Telecom
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.516 fois
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
En lotissement, est-ce que chaque prorpiétaire à son propre boitier télécom ou c'est généralement 1 boitier pour plusieurs ..?
qui peut me dire a quoi servent des bassin de rétention d'eau...? incendie...? Mellow
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
d'autre part concernant la pose de compteur je lis ça ds le réglement
Les futurs acquéreurs feront leur affaire personnelle de tous contrats et abonnements à passer avec les sociétés concessionnaires, des frais de fourniture, pose et location de compteurs.
Les acquéreurs devront se raccorder au réseau ainsi mis en place par le lotisseur en utilisant exclusivement les branchement ainsi amorcés. Toute la distribution à l'intérieur des lots le concerne exclusivement y compris les éventuelles adaptations nécessaires....
Expliquez moi.... le second paragraphe ne dément pas le premier en ce sens, ou dans le 1er on dit que c'est à ma charge mais dans le second on dit d'utiliser le systeme mis en place par le lotisseur.... Huh
Normandie
Env. 500 message 66 (66)
bon, je t'explique :
Lors de la viabilisation d'un lotissement, les réseaux de télécom sont crées ( GC uniquement dans un premier temps ) par le lotisseur : raccordement au réseau existant, tubes, enveloppes pour bornes téléphoniques, chambres téléphoniques, adduction pour chaque parcelle ( encore des tubes donc ) et regard parcellaire 30X30 dans chaque parcelle ( juste derrière la clôture en gros )
Quand tout ca est fait, le lotisseur appel FT pour lui dire de venir vérif si tout est conforme.
Si tout est ok, le gars de chez FT fait son étude et réalisation du câblage du lotissement dont entre autre :
pose de boitier de raccordement dans les enveloppes de bornes téléphoniques ( 7 lignes possibles par boitier sauf cas spéciaux ), pose de câbles entre ces boitiers et les câbles du réseaux FT.
De ton côté tu dois aussi faire des travaux de GC :
1. Tu pars avec généralement 2 gaines depuis le regard 30x30 et sorts généralement dans ta gaine technique, garage etc...
selon la distance entre regard 30x30 et maison, le GC peut être un peu plus compliqué, tu PVC à la place de gaine souple, chambre intermédiaire etc.....
2. à côté de l'arrivée de tes gaines, on doit trouver le point de départ de ton installation téléphonioque interne, généralement un boitier dit "DTI" ou "PDI" ( dispositif terminal d'installation )
On y arrive.....
QUand tout ca est fait, tu peux appeler FT pour la mise en service de ta ligne ( sous réverse donc que le lotissement est câblé, sinon faudra attendre.... )
édiaire etc.....
Une personne vient et :
1. raccorde un câble d'abonné entre la borne téléphonique prévue qui est dans la rue et ta DTI chez toi
2. fait les raccordement nécessaire sur le reste du réseau FT
3. fait mettre informatiquement en service ta ligne
et voila, après tu recois une jolie facture à la maison.
De : 66 (66)
Les bassins de rétention d'eau sont des bassins dits d'orage .
C'est obligatoire depuis la loi sur l'eau .
Ils servent à réguler le débit de l'eau après de forts orages ou de fortes pluies .
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul, merci
slaf, merci beaucoup pour ces précisions, je n'ai pas bien compris le paragraphe suivant, mais façon ce ne sera pas fait de mes mains
Normandie
et les bassins de rétentions peuvent aussi servir comme reserve d'eau pour l'arrosage du jardin si je ne me trompe pas ??
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
En cache depuis hier à 16h50
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
