Enduit hydro + pose delta MS sur VS
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 10.638 fois
Env. 90 message Vosges
Je vous expose mon dilemme:
Ma maison est montée sur sur un VS de 1,20m sur lequel a été appliqué un enduit hydrofuge weber. Nous approchons de la fin des travaux, les VRD vont être faites d'ici peu (chemin d'accès + assainissement + tranchée technique + drain et remise des terres).
Dans ces travaux la pose d'un delta-ms n'est pas prévue, les terres seront remises contre les parties enterrées. Je voudrais poser par moi même un delta mais les aérations su VS sont déjà faites. Mon inquiétude se pose donc sur le fait de découper le delta ms autour des aérations lors de sa pose. Et oui attention aux infiltrations ...
Qu'en pensez vous ? Faut il mieux oublier le delta ou envisager une autre solution comme la pose d'un enduit bitumeux au rouleau ? Ou peut être laisser comme ça et faire confiance au constructeur ?
De plus le drain prévu et du type agricole (jaune) Crying
Mais je suis allé voir en magasin et ce type de tuyau à l'air comme même solide. Est il vraiment sujet à l'écrasement ? Il y aura du galet de 0/35 dessus.
Merci par avance pour votre aide et indications ;)
Dept : Vosges
POur ma part j'ai mis un enduit hydraufuge (gris) + un un revetement bitumeu au rouleau (en vente chez Leroy merlin).
Quand au drainage j'ai mis un drain d'épandage vert (que tu retour pour receuillir l'eau pour en faire un drain),
Après c'est aussi uen question de coût, le delta MS est pas donné...
Merci pour ton retour, et très belle maison félicitations ;)
Oui le delta ms n'est pas donné mais les enduits bitumeux ce n'est pas non plus la panassé je trouve.
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]112166&renderall=on
Coût bcp plus élevé.
En fait se son mes aérations du VS qui m'embête vraiment car elles sont déjà posées et scellés dans celui-ci. Donc à ce moment comment faire pour poser le delta et si il faut le couper est ce grave ?
Pour des photos voir sur mon blog en signature ou sur mon sujet sur le fofo https://www.forumconstruire.com/recits/recit-3124.php&start=45
Dept : Vosges
le liens ne fonctionne pas Sad
pour moi le bitumeux revenais moins chére Wink
as tu fait ton calcul ?
sonson a écrit:En fait se son mes aérations du VS qui m'embête vraiment car elles sont déjà posées et scellés dans celui-ci. Donc à ce moment comment faire pour poser le delta et si il faut le couper est ce grave ?
ce sont des aérations en bas du VS ou incorporé dans le planché béton (donc a haute planché/mu) ?
Oui j'ai fait le calcul et certains produit reviennent + chére et d'autres c'est kif kif ^^
Mieux que des explications à la sonson des photos ;)
Les aérations se trouve un peu en dessous du niveau des terres et donc du trabco.
Qu'en penses tu ?
Dept : Vosges
Qu'en penses tu ?
Effectivement si tu me du delat-ms il faudrat découpe pour en faire le tour
Je ne pourrais y échapper donc on va essayer de faire cela au plus propre.
Cela est prévu ce weekend donc je posterai des photos du résultat à ce moment ;)
Dept : Vosges
Bon courage Wink
Env. 400 message Caen (14)
Le Delta MS a normalement un role de protection mécanique principalement (c pour cela qu'il doit etre associé à un enduit hydrofuge) donc a mon sens pas de risque si tu coupe dedans, le tout est de faire au plus juste autour de ton aération et de bien refixer les bords autout.
bon courage
Maison phénix modèle Sélection : http://notre-phenix-en-normandie.blog4ever.com/blog/index-179302.html
Maison réceptionnée le 6 mars 2009 ...
Extérieurs en cours de plantation ... cet hiver on reprendra l'intérieur.
De : Caen (14)
Env. 50 message Pam (54)
J'ai le même problème mais je vois que sur ton vide sanitaire, un produit d'étanchéité a été appliqué sur tout le vide sanitaire.
Ils ne me l'ont appliqué que sur 2 rangées d'agglo?
Est ce normal?
De : Pam (54)
salut
Cela dépend jusqu'à quelle hauteur tes terres arriveront. Si c'est pas plus haut que 2 agglos ok, sinon je pense qu'il faudrait remettre de l'enduit hydro sur le restant de la hauteur, càd la différence entre la futur hauteur de tes terres et la hauteur actuelle de l'enduit.
Dept : Vosges
non pour l'instant il n'est pas prévu qu'on se serve de ce VS, à voir.
Faut t'il remettre de l'hydrofuge sur les parties en dessous des 2 rangées d'aglo (Partie ou il y aura la terre) ou est ce que ce n'est pas nécessaire ?
Pensez vous que si on s'en sert il faut mettre de l'hydrofuge partout autour du VS ?
De : Pam (54)
Sa n'a rien à voir avec le fait d'utiliser ou un VS Ohmy
Cela évite a l'eau d'écoulement dans la terre de s'infiltrer dans les agglos
oui je sais mais est ce nécessaire de mettre de l'hydro sur toute la hauteur du VS ?
De : Pam (54)
Env. 70 message Nord Est (54)
Il est vrai que pour les personnes qui comme moi débutent, c'est pas facile de s'y retrouver.
Surtout qu'on entend un peu tout, certains disent pas de drainage pour un vs, d'autres disent que si. Certains disent enduit hydro suffit, d'autres disent qu'il faut delta ms...
Moi dans le doute j'ai fait un drain + enduit hydro Biggrin
De : Nord Est (54)
Sandy et Micky a écrit:oui je sais mais est ce nécessaire de mettre de l'hydro sur toute la hauteur du VS ?
bah oui puisque qu'il sera entérré
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h09
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
