Plan de travail [Bar]
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 19.102 fois
7
Voici je regarde un peu les prix de ce qu'il ce fait en plan de travail pour le bar
J'aimerais savoir quel les cotes habituels (ou cote idéal) au niveau des flêches rouges ?
pour moi : environ 15-20cm pour ne pas avoir les genoux qui cognent dans le muret coté tabourets et coté "cuisine" autant pour une étagère par exemple.
par contre le muret : pas forcement 20cm 10-15 cm peuvent suffire : béton cellulaire en 10 par exemple c'est assez si l'extrémité du plateau est fixée dans un mur ou si tu prévois un petit retour (pour éviter que le plateau puisse basculer).
merci Elisa Biggrin
Alors le muret est déjà fait en parpaing de 20 sa va être du costaud Laugh mais je voulais une grosse épaisseaur du muret pour un effet masif Wink de plus pour une question de coup j'ai pas eu besoin de racheter de matérieau pour le faire Wink
Pour le basculement je ferais prendre le plan de travail dans la cloison doublisimo (100+10) Wink
plutard le muret sera habiller avec du carrelage sol type ardoise Cool
et pour l'épaisseur 38mm me parrait pas mal
Env. 80 message Orléans (45)
pour un bar, on laisse généralement un espace de 30 à 35cm pour les jambes a partir du mur!!!!
Mais ce n'est qu'une généralité, pas une obligation!!!
Ce n'est qu'un avis personnel, aucune critiques, chacun ses goûts et choix!!!
De : Orléans (45)
30cm me parait énorme je pense partir sur 20 (de chaque cotés du muret)
par contre je vais être obliger de passer sur du sur mesure par rapport au demi-cercle en bout de plan, de plus sur les tranches ainsi que le demi cercle je voudrais un arrondie Blush
Env. 400 message Toulouse (31)
Ca va dépendre de ton tabouret et la façon dont tu t'asseoit dessus.
Pour nous, en se calant bien au fond de l'assise, on a laissé 40cm, comme ça les genoux et les pieds ne touchent pas le mur, et le plan vient suffisamment près de soi pour pouvoir y manger agréablement.
Fais un test toi-même, tu t'asseois et tu mesures ce dont tu as besoin, y a pas plus simple. Wink
Merci du conseil Wink au pire je vais éssayer avec une planche Blush
Bloggeur Env. 800 message Charbonnières Les Vieilles - Auvergne (63)
moi j'ai mis 35 cm pour passer facile les jambe en dessous.
mon mur fait 10 cm en beton cellulaire.
pour fixer le plateau un fer plat avec deux pattes qui descende sur le mur quelques vis et sa tien tres bien.
. I I
. I I
. I I
j'ai fais une petite decoupe du mur de l'epaisseur du fer plat et une fois
enduit on ne voix plus le systéme de fixation.
pour rendre les fer plat invisible sous le plan bar avec une defonceuse petite rainure de la taille du plat. enduit. Cool
Démarrage des travaux le 20 avril 2007, réception fin mars 2008; depuis c'est le bonheur!!!
Notre maison ici:
http://leschampsnoirs.ifrance.com/ et ici:
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42[...]?t=42942&highlight=
De : Charbonnières Les Vieilles - Auvergne (63)
Bon je suis toujours à la quête de mon plan de travail Sad
Je suis allé chez Darty faire chiffrr et là il me disent que pour uniquement un plan de travail de bar en stratifié il ne peuvent pas nous vendre.... par contre ils peuvent me vendrent en matiére "element" un genre de plastique très utilisé en milieu hospitalier avec choix du coliris , très sympa comme matiére est maléable à souhait .... probléme presque 900€ Sad
Sinon j'éssais de faire chiffrer un plan de travail en carbone W00t par un gars que je connais par rapport à mon formu de voiture Cool
Sinon qui connais ou qui a déjo acheté sur ce site ?
http://www.plan-de-travail-direct.com/
Env. 200 message Essonne
Ah le choix des dimenssions d'un plan de travail sur mesures n'est pas évident d'autant que l'on manque de repères...
Je rejoins l'avis de CNAQ, fait des essais avec du carton par exemple...
La taille "idéale" dépend de l'utilisation que tu vas en avoir,si tu comptes manger dessus, si c'est juste pour boire un jus d'orange entre amis ou si çà va être un passe plat...
Tu sembles t'orienter vers la première solution je pense aussi qu'un débord d'une trentaine de cm peut convenir.
Le prix de ton devis me semble exorbitant, si tu veux le faire en massif demandes à un menuisier.Pour un stratifié ou une autre matière il pourra aussi certainement te donner un devis, sinon mr Merlin & autres magasins suédois ou les 2 qui font "la paire" proposent pas mal de choix...
Je ne me prononcerai pas sur le site cité dans ton message car je ne le connai pas, mais je suis sceptique quand à ce mode de vente car il est important de voir la couleur réelle du produit qui souvent diffère de la photo...
samuel
salut sam
Chez LM j'ai fait un devis pour un startifié en imitation béton résultat 530€.... chez Casto il faut attendre 2 heures pour a voir un vendeur.... lapeyre hors de prix Dry
Je suis aussi allé voir un menuissuie de cuisine ( le frére du gars qui va faire mon escalier) et me la chiffré a environ 400€...
Je ne pensais pas qu'un malheureu plan de travail couté aussi chére Blush
Pour celui en carbone dont je parlais plus je partais sur un achat d'un plan "basique" hudraufuge et le faire recouvrir de carbone
L'avantage du carbonne c'est que c'est thermoformable, tu peux faire des formes de fou avec W00t W00t W00t W00t W00t
Charpentier oups !
bonne journée
samuel
Charpentier oups !
bonne journée
samuel
c'est vraie Wink donc j'attend le prix du gars Blush mais je ne me fait pas trop d'illusion Blush
Bloggeur Env. 500 message Yvelines
Purée! c'est quoi ce stratifié! Mellow
Nous chez LM on a eu la totalité des plans de travail en stratifié pour 860€ (on avait profité de -20% avec la carte maison) y compris le plan bar avec les découpes sur mesure et 2 assemblages. (il y a les plans que tu vois sur la photo + un autre d'1,10m sur la droite).
_______________
Constructeur LDT
LIVRAISON le 30/11/05 - En pleine réflexion pour l'aménagement de nos combles le récit ici : http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=9027
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h52
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
7
