Hauteur vide sanitaire: 32cm ou 50cm?
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 27.989 fois
Env. 20 message 22 (22)
J'ai fait une recherche, mais je n'ai pas trouvé de réponse à cette question.
Je suis actuellement en démarche avec 2 CCMI ( bretagne) :
Le premier me dit qu'il faut 3 rangs de parpaings avec 50cm de fondation
Le second: 2 rangs de parpaings avec 32cm de fondation. ( celui-ci a déjà donné un coup de pelteuse dans le terrain).
J'ai demandé un devis au deuxième pour avoir l'équivalent du premier : + 3000 euros.
Je suis prête à les mettre si c'est vraiment justifié, mais lorsque j'ai vu un architecte conseil, celui-ci m'a dit que 32 cm pouvait être suffisant.
Dans les 2 cas, le vide ne sera pas accessible.
Pouvez-vous m'éclairez?
De : 22 (22)
Env. 600 message Oise
quitte à avoir un vide sanitaire, autant qu'il soit accessible, il faut mini 60 cm et dans ce cas on s'y balade à 4 pattes pour bricoler.
Dept : Oise
oui, c'est sur; merci pour la rapidité de ta réponse.
Pour pousser plus loin, qu'est-ce qui est accessible par le vide sanitaire pour bricoler, qui ne peut pas l'être autrement?
En somme, que peut-on bricoler dans le vide sanitaire?
Désolé pour cette question simpliste, mais je ne suis pas ( encore! ) très bricoleuse.
De : 22 (22)
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
passer des tuyaux (ou les réparer). ici j'ai ajouté des câbles électriques par exemple pour alimenter un cave en contre bas.
le plus important reste sans doute d'avoir accès aux évacuations et arrivées d'eaux...
edit: en tout cas 32cm c'est pas assez !!!! et 50 c'est trop juste...
De : Neoules (83)
Env. 2000 message 14 (14)
d'accord avec les précédents posts. un des intérêts du VS est d'y accéder. Nous avons fait nous même un trou d'homme pour pouvoir y acceder. Et ça nous sert de cave à vin !!!!
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
et oui, de toute façon, on ne pourra pas y accèder.
D'ou la question: comme de toute façon on ne pourra pas y accèder, peut-être que 32 cm suffirait?
N'y a t-il pas un autre moyen de bricoler les évacution d'eau?
Si le vide est inaccessible, peut-être que mon constructeur prévoira une autre façon d'y accèder?
Je le conçois, l'idéal serait 60cm mais ce n'est pas possible.
De : 22 (22)
j'ai meme lu (il me semble) que la hauteur mini d'un VS etait IMPOSEE a 60cm
EDIT : tu as posté en meme temps. est pas trop deplacé de demander la raison de cette impossibilité de le faire a 60 ?
De : Rocbaron (83)
Salia, en fait, ce n'est pas une obligation, mais une norme conseil d'aprèsque ce j'ai pu comprendre:
"La norme DTU 65-10 précise l’appréciation d’accessibilité d’un vide sanitaire et relève deux obligations destinées à permettre une accessibilité réelle aux équipements qui y sont implantés, à savoir :
a) - trappe ou portillon d’accès :
- surface libre : 0,60 m² ;
- plus petite dimension : 0,60 m.
b) - hauteur libre :
- en maison individuelle : 0,60 m minimum ;"
De : 22 (22)
bigouden a écrit:et oui, de toute façon, on ne pourra pas y accèder.
et pourquoi donc ???
De : Neoules (83)
quelle réactivité!
Ce sont des impossibilités financières ( excuse surement bête mais réelle...)
Passer de 32cm à 50cm me coute déjà 3000 euros, et a cela il faudrait rajouter encore 10cm. Avant d'examiner sérieusement cette piste, je voulais être sur de son utilité.
Un architecte que j'avais vu me disait que, mis à part la facilité pour le bricolage, ça ne poserait pas de soucis pour la maison.
De : 22 (22)
si j'ai bien compris, la trappe doit faire 60cm. ??
donc si c'est ca, comment mettre une trappe de 60 sur un VS qui ferais 50 ...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
zeoc, on ne pourra pas y accèder dans les deux choix que j'ai:
J'hésite entre 32cm et 50cm, et à ces 2 hauteurs, on ne peut pas y accèder.
Pour le rendre accessible, il faudrait 60 cm.
De : 22 (22)
le VS sert aussi a proteger la maison de l'humidité du sol, plus elle en est proche plus ca craint non?
enfin, je sais pas, désolée si mes reponses paraissent bizarre, mais je trouve etrange un VS de moins de 60 cm
De : Rocbaron (83)
C'est aussi en lisant les différents posts que j'ai commencé à m'interroger!
Sur le site, tout le monde parle de 60cm mini.
Je suis en bretagne, et les 4 constructeurs que j'ai rencontré me parle tous de vide sanitaire de 32cm à 50cm, et tous sont inaccessibles ( pas de trappe prévue).
De : 22 (22)
c'est pas normal, je repete, j'ai lu qu'il devait faire 60 minimum pour etre dans les regles de l'art... vais chercher la source
De : Rocbaron (83)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h09
