Avis à vos avis sur mon installation electrique, merci
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.290 fois
Env. 100 message Savoie (73)
bonjour à tous,
voila aprés beaucoup, oui, beaucoup de recherche, de visite sur ce forum et ailleurs aussi, j'ose enfin vous soumettre mon projet d'installation electrique.....
alors voila tout d'abord le schema de principe:
[img][/img]
et ensuite le tableau:
[img][/img]
je sais c'est un peu similaire mais j'avais simulé le tableau pour voir quel tableau choisir...je prendrai donc un tableau de 13*4....
je trouve quand même que mon tableau est plutot bien rempli...il ne me reste tout juste les 20% soit 11 modules...
qu'en pensez-vous, pour une maison de 100m2 à peu prés mais une seule chambre
avec salon, sam, cuisine, garage, buanderie, dressing, sdb, wc escalier,hall (etage sera fait ulterieurement avec un secon tableau à l'étage)
autres questions:
quel section de cable pour relier disjoncteur abonné aux borniers ?
la goulotte permet elle aussi bien de passer les cables venant d'en haut ou d'en bas sans "perturber" le tableau ou bien est-ce necessaire de prendre une rehausse???d'ailleurs je me demande à quoi ça sert??????
en tout cas merci pour vos reponses futures!!!!!!
renovation en cours.....
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Savoie (73)
bonsoir,
je n'ai pas regardé le tableau, on va commencer par le début Wink
faudrait savoir exactement Laugh car les différents tableaux c'est < 100m² et le suivant 100M² et +.
autres questions:
le 10² est toléré ; pas en dessous. (normalement la même section que le cable qui arrive au disjonteur général.)
oui, on y passe tous les cables.
La goulotte doit aller "du sol au plafond" c'est pour cela qu'ils vendent des réhausses. mais rien ne t'empêche de la faire avec un panneau bois ou autre. Wink
j'ai mis les 2 prises "GTL" pour le tableau de comm en dessous du tableau çà gagne de la place.
ma GTL est en bois, ils sont fixés dessus.
merci elisa,
donc, la maison fait en fait un peu moins de 100m2 au rdc mais ya un étage de 60 m2 donc pas compté pour l'instant...
tu veux dire qu'on achete obligatoirement une rehausse à la fois pour le tableau electrique, pour le panneau de controle...?
ou c'est juste pour avoir plus de marge derriere le tableau pour passer les cables.
De : Savoie (73)
salut
la GTL est un espace virtuel ou tout les tableau electrique et reseaux doivent se trouvé, elle fait 60cm sur 20cm du sol o plafond dans la majorité des cas
le tableau electrique n'as souvent pas de fond et il ne faut pas qu'il soit acroché directement sur le mur. donc quitte a faire des goulotte au dessus et en dessous pour amener les cable au tableau, avec une goulotte du sol au plafond ou tu peux mettre le tableau dessus c'est mieu et ta plus de place pour cabler le tableau
Env. 800 message Toulouse (31)
Il me semble que la hotte doit être sur un circuit spécialisé.
Le réfrigérateur n'a pas besoin d'un circuit spécifique, alors que c'est préférable pour le congélateur. Je pensais que du 2,5mm2 suffisait pour le congélateur... D'ailleurs, puisque tu disposes d'un HPI, tu pourrais mettre les prises liées aux applications informatique dessus.
Pour la PAC, ça dépend des modèles. La mienne c'est 25A. J'imagine que tu t'es renseigné, mais bon...
@+, J._C.
c'est trop petit les inscriptions mais j'ai vu que tu as 2 sections différentes 10² et 16² tu ne peux mélanger les sections donc 16² partout
le calibre du disjoncteur de tete est pas marqué
merci JC31320
pour la hotte, qui peut me confirmer? car j'ai lu plutot l'inverse sur le forum.....
pour le congel: OK mais mon refrigerateur est un gros frigo americain donc avec un gros congel : donc n'est-il pas préférable de le brancher sur le HPI...
merci JC31320, j'y avais pensé aux prises info...mais ce sera plus tard....
merci Yoda,
je remet les schema dans un plus grand format...
pour ce qui est des sections tu me dis que je dois tout passer en 16mm2 pour alimenter mes interrupteurs diffrentiels (qu'ils soient de 40 ou de 63?)
OK
je n'ai effectivement pas indiqué le calibre disj/borniers car j'hésite encore ...je dois me renseigner....
merci à vous tous en tout cas....
autres questions:
sur un ID HPI, dois-je raccorder des disjoncteurs différents ou puis-je brancher directement le congel et le frigo????
schema avec modifs section cables:
[img][/img]
De : Savoie (73)
A mon avis (très humble, soyons clair Blush ), tu dois mettre des disjoncteurs. Un ID détecte les fuites de courant alors que les disjoncteurs s'occupent des dépassement de charge (et des courts-circuits). Donc pour moi, HPI, A ou AC, il faut un DD pour chaque circuit.
@+, J.-C.
merci JC31320,
sympa de me repondre...
j'avais tendance à penser comme toi....
question au sujet des GTL:
j'ai calculer le tarif de ma goulotte avec cache haut et bas, j'en ai pour 200 euros (schneider car je prends tout en schneider...):
si je fais ma goulotte en bois, le consuel voit-il cela d'un mauvais oeil?
la goulotte en bois me reviendra-t-elle moins chere?, pour les caches avant, comment faire(portes en bois) ou goulotte reste ouverte?
merci encore pour toute votre attention.....
De : Savoie (73)
Une petite question en passant : tu as utilisé un logiciel spécialisé pour l'image de ton tableau électrique ou c'est du copier/coller/bidouiller ?
@+, J.-C.
oui c'est bien copié collé bidouillé!!!!exactement...
j'ai bien ccherché un logiciel...mais ils sont tous payant....
voila...bonne nuit
De : Savoie (73)
OK, merci ! J'enverais mes oeuvres avec la même technique d'ici quelques semaines Tongue .
@+, J.-C.
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 15h22
Devis pompe à chaleurArtisan
