Construction brique avec isolation extérieure fibre de bois
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 15.104 fois
Env. 10 message Metz - Lorraine (57)
je suis novice et je souhaite faire construire ma maison et je prépare pour cela un cahier des charges pour l'architecte
Je souhaiterais construire mes murs de cette façon: (extérieur--> intérieur)
Fibre de Bois Steico Protect 4cm (+enduit respirant dessus)
Fibre de Bois Steico Flex 12 cm (ou 12 cm de Steico Therm je ne sais pas trop)
Lame d'air
Brique Creuse BOUYER LEROUX BGV THERMO 20cm
Carreaux de platre 7 cm
Est ce une bonne solution?
Que me conseillez vous en 2ème couche: Steico Flex (moins cher) ou Steico Therm (plus dense)
Cela vous parait il cohérent? Faut il ajouter un freine vapeur?
Juste une petite précision:
j'envisage un puits canadien avec VMC double flux pour la ventilation
Merci pour votre aide.
De : Metz - Lorraine (57)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Merci pour votre réponse.
Pour la lame d'air, c'est une erreur de ma part, je n'avais pas bien compris.
Du coup cette lame d'air est inutile vu que l'enduit extérieur sera "respirant"
Sinon j'avais pensé au carreaux de plâtre car je pense qu'il sera plus aisé de faire passer les gaines électriques dans une couche autre que directement dans la brique.
J'avais donc pensé au départ à mettre à l'intérieur juste après la brique de l'isolant Steico Flex lui même recouvert par des plaques Fermacell.
Mais je n'étais pas sur qu'il était judicieux de rajouter encore une épaisseur intérieure de laine de bois, notamment pour la densité ainsi que pour les questions de transfert de vapeur que je maitrise mal....
Que me conseillez vous? quelle serait la solution idéale? (Même si elle est différente de celle que j'avais pensé)
De plus, je ne suis pas obligatoirement fixé sur Steico, peut être mieux vaut il prendre une autre marque telle que Gutex, Homatherm?
D'ailleurs au niveau qualité que me conseillez vous?
et au niveau financier?
PS: je sais qu'il est difficile de répondre vu que d'autres paramètres rentrent en ligne de compte tel que l'orientation de la construction etc....
Env. 10 message Charente Maritime
bonjour, il est surement un peu tard pour relancer le sujet, mais je suis dans la meme situation, et je n'arrive pas à obtenir de retour d'experience.
voici mon projet de l'interieur vers l'exterieur
enduit chaux à l'interieur 2 cm environ, posé directement sur de la brique monomur de 37,5 cm de large.(la brique est deja posée)
Ensuite pose d'un isolant en fibre de bois tres dense (steico protect par exemple) de 6 cm, directement fixé sur la brique et enfin enduit chaux avec poudre de tere cuite qui a ce que je sais donne un caractere impermeabilisant à l'enduit.
je me pose des questions quant à la tenu de l'isolant dans le temps. Je vois reguliermeent des exemples de mise en oeuvre plus ou moins similaire mais c'est toujous pour de l'ossature bois. Voila, je suis a l'ecoute de tout conseil ou retour d'experience...
Dept : Charente Maritime
tu veux fixer l'isolant sur la brique ? il existe des fixations spécifiques qui permettent de mettre un enduit ensuite
De : Sur Le Forum (77)
Oui l'isolant serai à poser sur la brique avec des tête à rondelles plastiques larges qui plaquent les panneaux d'isolant bouveté sur le support. ces vis sont faites pour penetrer un peu dans le panneau et finissent donc par afleurer la surface qui peux etre enduite directement.
Quand je parlais de tenue dnas le temps, je ne pensais pas aux ixations, je n'ai pas été assez explicite,j'ai plutot confiance dans le systeme de fixation.
Par contre je ne sais que penser des problèmes de respiration, point de rosée, condensation , désagrageage ou pourrissement possible du materiaux.
dans ce cas là, n'est il pas possible de faire une pose en laissant une lame d'air ?
ce serait possible entre l'isolant et la brique pour un cout faible, mais je ne pense pas que ce serai pertinent, cette lame d'air risquerai de me faire perdre l'efficacite de l'isolant. Entre le crepi et l'isolant ca serai surement plus pertinent mais quelle galere a mettre en oeuvre, malheureusement je ne veut pas de bardage, mais un enduit...
Un retour d'expérience de pose de laine de bois sur monomur sur mon site Il ne faut surtout pas de lame d'air entre la brique et la laine de bois sinon cela ne sert à rien d'isoler. Sinon, perso, entre steico et homatherm, je prèfère le deuxième moins poussièreux et dimension des panneaux stables.
merci pourl a reponse, et pour le lien, ca c'est du projet reflechie!
A moins que j'ai raté un truc, il s'agit de pose de laine de bois plutot legere , environ 50 kilo/m3
or j'envisageai une pose de laine dense, de l'ordre de 240kilo/m3, en panneau bouveté et ce sans armature bois.
Et sans parepluie. Le point commun reside dans el fait que la lame d'air entre la brique et la laine de bois est une ineptie, dans un cas comme dnas l'autre.
J'avais posté il y a deux ans, mon projet a été reporté pour diverses raisons...
Bref, je viens de m'y remettre et j'aimerai avoir votre avis sur la nouvelle composition des murs de mon projet de maison :
Bardage ETERNIT Pictura (mélange de ciment, de sable et de fibres organiques naturelles et de synthèse)
Lame d'air ventilée
Fibre de Bois Steico Special 12 cm
Freine vapeur (pour être étanche à l'air)
"espace technique pour les gaines"
Fermacell ou BA13 (selon le budget)
Je pense que mes parois seront respirantes car une partie dela vapeur d'eau peut traverser les parois : bardage sensé être respirant, idem pour fibre de bois et brique creuse (=> frein-vapeur=laisse passer la vapeur d'eau mais en quantité limitée)
Je souhaite demander le label BBC Effinergie, il faudra pour cela que je choississe un système de chauffage cohérent.
[/URL] [URL=privmsg.php?mode=post&u=39379&sid=3df499d6657fffb0d1e8210abd8e36a6]
Bonjour, ily a deux trois choses queje ne pige pas bien dans la composition de votre mur.
Si le but est d'obtenir un mur perspirant, je pense que le BA13 est ultra contreindiqué. Quand au fermacell, c'est de la super camelotte, j'en ai posé pas mal mais avec regret, le prix est exhorbitant alors que j'aurai pas faire pour un prix bien moindre des cloisons avec du chaux chanvre banché (bon isolant phonique et thermique), c'est ma nouvele lubbie, et je la trouve bien plus pertinante que des solutions alliant fermacell et fibre de bois tout a fais horx de prix (de plus j'ai utilisé une colle polymère pour coller les plaques bord a bord, surement pas tres sain tout ca...)
L'utilité du freine vapeur me rend aussi perplexe. j'aurai tendance à penser que la briqe jouerais tres bien ce role, et meme mieu, la terre cuite commela terre cru ayant cette saine capacité de reguler la vapeur d'eau.
Je n'ai pas recherché la reference de la brique mais son nom me laisse penser qu'il s'agit peut etre d'une monomur. Si c'est le cas, dommage, tres cher alors que l'isolation en fibre de bois exterieure est deja consequente, pourquoi vouloir se ruiner encore plus!!!? Dans votre cas le mur interieure devrai simplement jouer le role d'inertie, et la brique pleine en terre cru serrai surement une meilleure solution a mon sens.
Enfin pourquoi doubler les mur interieur, l'isolation etant exterieure, il me parraitrais plus pertinent et econome de faire des saignées pour les gaines dans la brique et d'enduire le tout en chaux sable ou terre apres avoir realisé un gobetis. Ains si vos ne perdrez pas trop de place et vous pourrais surement mieu profiter du doux rayonement de vos mur accumulateur
Le choix du bardage exterieur est il pour des raisons esthetiques ou il s'impose pour proteger la fibre de bois ??
J'avias commencé pour opter a une solution plus ou moins similaire au debut de mon chantier, et apres recherche et comparaison entre les tarifs des differents materiaux et de leur efficacité voici la soution retenue.
le l'interieur vers l'exterieur:
-enduit chaux sable (pimentation argile oxyde jaune)
-gobetis
brique monomur mal posé(j'ai pas choisi j'ai acheté la maison comme ca, il s'agit d'un chantier inachevé, je considere ma monomur comme etant plus inertielle qu'isolante)
- gobetis
-8 cm d'enduit projeté chaux chanvre( j'ai vu que certaine boite proposaient des epaisseur allant jusqu'a 40cm d'epaisseur densite 300 kilo/m3)
-enduit chaux sable pigmenté
Ce qui m'a fais changer d'avis c'est le prix de la fibre de bois et de la cinquallerie necessaire pour relaliser la chose, l'envisageais des panneaux dense collé à la brique et a crepir. pour trois mile euros de moins j'ai trouvé la solution chaux chanvre pour les 180 m2 de facade, et j'ai plus confiance dans la tenus dans le temps.
Désolé je m'eloigne surement trop du sujet, je considere toujours que la fibre de bois est un isolant qui merite que l'on s'y interese mais pas a ce prix la!
Bonjour Freddo57
Citation: Bardage ETERNIT Pictura (mélange de ciment, de sable et de fibres organiques naturelles et de synthèse)
Lame d'air ventilée
Des précisions sur le lambda de la fibre de bois steico spécial? Manque un parepluie sur l'isolant, non?
Le freine vapeur est inutile. l'étanchéité à l'air est assure par l'enduit interieur. Il faut mieux faire des saignées dans ton mur pour les gaines en reflechissant les plans electriques de manière à faire passer le max de gaines dans les cloisons.
Un enduit chaux/chanvre isole pratiquement rien comparé à une isolation exterieure.
un enduit chaux chanvre isole presque rien par rapport a une isolation exterieure!
je parlais d'utiliser le chaux chanvre en exterieur!
si l'idee est que le chaux chanvre isole moins que la fibre de bois, j'en conviens, mais je trouve que ca se discute, le lambda serai toujours moins bon que celui de la laine de verre ou de la fibre de bois, j'en convient. Mais il y a moyen de nuancer,
tout depend du rapport entre la chaux et le chanvre.
Un enduit chaux chanvre realise avec un volume de chaux pour un volume a un volume et demi de chenevotte devrai avoir un lambda de lordre de1,1
c'est mediocre, mains qaun on le projette ala truelle on a pas le choix. Mais maintenant des machines à projeter permettent d'augmenter la quantité de chanvre. une autre solution peut consister a bancher cet enduit, en appliquant une structure en bois au mur permetant de coffrer et retenir l'enduit au mur, dans cette solution on peut monter a un volume de chaux pour 4 a 4,5 de chenevotte. Je n'ai pas de valeur lambda pour ces proportion de melange, je pense que l'on est encore moins bon que les 0,038 que fais le steico special (de memoire), mais on a du s'en rapprocher toutefois.
Pour en revenir au proble initial, la fonction de pare pluie n'est elle pas rempli par le barbage?
locaterre a écrit:Bonjour Freddo57
Lame d'air ventilée
Merci pour vos réponses!
Concernant le steico spécial, le fabricant précise qu'il assure une triple fonction : Pare pluie, coupe vent et isolant : c'est pour cela que je me suis tourné pour le moment pour ce produit sans regarder la différence de prix entre cette solution tout en un et une solution avec isolation laine de bois et parepluie.
caractéristiques du steico spécial:
Conductivité thermique λD : 0,046
Densité [kg / m3] env. 240
Résistance thermique RD : 2,60
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ: 5
Valeur sd:0,6
Par contre, je pensais que ce serait mieux de ne pas enduire directement la brique, afin de ne jamais percer directement dans la brique directement; en plus je pensais qu'il me couterait plus cher de faire enduire les murs par un pro que de faire plaquer du fermacell.
Qu'en pensez vous?
il serait peut être judicieux d'échanger le steico spécial par un panneau d'isolant de type steico flex et ajouter un pare pluie :
caractéristiques steico flex :
Conductivité thermique λD : 0,039
Densité [kg / m3] env. 160
Résistance thermique RD : 3,05
Valeur sd:0,6
couplé à un pare pluie steico universal 22mm?
Globalement, vous pensez que mes choix paraissent judicieux? pas d'erreur majeure?
Bon dimanche.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h57
Devis isolation par l'exterieurArtisan
