Raccorder 2 nourrices entre elles
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 11.425 fois
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Ce week end c'est plomberie !
Lorsque je raccorde 2 nourrices entre elles, une 6 départs, l'autre 4 départs, comment je fait pour aligner les départs ?
Car suivant le filetage, ca tombe pas bien et je peux du coup avoir les 6 départs vers le bas et les 4 autres vers le haut....
De : Lorient (56) (56)
Tu fais l'étanchéité a la filasse et tu ne seras pas obligé d'aller au fond des filets. Donc pas de soucis pour l'alignement Wink .
De : Finistére (29)
ok merci ! Wink
Bloggeur Env. 200 message Robecq (62)
Salut si je comprend bien ta question, il existe des coudes de raccord special nourrice, avec ce qu'on appel un ecrou libre, cela permet de choisir le sens de ton raccord, et de serrer a fond.
C'est ce que j'ai mit pour ma plomberie et c'est parfait. Tu pourra voir quelque photos sur mon topic
Il s'agit du raccord entre mes deux nourrices d'eau froide.
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3240.php&pos[...]torder=asc&start=60
De : Robecq (62)
lorsque je fait mon etancheité à la filasse + pate à joint, en serrant j'ai de la filasse qui vient au bout du raccord femelle et ca fait "un paté"...
ca veut dire que c'est à refaire ? Comment bien la mettre alors ?
Peut on se passer de la filasse dans le cas d'un raccord à ecrou libre et mettre un joint fibre ?
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Sinon il existe une pate d'étanchéité type frein filet, tu en dépose sur ton filetage, tu visse selon tes besoins et tu laisse sécher quelques minutes.
Mise en eau immédiate Biggrin
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Il faut passer une lame de scie a métaux sur le raccord mâle pour créer des stries sur le filetage et éviter a la filasse de glisser lors du serrage. Tu enroule ensuite la filasse dans le sens du vissage en la serrant au maximum sur le raccord,tu mets un peu de pâte et tu sert. Si il y a trop de fillasse elle sort au bout du raccord femelle
Si tu n'a pas "strié" le raccord mieux vaut refaire.
Les pâte anaérobique sont pratique mais les raccords doivent être propre et dégraisser avec de préférence un serrage a fond de filets.
De : Finistére (29)
Si tu avais utilisé la solution du coude avec ecrou libre, tu n'aurais pas eu de probleme. Moi mon etancheité je l'ai faite avec du téflon.
Mais bon .... Sleep
De : Robecq (62)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
