Protection du vide sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.716 fois
Env. 20 message Aisne
Je voudrais avoir votre avis, faut-il dans notre cas protéger les murs de soubassements contre les eaux de ruissellements.
Nous faisons construire dans l'Aisne, le terrain à un dénivelé d'un mètre sur les dix premiers mètres (descente, par rapport au niveau de la route),
http://img76.imageshack.us/m[...]o111hx3.jpg
le maire nous impose un rdc à 0.20m au dessus du niveau de la route, et donc on va se retrouver avec un vide sanitaire de 5 rang de parpaing à ne pas exploiter. Sachant que le maire nous impose cela pour lutter contre les eaux de ruisselements, faut-il tout de même protéger où non, le vide sanitaire.
Quand à la maison : c'est un plein pied de 16.30 m de large et pignon de 8.50 m à droite et 9 m à gauche.
http://img151.imageshack.us/[...]isiavq6.jpg
donc si je dois investir dans du delta cela va faire lourdement chère !
Enfin, peut-on utiliser des tubes pvc pour l'épandange (fentes tournées vers le haut) pour le drainage ?
Merci pour tous vos conseils
Dept : Aisne
Superbe ton Audi 3
Dsl => Deja => au moins 3 fois cette semaine => Moteur
Merci pour la voiture
J'ai déjà fait une recherche, et j'ai trouvé énormément d'infos, mais je souhaiterai avoir votre avis ! sur la question concernant notre projet.
Dept : Aisne
pour le drainage tu peu utiliser des tuyaux d'épandage (mais trompe toi pas de sens)
pour mon drainage j'ai mis du tuyau PVC d'épandage que j'ai retourné, j'ai pris le vert qui est la qualité supérieur (mais un peu plus chére)
Si tu estime que le delta va te coûter les yeux de la tête tu peu aussi regarder du cotés d'un enduit hydraufuge + enduit bitumeux (info que tu peu retrouver avec la fonction recherche)
Merci David pour ta réponse,
Je pense que je vais investir dans de l'enduit hydrofugé + bitumeux + tube d'épandage tourné vers le haut avec géotextile et un peu de gravier (comme ce qui est clairement expliqué sur ce forum.
je verrai aussi le cout du delta mais en 2m de large et pour 52 m de périphérie ça risque de faire un chtit peu mal au porte monnaie
Dept : Aisne
Amdcpn a écrit:Merci David pour ta réponse,
c'est des calculs a faire Wink courage !!
Env. 40 message Bas Rhin
à mon avis, le delta est inutile pour un vide sanitaire
le bitume suffit
perso, je n'ai même pas fait de drainage ...
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h07
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
