Charpente industrielle en autoconstruction
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 15.118 fois
Env. 20 message Marne
bonjour à tous
J'aimerais savoir si la pose d'une charpente industrielle avec combles perdues est faisable par un autoconstructeur?
Poids des fermettes? (maison 9m X 15m)
Merci d'avance Biggrin
De : Marne
oui
vaut mieux etre plusieurs
et veille a avoir un plan de pose detaillé
bon si tu as une toiture a 6 pans c'est plus long mais faisable
en revanche pour une 2 pans mieux vaut une charpente libre (pignon + poutre) avec des poutres en I type NailWeb tres legere.
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Oui tu peux, mais il faut quand même être à 2 pour poser les fermettes, le plus galère c'est si tu as un toit avec + de 2 pans, tu risque d'avoir des fermettes assemblées entre elles, et la faut être plus nombreux pour les poser.
Après faut bien suivre le plan.
bon courage.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Merci pour vos réponses Biggrin
Une portée de 9 m entre les 2 murs porteurs est elle raisonnable? Ou faut il un mur de soutien entre les 2?
De : Marne
Ayant une maison en L, j'ai un toit à 6 pans avec des portées de 9 mètres, pas de mur entre.
Les gars étaient trois charpentiers cela à pris 5 jours avec plans détaillés.
A vue d'oeil, ça n'avait pas l'air d'une partie de plaisir, à la fin cela faisait une charpente très fournie en bois.
En autoconstruction à deux je sais pas........
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
dindon a écrit:Merci pour vos réponses Biggrin
Je crois que techniquement c'est possible, pour être sur faire toi faire un devis de ta charpente chez ton founisseur de matériaux comme cela tu sera fixé car en même temps il feront l'étude pour pouvoir chiffrer.
si toiture 2 pans
9m no problemo avec des nail web ou autres poutres en I
facile rapide et pas trop cher par rapport au lamelle colle qui pese une tonne !
Env. 2000 message Puy De Dome
Juste pour info, en gros, ça pèse combien une fermette ?
David
Dept : Puy De Dome
DavidF a écrit:Juste pour info, en gros, ça pèse combien une fermette ?
David
aucune idée, j'avais pas de balance Laugh
non sérieusement, c'est pas lourd (7,60 m de portée pour les miennes), le seul soucis c'est le "baland " si tu ne la porte pas bien droite, en plus c'est mou ! W00t
Env. 1000 message Nievre
Pour te donner une idée, à trois personnes la pose se fait relativement facilement sur une maison standard.
Dept : Nievre
gaby993 a écrit:Pour te donner une idée, à trois personnes la pose se fait relativement facilement sur une maison standard.
Allais, maison standard 2 pentes, 8ml de portée pour 12 de long 2 bon types pas faignants, tu commence à 7h30 le matin tu finis le tout pour du comble perdu le soir à 18hr charpente posée.
Wink Ludovic.
Merci pour les infos.
David
Dept : Puy De Dome
pas faignants et pros :
le truc a une mechante tendance a ressembler a un chateau de carte !
Super bloggeur Env. 300 message Narbonne (11)
Je remonte ce sujet car je suis un tantinet "inquiete"... la charpente industrielle est arrivée elle est posée dans notre jardin et comme prévu elle est ENORME.
Fermettes de 12m70 de long à poser sur une longueur de 17m50...
Zom va devoir s'y colleril sera aidéd'au moins 2 autres personnes et aura un camion grue avec fléche de 6 m pour lever les fermettes.
A votre avis combien de temps il faut prévoir pour la pose de ces "engins".?
Les zoms sont pas manchots mais aucun n'est du métier (un ancien couvreur passera nous aider).
Autre inquiétude : le vent ... ici un jour y en a pas, un jour y en a et meme parfois beaucoup...
Enfin la charpente une fois posée peut elle restée quelques semaines sans être couverte (en été)?
merci de vos avis
Mymy
De : Narbonne (11)
il a la grue donc no problemo meme si elle parait un peu courte ...
Elle va rester longtemps a la pluie et au soleil c'est ennuyeux
pour la pluie faudra la retraiter avec du xylophene avant de poser les tuiles
pour le soleil, dis a ton homme de mieux la "contreventé" que ce que n'indique le plan
en clair le soleil a tendance a déformer les fermettes. elles vrillent se gondolent voilent etc ...
Env. 10 message Ain
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum.
En effet je me lance pour la construction de ma maison de plen pied de 134 meter carré et 20 metre carrée de garage.
Ma maison sera legerement en forme de "T" (garage+ qui ressort d'un cote et salon de lautre).
Je voulais instaler une charpent industriel.
Ma qst est la suivante est ce que une portée de 14.5 d'un coté et 12 de lautre se fait en charpente industriel.
Et une derniere pour la route mes arrazes ne sont pas toute au meme niveua,est ce que ca pose probleme pour la conception et la pose de ferme.
Elle sont pas au meme niveau car jai un pente de 40 pour cent et deux avance (garage+salon)
PS:Pent a 40 en deux pents.
Merci de vots reponse.
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h26
