Vide sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.595 fois
Env. 100 message 20 Km De Toulouse (31)
Mon maçon vien de terminer la dalle sur vide sanitaire de l'extension de ma maison.
Pour l'instant il n'y a ni aération, ni trappe de visite, ni enduit extérieur contre l'humidité.
Quand j'ai évoqué ces points avec lui il était d'accord sur le fait de réaliser des aérations et deux trappes de visite (deux partie distinctes dans le VS).
Par contre pour ce qui concerne l'enduit extérieur contre l'humidité, il m'a dit que ce n'était pas la peine car il avait utilisé un mortier hydrofuge.
Quel est votre avis sur ce point ?
Dans le devis ce point n'était pas abordé mais je lui ai fait signer un contrat dans lequel il s'engage a respecter les DTU en vigueur.
questions subsidiaires :
Combien d'aérations faut t-il dans un VS de 12x4 ?
Pour les trappes de visites, il va devoir percer le mur du VS (3 rangs d'aglo) est-ce risqué ? doit il poser un linteau ?
Olitin.
projet de rénovation + isolation de toiture
De : 20 Km De Toulouse (31)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
olitin a écrit:Mon maçon vien de terminer la dalle sur vide sanitaire de l'extension de ma maison.
<<<<<< mdrrr et ton aglo il est hydrofugé ????
Combien d'aérations faut t-il dans un VS de 12x4 ? <<<<< 2 ou 3 sont suffisante a mons avis
Pour les trappes de visites, il va devoir percer le mur du VS (3 rangs d'aglo) est-ce risqué ? doit il poser un linteau ? <<<<< il faut laisser au minimum un trou d'homme (50x50) un linteau n'est pas forcement necessaire tous depend comment il a poser ses aglo
Olitin.
De : Pays De La Loire (53) (53)
Non les agglo sont des agglo normaux => donc il faut faire un enduit.
Vu que dans ma chappe, il y a un chainage de près de 20cm au dessus des murs du VS un linteau n'est peut-être pas necessaire.
Env. 20 message Ain
Olitin.
J'ai le meme souchi aujourd'hui: j'ai fais construire en 2003,aujourd'hui suite a un dégat des eaux important: une canalisation dansce foutu VS desservant des salles d'eau se serait désolidarité (raccord32mm/100mm) pour 1euro de colle d'économie... Ce VS est innaccessiblemais pire, y'a aucune sortie visible d'aeration ni de grille de ce VSalors que prévu au contrat.
L'assurance DO prend elle ca en charge ?
Dept : Ain
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
si ton maçon a mis un enduit hydraufuge c'est très bien , tu peu donc rajouter un delta ms puis recouvrir de terre , sans oublier le drainage bien sur !
Concernat l'aération du VS il te faut une entrée et une sortie d'air pour ventiler correctement , deux grilles de Diametre 100 peuvent faire l'affaire .
Tu les placent pas l'une a coté de l'autre car tu n'obtiendrais pas un effet "couloir d'air" ! Et ya pas besoin de linteaux pour cela .
malfaçons : oui c'est une vrai malfaçon de ne pas avoir de trappe de visite pour ton VS .
De : Semur-en-auxois (21)
Env. 20 message Ain
olivix a écrit:si ton maçon a mis un enduit hydraufuge c'est très bien , tu peu donc rajouter un delta ms puis recouvrir de terre , sans oublier le drainage bien sur !
J'y connaissais rien. Les grosses embrouilles commencent.
Pas de trappes, pourquoi pas: comme dit dans le contrat "VS inaccessible, avec grilles aeration type PVC".
La DO est informée par AR depuis 8j mais meme pas encore recu AR... l'assurance hab. est informé du sinistre degat des eaux depuis le 24 Janvier 2010 mais n'est pas encore au courant de toute la tripaille de problemes découverts depuis...
Quand cette foutue canalisation sera réparée, la DO fera elle ces aerations qui étaient prévues pour ce VS d'apres toi ?
J'ai d'autres soucis avec cette maison, cette canalisation n'est que l'arbre qui cachait la foret; peux tu continuer a me conseiller ?
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 23h21
