Les chevrons peuvent ils être déplacés?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.062 fois
Env. 40 message Sarthe
Bonjour!
voilà mon premier message après tant de consultations!
Je fais construire un pavillon avec combles aménagés, d'un total de 136 m2 habitables. Le permis de construire devrait être déposé à la rentrée dès la déclaration d'échèvement du lotissement reçue.
J'ai cependant un problème par rapport aux plans d'exécution qui nous ont été remis et qui font donc apparaître les chevrons de notre charpente traditionnelle.
L'un d'entre eux vient contrarier sérieusement notre projet d'implantation de salle de bains. Je vous mets un assemblage de scnas (désolé pour la qualité)
Je vous sollicite donc pour savoir si le chevron implanté dans la salle de bains pourrait éventuellement être décalé dans les toilettes, ce qui représente un décalage d'à peine 30cm. Je suis totalement novice, je suppose qu'il y a des règles de distance entre chevrons à respecter et peut être de symétrie entre les deux pans de toiture (chevron en face dans la chambre 2 à déclaer également?)
En tout cas, je ne pourrai consulter le charpentier qu'à son retour début septembre, alors si vous avez des réponses, elles sont les bienvenues!
merci d'avance
Dept : Sarthe
Salut,
tu n'as plus qu'à espérer que super ludo kauffman soit sur le site ces jours ci!!! Wink
Il te sera d'une aide précieuse
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonsoir "pas72"
Il est vrai que sur le plan et vu les explications on y comprend pas grand chose, aussi je vous invite tout simplement à faire un schéma à main levé, en nous donnant les gênes que cela comporte. Merci
Cordialement Ludovic.
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
je ne vois pas en quoi un chevron peut géner. Ne serait ce pas plutot une panne ou une ferme ?
Un plan ou dessin est nécessaire (OK avec toi Ludo, cette fois ci !!! Biggrin )
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Je suis désolé j'avoue que je ne maitrise pas du tout les termes liés à la charpente. J'ai repris le plan précédent en entourant la pièce de qui me gênerait.
Cette partie débordante est implantée sous la ligne des 1.8m, pour limiter la gêne, mais notre projet d'implantation de salle de bains n'est pas similaire à ce qui figure sur le plan.
En lieu et place de la baignoire classique, nous souhaitons une baignoire d'angle. Sur la cloison où est implantée la vasque, nous voulons mettre une double vasque et non une simple. La largeur du meuble prévu fait qu'il serait acollé à la partie débordante de la charpente. La double vasque ne peut pas être implantée ailleurs, après plusieurs essais (largeur de la baignoire d'angle), d'où l'idée de déplacer cette pièce de charpente de quelques centimètre, de l'autre côté de la cloison, côté toilettes.
J'espère que c'est un peu plus clair. J'essaierai le dessin à main levée si les indications sur le plan ne sont pas suffisantes.
Dept : Sarthe
Env. 30 message Charols (26)
Bonjour "pas72"
Ce que vous montrez ne serait ce pas une partie de charpente traditionnnelle et je dirais un blochet et une jambe de force????
Faites moi un schema de coté que je vois la forme que cela à.
Ne vous inquiètez pas si j'apparaît sous l'avatar de "JP67" je suis sur sa bécanne.
De : Charols (26)
Je vous mets un plan en coupe qui doit comporter la pièce de charpente en question. Merci pour votre aide!
Dept : Sarthe
Bonsoir "pas72"
Vu le plan, vous ne pouvez rien toucher, d'ailleur je ne comprends pas que la pose des fermes n'ai pas été calculé par apport aux implentation de cloisons.
Il n'a rien à faire.
De : Charols (26)
Mauvaise nouvelle! je verrai tout de même avec le charpentier, début septembre, avant le dépôt du permis, s'il y a quelque chose à faire. Pour vous, il faudrait qu'il recalcule toute la charpente?
Dept : Sarthe
bonjour "pas72"
Non il ne faut recalculer le tout, c'est juste voir pour replacer les fermes sur les axes de cloisons, cela me semble le plus logique.
De : Charols (26)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h24
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
