Comment determiner puissance d'un panneau rayonnant?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 17.663 fois
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
salut
voici ma question
je voudrais savoir comment choisir la puissance de panneau rayonnant pour des piece (chambre) d'environ 10m²?
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
si je me trompe pas il faut compter environ 100W pour 1m²
on "choisi" en fonction du calcul de déperdition.
le "100w/m²" oui, si tu vas chez Leroy et autre ils te diront "en moyenne on compte..." c'était l'habitude avec les maisons pas très isolées.
pour 1 seule pièce de 10m² çà va pas chiffrer gros, pour une install complète ce serait dommage. Wink
en fait j'ai des grille pain dans les chambres que je compte changé,en ce moment on commence a avoir des pub pour des rayonnants et donc je m'interroge pour changer mes grille pains.
Env. 900 message Savigny (74)
Hello,
Voici un petit lien sur le site Atlantic qui peut se révéler relativement utile:
http://www.atlantic.tm.fr/quel_modele_choisir/calcul_puissance.php
Wink
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.
Mon installation PAC + ECS solaire
De : Savigny (74)
merci je regarde ca
Photographe Env. 2000 message Lyon
De : Lyon
bonsoir,
elokan a écrit:Moi j'y perd mon latin, j'ai vu beaucoup de chiffre different pour le calcul de puissance.... Crying
c'est normal, les méthodes de calcul sont différentes, les critères aussi. Wink
essaie le lien Atlantic et fait varier la date de construction puis la qualité de l'isolation. pour la date : "après 2000" = RT2005 pas prise en compte.
niveau isolation "bon ou insuffisant" ? par rapport à quoi ? et en prenant "avant 2000" on retrouve les 100W/m² Wink
ce n'est pas une critique du calcul Atlantic, il est juste là pour donner une idée, aider au dimensionnement d'autres le font aussi et c'est très bien.
mais il n'est pas là pour faire un calcul de déperditions sinon, tu aurais 6 pages complètes à remplir Wink
Hello,
+1 avec elisa...
Wink
De : Savigny (74)
Env. 10 message Orly (94)
J'ai trouvé un site sympa qui donne de nombreuses informations objectives sur le chauffage électrique d'aujourd'hui ... Le calcul de puissance est très simple et permet d'avoir un indicateur rapide sur la puissance à installer ... à voir
http://www.parlons-chauffage-electrique.fr/
De : Orly (94)
tendance a écrit:J'ai trouvé un site sympa qui donne de nombreuses informations objectives sur le chauffage électrique d'aujourd'hui ... Le calcul de puissance est très simple et permet d'avoir un indicateur rapide sur la puissance à installer ... à voir[/URL]
pour calculer la puissance approximative je fait volume x delta T dedans dehors apres tu multiplie par un chiffre allant de 0.7 a 1.2 suivant l'isolation
Env. 20 message Saint Galmier (42)
Bonjour je reviens sur ce post car je n'ai pas compris comment faire pour varier la puissance du plancher rayonnant, en effet je lis ici et là qu'il y a des calculs "scientifiques" pour connaître la puissance nécessaire, ok pourquoi pas, mais ensuite? si je prends par exemple mon plancher que j'ai commandé chez un fournisseur de matériel electrique, il m'a fourni deux cartons avec un de 20 mètres de long par 0;85 de large et un autre plus court. quand j'ai déroulé tout cela dans mon séjour /cuisine je me suis aperçu qu'il me manquait 4 mètres de long soit environ 4 M2 à couvrir, je retourne donc rendre le petit carton et on me le remplace par un autre rouleau donc forcement plus puissant en W totaux, cela par contre ne change rien à la puissance par M2 puisque j'arrive en moyenne à 100 par M2 (un peu moins) par contre si j'avais voulu plus puissant suivant ce fameux calcul, comment faire vu que les rouleaux de chez thermor sont  à 100 w/M2 . certes il y a des rouleaux de 0,60 de large et d'autres de 0,85 mais cela ne change rien à la puissance  car un rouleau de 8;70m fait 580 w en largeur de 0;60 et un rouleau de 6.50m en 0;85 fait lui aussi 580 w, les deux sont donc autour de 5;25 M2, c'est certainement deux largeurs en fonction de la piece à aménager. bref à la sortie je me demande comment font les gens pour avoir plus de puissance si cela est nécessaire? ou moins de puissance aussi car on n'a pas le choix que de dérouler la trame. voilà si quelqu'un peut éclairer ma lanterne , merci
De : Saint Galmier (42)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h04
Devis pompe à chaleurArtisan
