Antenne télévision (alimentation, ampli et répartiteur)
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.450 fois
Env. 1000 message Loire
bonjours à tous les pros de l'électricité !!!!! Smile
Sur le devis de l'électricien il nous a mis "antenne de télévision terrestre complète y compris alimentation, répartiteur et ampli...
pourriez-vous m'expliquer à quoi cela correspond ? si tout est nécéssaire....??
et si on est "obligé" de passer par lui pour avoir toutes les prises des chambres qui fonscionnent( = cablées???? )....car vraiment je n'y comprend RIEN !!!! Biggrin Blush (actuellment dans notre location la prise de TV dans la chambre ne fonctionne pas..... Unsure )...donc je me pose des questions !!!!
il nous facture tout ça 396 € HT.....votre avis cher ou normal ????
et par la mème occasion comment faire pour avoir internet sur toutes les prises RJ45 sans passer en wifi....faut-il demander qq chose en + à l'électricien....
merci de me donner un ptit coup de main car là je sèche..... Smile
Dept : Loire
Env. 2000 message Herault
ça m'interresse aussi toutes tes questions !!! Wub Comme d'hab Wink
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Extrait d'un autre post datant d'hier ou dimanche:
essayer de vos équiper à minima et regarder le résultat avant de signer pour de tels équipements et sommes.
Wink A+
Je suis aussi sur deux émetteurs ( un seulement concernant trois chaines tnt).
Alors j'ai acheté une tri nappes chez LM à 55 euros, un tube de bonne section et installé le tout dans.........mes combles.
Après un certains nombres de réglages pour trouver le compromis j'ai TOUTES les chaines que la tnt peut offrir( pour cela, je te conseil si possible de régler avec une petite télé " au cul" de l'antenne cela évite de monter et descendre 30 fois du grenier).
Ensuite, j'ai installer au sous sol un ampli(27 euros) pour compenser un peu les pertes de longueur de câbles.
Donc oui, pour moins de 100 euros et, il est vrai 3 heures de taf, cela marche parfaitment en qualité et niveau des signaux( 85%).
Pourtant c'était pas gagné, deux émetteurs, combles(tuiles+ delta vent) et cuvette.
Simplement pour te dire d'essayer petit à petit avant de monter une usine à gaz et enrichir un antenniste( moi il m'en collait pour 340 euros de relais machins, d'antennes truc etc...)
Pour ce qui est du câble, par chance ou professionalisme, l'electricien les avait tous repérés
Bon courage
_________________
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
ok vilin pour el post je le connais car j'y ai posté !!!! Wink
mais étant donné que je comprend rien....j'ai préféré créer un post plus spécifique et je cherche des explications un peu plus claires pour une novice...car là pfffff c'est du chinois !!!! Tongue Rolleyes Crying
Dept : Loire
tu peux peut-ètre m'expliquer cette phrase.....???
merci....
Dept : Loire
Env. 2000 message 14 (14)
ton constructeur va faire arriver tous les fils d'antenne de tes pièces au même endroit (généralement près du compteur). le repartiteur sert à les relier tous avec le fil de l'antenne (genre multiprise). L'ampli sert à améliorer la qualité de l'image qui peut être de moins bonne qualité selon la longueur su fil d'antenne.
perso mes devis pour ce type de prestation étaient de 700 € il y a 2 ans donc ça me parait pas énorme. si tu le fait toi même tu gagneras sûrement un peu d'argent.
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
merci !!!
c'est déjà un peu plus clair !! ouf !!! Smile Wub
Dept : Loire
700 euros???? si c'est énorme!!!
mais je pense que tu compte le taf de l'electricien passage des cables, prise dans les murs etc etc?
Sinon ptitoun, ma phrase veut simplement dire que l'electricien à ammené les câbles d'antennes des prises de la maison et du câble en attente dans les combles proche tableau electrique en notant dessus "qui étaient quoi" c'était plus simple pour brancher à l'ampli ou répartiteur 5tu sais ce que c'est maintenant que Lizou te l'a expliqué) Wink
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Les filles sont plus claires dans les explications !!!!!
je répète les 700 € c'etait juste la pose de l'antenne par un antenniste + la fourniture du matériel (y compris tuner TNT de mémoire) Je suis tombée sur le Q quand j'ai vu le montant !!!!
De : 14 (14)
VILIN a écrit:700 euros???? si c'est énorme!!!
ok donc faut que je lui demande de le faire aussi ....mais pas de mettre le répartiteur et l'ampli...
c'est ça???? Blush
Dept : Loire
dans ton devis electricité c'est pas noté pour le câblage des prises d'antenne télé?
Si non oui l'electricien peut le faire.
Pour l'installation de l'antenne, ampli et/ou répartiteur, franchement vous pouvez le faire, c'est très complexe.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
dans mon devis c''st matqué "prise télécom + cablage RJ45 et prise télévision + cablage"....
par contre tu veux dire que c'est pas très complexe ...non???!!!
Dept : Loire
ah oui boulette, "pas très complexe"
et bien tu vois tu as tout pour le faire en plus!!!!!!!!!!!!!!!!! Smile
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
bon ben ok je verrasi avec mon zhom ce soir Wub .......
mais l'électricité c'est pas son truc..... W00t
merci !!!! Smile
Dept : Loire
oui mais bon c'est pas trop de l'éléc.
Il suffit de lire ou demandé la ou ta va acheter ton matos.
( la seul difficulté si novice total en élec et si besion d'un ampli, c'est de l'alimenter en edf) mais bon pas insurmontable et à la rigueur si ton élec à le sens du service, il pourra te le brancher.
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 10 message Finistere
Ma TV fonctionnait très bien hier avec antenne de toit et ampli, ce matin, plus rien. L'ampli est toujours en route et les entrées et sorties bien branchées mais mon poste me dit « aucun signal »! Je n'y comprends rien. Si quelqu'un a déjà eu ce problème et peut m'explaquer, merci!
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 13h50
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
