoir,
rje64 a écrit:Un TMS de 10cm sera certes plus efficace qu'un de 6cm, mais je ne suis pas sûr que cela aura un impact sur ta facture de chauffage. Par contre, tu en verras un sur ton prix d'achat !...
+1.
j'ai 6cm de TMS.
Dans mes calculs de deperdition, j'avais fait les simuls avec 9cm je n'ai plus les résultats mais çà ne valait vraiment pas la dépense.
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Salut Elisa,
Tu l'as posé entre la dalle et la chape ou sous la dalle?
De : Sud-ouest (40)
entre dalle et chape sous la dalle cela ne vaut que dalle a cause du pont thermique peripherique
OK
Le maçon a failli me faire douter en me regardant avec des grands yeux quand je lui ai dit que je voulais qu'il ne pose pas d'isolant et que moi je le poserai plus tard entre la dalle et la chape.
Une petite idée du prix au m2 ?
De : Sud-ouest (40)
Hello grechous,
Voici un post qui parle de TMS et de son prix au m2:
http://www.forumconstruire.c[...]c-56947.php
Sinon sur le site Efisol, son coût moyen mis en oeuvre:
http://www.efisol.com/tarifs[...]rs_sols.htm
Wink
De : Savigny (74)
Super merci. J'ai bien utilisé la fonction recherche ce matin mais sans succès...
Donc 10,50 HT m2 le TMS efisol en 60 mm
Le prix date de mars 2008 mais ça donne une bonne idée.
Le maçon me facturait sur le devis le polystyrène expansé de base Unimat à 11,68 HT du m2 sous la dalle, prix avec la pose certes.
Je pense donc lui éviter ce travail et poser moi-même du TMS par dessus la dalle avant la chape et ça sera autre chose comme résultat.
Par contre un dernier "détail", normalement on fait la chape après la pose des cloisons, non?, donc si on pose d'abord les cloisons et ensuite l'isolant puis la chape, ça veut dire qu'il y a rupture d'isolation sous chaque cloison?
De : Sud-ouest (40)
grechous a écrit:Salut Elisa,
j'en ai mis 3cm sous la dalle (terre plein) et 3cm dessus pour poser le plancher chauffant.
jf a écrit:entre dalle et chape sous la dalle cela ne vaut que dalle a cause du pont thermique peripherique
effectivement s'il n'y a pas de rupteurs en about de dalle il vaut mieux poser l'isolant sur dalle Wink
En cache depuis avant-hier à 06h20
