Chauffer ou non le cellier ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.913 fois
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Nous construisons une maison à étage donc le rez de chaussée sera chauffé par un plancher chauffant électrique (convecteurs à l'étage) le cellier est attenant à la cuisine, fermé par une porte, ne donne pas sur un garage et est donc isolé. Faut il faire passer le plancher chauffant dans cette pièce ? L'électricien me l'a barré sur le devis mais je me demande si cette pièce ne va pas "pomper" la chaleur de la cuisine ,ouverte sur le salon.
Merci de vos conseils.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
C'est un plancher chauffant électrique d'après ce que je comprend ? Avez vous une régulation pièce par pièce ?
Chez moi, j'ai un PC à circulation d'eau. Mon cellier est chauffé par PC, mais j'ai refermé de moitié le robinet alimentant le cellier, au niveau de la nourrice. Comme ça, ça chauffe légèrement le cellier mais il fait 2 - 3 degrés de moins que dans le reste de la maison. C'est suffisant vu que l'on ne va pas dans le cellier 1 fois par jour ...
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Salut,
pas de chauffage chez moi... pour le stockage des aliments (fruits, légumes...), c'est beaucoup mieux !
oui j'aurai une régulation par pièce.C'est vrai que pour stocker les aliments c mieux mais le fait de ne pas chauffer cette pièce amène t il une perte de chaleur ?
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Perte de chaleur je ne sais pas, mais le fait d'avoir des zones froides et chaudes crée des circulations d'air. Le fait de ne pas chauffer certaines zones entraine d'autres phénomènes aussi. Si tu n'as pas de joint de dilatation au cellier et qu'il est carrellé avec l'ensemble de ton rez de chaussée, tu risque d'avoir une fissuration. A mon humble avis, l'electricien ne voulait peut être pas se faire ch..r pour faire cette partie.
Est ce que ce cellier est borgne ou a une sortie sur une autre pièce ?
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
dans tous les cas, tu auras forcément un transfert de chaleur de ta pièce chauffée vers une pièce non chauffée.
Le mieux est de faire un plancher chauffant que tu réguleras ensuite comme tu le souhaites.
JB
le cellier donne uniquement sur la cuisine et possède une fenetre.Je vais en discuter avec l'électricien.
Env. 2000 message Guadeloupe
Nous avons mis le chauffage au sol dans le cellier pour plusieurs raisons :
- le chauffe eau électrique est dans cette pièce.
- cette pièce est une partie intégrante de la partie habitable.
- en hiver, c'est utile pour sécher le linge.
- tous nos appareils électroménagers sont dans cette pièce.
Cette pièce possède un réglage du chauffage indépendant du reste de la maison.
Smile
Dept : Guadeloupe
Moi pas de chauffage mais entre mon cellier et le garrage j'ai une porte Isotherme, et cette pièce est entierement isolé.
Il ne faut pas oublier que les appareils électroménagers dégage de la chaleur.....
A près tout dépend aussi de la surface du cellier...
Pour moi c'est gaspiller de l'energie pour rien...
Env. 600 message Nord (59)
Salut
on n'a pas mis de chauffage dans le cellier ,juste une attente (électrique) au cas où .Et bien c'est la pièce la plus chaud de la maison à cause de l'electro ménager même cet hiver j'y ouvrai la fenêtre.
construction commencé le 08/02/2006
On y est depuis novembre 2006
On attaque la terrasse cet été
http://www.forumconstruire.c[...];highlight=
De : Nord (59)
vanheulle a écrit:Salut
Et ben, il faudrait peut être penser à renouveller ton électro ménager ...
JB
puisque c'est le sujet, j'en profite un peu:
j'ai au sous sol une piece de 35 m2 ou se trouve machine a laver le linge, évier, rangements pour stockage nourriture et boissons. Cette piece équipée d une fenetre 100X40 et d'une aération est en parpaings bruts et je compte juste la carreler.
Malgré tout, l'hiver, (enfin avec le peu de recul car un seul hiver pour le moment à avoir pris la température) il fait 12/13 degrés dans cette piece.
J'ai récupéré un chauffage électrique infra rouge de 1500 Watts et j'hésite à l'installer car mon but serait de maintenir 16/17 degrés dans cette piece en hiver mais pas me ruiner en facture edf, qu en pensez vous?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
maxicool a écrit:Salut,
Il est par contre isolé correctement (doublage en polyuréthane 80 mm, laine de verre 200 mm dans le faux plafond).
> 15-16° en hiver sans chauffage donc, avec un congélateur A+ à l'intérieur.
mon cellier est isolé comme le reste de ma maison mais l'air plus froid qui s'y trouvera ne risque t il pas de s'échapper par dessous la porte pour aller dans la cuisine ?
loukekiou a écrit:mon cellier est isolé comme le reste de ma maison mais l'air plus froid qui s'y trouvera ne risque t il pas de s'échapper par dessous la porte pour aller dans la cuisine ?
il éxiste des calfeutrages.
sinon met y une porte isotherme
En cache depuis hier à 23h37
Devis pompe à chaleurArtisan
