Sur elevation beton cellulaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.165 fois
Env. 10 message Yvelines
je vous fais le topo, je veux sur elever une maison en brique de 1925 faite en brique de 14 cm d 'epaisseur posée à plat.
Je veux surelever de 80 cm environ ( PC accepté pour 80 cm)
je pense utilice du bloc de beton cellulaire en 15 ( pour le poids et l isolation, j'ai environ trois rang a faire.) une isolation standard 8+1 sera posée a l'interieur.
voila ma question: quelles précautions dois je prendre pour que mon premier rang adherre bien?
merci d avance pour vos réponse
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Je ferais une arase ciment sur les briques pour démarrer de niveau , ensuite montage des blocs de béton cellulaire à la colle.
Tous les 80 cm, je mettrais aussi un fer rond de 10 (percer la brique avec le premier rang et sceller avec de la colle)
J'ai utiliser cette technique pour fixer des corniches béton sur le dernier rang de ma construction. Ytong préconise la fixation par cheville chimique! bonjour la facture!
Il y a peut être d'autres techniques, ne t'arrêtes pas sur mon idée.
Wink
De : Oise (60)
finalement j ai obté pour de la brique terre cuite de 15 cm de largeur
selon vous je dois faire mon chainage entre le haut du mur de l ancienne maison et le premier rang de l elevation. Ou dois je le faire en dernier rang de l elevation?
merci d'avance
Le chainage se fait sur le dernier rang.
Je pense que tu as opté pour la bonne solution, au moins les matériaux sont homogènes.
Avec le béton cellulaire, la mise en oeuvre est tout de même un peu compliqué dans ton cas, pour peu d'avantage au final, et voir même des inconvénients.
Wink
De : Oise (60)
merci pour ta reponse
dans mon cas, je ne sais pas si la maison a un chainage sur le dernier rang?
je m etais dis que je pouvais en faire un au depart et monter ensuite mes trois rang de briques.
Comme cela je pourrai ancrer les ferailles des poteaux d angle .
l'inconvenient dans ce cas la c'est que je dois demolir les pignons pour faire le chainage. Alors que si je le fais lors du dernier rang de l'elevations j aurai trois rang de pignons a montrer en moins.
j'espere que si c'est clair comme explication.
merci d avance
Le dosage du béton
Le dosage du béton
