Pb plan technique cuisine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.003 fois
Env. 100 message Morbihan
je fais appel à vos avis à propos d'un pb qui est apparu hier.
Le commercial (concepteur) de ma cuisine est venu vérifier les cotes après achèvement des platres pour voir si la cuisine prévue rentrait bien.
Il y avait sur une longueur une différence importante (10cm) entre la dimension prévue d'un mur au bar et la dimension réelle.
En fait ça vient d'une erreur du cuisiniste lorsqu'il a dessiné le plan de la cuisine au départ : il a dessiné une porte de 63 (pour l'accès au cellier) au lieu d'une porte de 73.
Résultat, l'électricien qui a suivi à la lettre le plan technique fourni par le cuisiniste (les cotes partaient du mura positionné un boitier juste derrièrele le futur lave vaisselle et une prise se retrouve au dessus de l'évier au lieu d'être au dessus du bar.
Il va donc devoir décaler tout ça.
Ma question : qui devra payer le supplément pour cela (je ne sais pas si c'est simple de déplacer des boitiers vu qu'il a coupé les fils à la bonne longueur), je trouverais logique que l'électriien se fasse payer le temps passé pour réparer par le cuisiniste car c'est lui qui a fait l'erreur.
Qu'en pensez vous ?
Ceb par exemple, tu dois bien avoir un avis là-dessus.
Dept : Morbihan
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Bien sur que j'ai un avis.
C'est a celui qui a fait l'erreur de payer, le cuisiniste n'as qu'as bien faire son travail.
Et de toute facon il faut que quelqu'un paye et surtout pas vous.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Env. 200 message Nogent Sur Vernisson (45) (45)
Mais il faut aussi etre sûr que vous ayez bien donné les cotations exactes au cuisiniste... Mais je pense que oui. Sleep
De : Nogent Sur Vernisson (45) (45)
Le cuisiniste je lui ai simplement donné le plan de la maison à l'échelle.
Je pense que c'est suffisant !
Dept : Morbihan
Photographe Env. 200 message Juziers - Yvelines (78) (78)
C'est au cuisiniste de payer et pour preuve vous avez la plan technique.
La patience est une vertu et pour faire construire il faut en avoir. Moi
De : Juziers - Yvelines (78) (78)
bonsoir
c'est a lui d payer, reste a savoir si il va le faire et la j'ai un comme doute
Si il voulait faire du bon boulot il avait qu'a se deplacer pour prendre les cotes.
Attention qu'il n'y ai pas de conditon de vente qui precise que le vendeur n'y ai pour rien et que c'est vous qui avait fourni les cotes.
De tout facon un vendeur qui prend des cotes sur un plan n'est pas un technicien. Les cotes on les prends sur place!!
De : Montignac (24)
Le truc c'est que la maison n'existait pas encore lorsque les plans de la cuisine ont été conçus.
La seule contrainte était donc la largeur des portes et la largeur de la pièce (cuisine ouverte).
Bref, sur le pan de mur concerné, la seul chose à laquelle il fallait faire attention était la largeur de la porte (en tout début de pan de mur donc pas de risque de différence avant ou après) et c'est là dessus qu'il s'est planté.
Par la suite, tout le monde a suivi les plans techniques qu'il a lui même dessinés. Malheureusement.
Ceb, c'est d'ailleurs un collègue à toi : C........, donc tu dois connaître les conditions générales de vente.
Dept : Morbihan
Alors si sur le bon de commande il est ecrit que les cotes ont ete fourni par le client il n'y a pas beaucoup de recours.
Maintenant des maisons neuves c'est 50% de mes ventes et lorsque les placo sont termines je vais systematiquement prendre les cotes, en regle generale ca me laisse le temps de confirmer ma commandes 2 mois avant la livraison.
De : Montignac (24)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h47
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
