Cablage elec sous ou sur LDV
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.295 fois
Env. 300 message Aube
Bonjour, alors voilà je vais doubler l'isolation de mes combles perdues, je compte rajouter une couche de laine de verre en croisée.
Je dois encore modifier quelques liaisons électriques au niveau de mes combles pour le "futur", puisque je prévoie d'ici 5 ans de motoriser mes volets. Bref, je m'était dis, puisque le plaquiste a placé tout les câbles électriques sous la laine, directement sur le placo du plafond, je vais donc réaliser mes passages électriques avant de doubler l'isolation ce sera plus simple..... et voilà qu'en discutant, on me conseille vivement de passer mes câbles électriques SUR la laine de verre!!!
Evidemment je ne vais refaire tout ce qu'à fait le plaquiste, je me dit juste que je passerais mes cables électriques pour motoriser mes volets sur la double couche de laine de verre quand je le ferais alors (même si sera plus dur car je ne verrais pas où marcher).
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je passe mes cables avant de doubler la couche de LDV ou après (donc au dessus ou en dessous de la LDV, voir entre les 2 couches) ?
Je suis un peu paumé là Sad
Dept : Aube
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Semalens...(81)...tarn (81)
en général c'est dessous...
pour ta 2 eme instal., tu peu pas la faire longer la charpente,
(en hauteur ?)
De : Semalens...(81)...tarn (81)
Si je peux mais je vois pas l'interet ?? autant que je pose sur la LDV.
Dept : Aube
Env. 900 message Alpes Maritimes
Ya vraiment aucune importance, en rénovation, les cables passent un peu partout, en fonction de quand l'électricien vient, avant ou après le plaquiste.
Qu'on te dise qu'il faut absolument les passer au dessus, faudra me dire pourquoi. A moins d'une norme a la con !!
Y'en a tellemant en électricité.
Dept : Alpes Maritimes
disont que sur le plafond, tu ne rompt pas la laine de verre.
(pas de pont thermique)
maintenant, j'aime quand c'est bien fait, aprés ?... Wink
Donc cela te semble mieux sous la LDV, je pense aussi que c'est mieux, c'est ce que je vais faire
Dept : Aube
En cache depuis avant-hier à 10h01
Bien choisir ses fenêtres
