Le grillage
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 41.198 fois
Env. 30 message Pau (64)
bonjour , voilà j'en arrive a l'étape de la cloture du terrain .j'aurais quelques questions a poser .
mon grillage fait 1,20m de hauteur , je voudrais savoir de quelle hauteur doivent etre les piquets et de quelle longueur doivent etre les jambes de force .
a quelle profondeur dois-je les enterrer ? ( je les coule dans du béton )
par rapport a ce schema , quelqu'un pourrait il me dire combien il me faut de jambes de force , ou les placer et ou en placer des doubles
par rapport aux piliers du portail , dois-je demarrer le 1er piquet au ras de celui-ci ?
je vais mettre un portillon (pour laisser un acces chez le voisin sans faire le tour a chaque fois ) , dois-je fixer ce dernier aux piquets ou faut -il 2 poteaux " spéciaux" ?
schéma de l'installation :
voilà , si l'un d'entre vous a la patience de me repondre .......ça m'aiderait beaucoup Biggrin
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Pau (64)
Moi j'aurais des jambes de forces a chaque coin, des piquets tous les 1,5m-2m et le portillon monté sur ses propres pieds.
Oila, mais je ne suis pas un pro !
De : Bassin D'arcachon (33)
étant donné les distances, peut être sera-t-il nécessaire de mettre des jambes de force intermédiaires, mais le mieux est de voir auprès de ton vendeur, s'il s'y connait !
ou alors, attends d'autres avis Wink
De : Sur Le Forum (77)
merci de votre interet !! je prefere attendre les avis des membres , car les vendeurs par chez moi ..................................... Crying Crying
De : Pau (64)
Env. 300 message Vaudigny (54)
Jambes de force a chaque coin.
Hauteur des piquets de 50 cm de plus que la clôture, tu dois normalement faires des massifs beton de 50 cm de profondeur.
Piquets tous les 1.5 m, normalement jambes de forces tous les 10 m.
Pour ton portillons tu doit avoir les pilastres fournit averc et tu double avec les poteaux de ta cloture, ton portillon sera indépendant de ta cloture. Commae ca si ta cloture travaille un peu ton portillon ne suivra pas avec des portes qui ne ferment plus par exemple.
Pensent à mettre 3 fil de tension si c'est du simple torsion ( souple) et n'oublie pas les tendeurs, pour une bonne pose un par fil à chaque angles.
Demande quand même a plusieurs vendeurs, ca te fera deja un avis .
De : Vaudigny (54)
merci sebca Laugh Laugh Laugh
quelle longueur me faut il pour les jambes de force ?
merci aussi aux autres sympathiques membres
je vais suivre vos conseils car comme cité plus haut , les vendeurs en jardinerie/bricolage , parfois c'est ...........hum hum !!
De : Pau (64)
les jambes de force c'est la taille au dessus des piquets
si tu as des piquets de 1m50 => jambes en 2m
pour moi 1m50 sont suffisants pour du grillage en 1m20.
Prend plutot du soudé, c'est quand même plus costaud que le simple torsion.
Pour le portillon, tu trouves des portillons en 1 seul bloc, avec les poteaux, le seuil et la partie à enfoncer dans le béton, (en forme de H donc) c'est super simple à mettre en oeuvre et bien costaud.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
salut voisin toulousain , oui le grillage soudé m'aurait bien plu aussi , mais ma femme a en projet de faire nounou agrée et l'assistante maternelle "exige" des mailles en lozange . ( le soudé ,les enfants peuvent monter etc...) Sad
pour le portillon , je visualise que maintenant !! en "H" , ce sera très bien . il faut quand meme mettre un piquet pour accrocher le grillage de chaque coté du "H" , n'est ce pas ?
De : Pau (64)
non pas besoin de piquet, juste une barre de tension.
Tu lui as répondu à l'assistante maternelle qu'on peut aussi bien monté sur du simple torsion que sur du soudé ?
Cordialement,
Karlito.
je fais ce que femme veut ( après , moi et leurs histoires .................... Tongue)
mais je ne l'ai pas encore acheté , donc je vais mener ma petite enquete en fin de compte !!
De : Pau (64)
et avec les couches et à 4 pattes , tu crois qu'il va pouvoir monté le p'tiot ?
arrêtes d'écouter les aneries de ces individus ( puéricultrice de secteur je suppose) et effectivement mènes ton enquête Wink
Tu réponds a la femme qui donne l'agréement qu'elle regarde autour d'elle et que toutes les écoles primaires maternelles et crèches sont toutes équipées de grillage soudé.
En plus tu n'aura pas besoin de le retendre régulièrement, parce que si les bambins commencent a grimper ou secouer ton simple torsion t'as pas fini de retendre !
Honetement les fils horizontaux sont généralement en diamètre 5 mm et s'est pas si facile de monter aprés.
Ca m'étonne même qu'elle ne t'es pas demandé de mettre du grillage en 2 m de hautavec bavolet et barbelé, et pourquoi pas des dales de soubassement scellée , dfés fois qu'ils creusent pour passer en dessous.
Pour vraiment lui cloué le bec tu lui demande sur qu'elle norme elle s'appui pour te demander cela et la elle ne saura plus quoi répondre.
Ce qui est sur c'est qui faudra une cloture, le portillon avec une sécurité enfant et probablement le portail aussi en fonction de son type.
Ah oui si tu met un portail barreaudé, attention l'espacement entre barreaux doit etre égal ou inférieur à 110 mm.
Pour la hauteur de tes poteaux faire attention au type de sol et hors gel, en générale 50 cm , c 'est pour ca que je t'avais dit + 50. Maintenat 30 cm se fait aussi, ca devrait tenir et sa fait moins de boulot, attention au vent qui peut faire pas mal de dégat. J'ai vu des pros poser une cloture avec 20 cm de scellemnt et ils n'avaient pas finis de la poser que le vent avait deja embarqué une partie de celle ci. Ca faisait trés effet de style.
De : Vaudigny (54)
merci sebca
bon alors d'un coté je note tous les conseils pour la pose de mon grillage , et d'un autre coté tous ce que je dois dire .......a l'assistante maternelle Laugh
j'ai loué la tarriere pour samedi s'il fait beau . donc vous avez encore le temps de trouver des arguments pour cette assistante maternelle car je ne pense pas acheter le grillage avant fin de semaine prochaine W00t
De : Pau (64)
karlito31 a écrit:non pas besoin de piquet, juste une barre de tension.
bonjour , grace a vos conseils , j'appréhende beaucoup moins maintenant !!
pour le portique , je pense acheter celui-ci .
comment dois-je fixer la barre de tension ?
De : Pau (64)
sur celui là je ne sais pas ... il te faut un piquet à coté.
Je ne te le conseille pas, il n'y a pas la barre de seuil intégrée qui garantit le parfait équerrage des poteaux.
M'enfin faut juste mettre un poil plus de béton aux pieds ...
Cordialement,
Karlito.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h19
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
