Construction cave enterrée dans garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 18.709 fois
Env. 10 message
je souhaite créer une cave à vin sous mon garage.
les dimensions sont 2.5*2*2m.
est ce que quel'qu'un peut me donner des conseils? Notamment concernant le positionnement des tuyaux de ventilation.
Env. 300 message Albi (81)
Tu pourras me dire le budget que ça represente aux final par rapport à un garage classique, car j'avais la même idée mais j en suis au tout début....
Merci et désolé de ne pas t'aider.
De : Albi (81)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
je suis aussi preneur de conseils Smile Je dois ventiler tout mon sous-sol, un local technique , et la cave.
Je pense réaliser une aération basse par un tube PVC de 200mm. L'extraction se ferait à l'autre extrémité du batiment, avec un by-pass sur les pièces a vivre, pour ventiler de l'air frais l'été. Une sorte de puits canadien.
Wink
De : Oise (60)
RC60, ça ventilera rien du tout en été, tu auras manger la fraicheur en quelques heures et ensuite tu aspireras de l'air tiède et moisi.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Je précise, mon sous-sol fait 130 m2
Si je compare la surface d'échange du tube d'un puits canadien de 25m de long et de 20 cm de diamètre, ça fait 16m2, à comparer au 130 m2 du sol uniquement (je ne compte pas les murs) on peut espérer rafraichir.
D'autre part pourquoi veux tu que ça moisisse, la ventilation à justement pour effet d'éviter la moisissure.
Bon , j'ai peut être raté quelque chose, mais il faut quand même que je ventile le sous-sol, mes outils sont en train de rouiller.
Wink
De : Oise (60)
Dans un PC, tu forces l'échange car tout l'air circule.
Là dans ton VS, tu extrairas seulement une partie de l'air, et pas forcément celui qui est rafraichit.
si tu veux des explications des Pros de la thermodynamique, pose la question dans la bonne section.
Pour en revenir à la question de départ, je ne suis pas sur qu'il faille ventiler une cave à vin.
L'idée c'est d'avoir un taux d'humidité et une T° la plus stable possible, et une ventilation risque de rendre ces facteurs dépendants de l'environnement.
M'enfin c'est empirique comme réflexion.
Bonne nuit.
Cordialement,
Karlito.
Env. 10 message
Au vu des spécialistes des caves enterrées(sur internet), ils mettent tous une ventilation haute et basse pour éviter les moisissures. Par contre, il mettre les sorties vers le nord. Ma question est de savoir comment les placer et de savoir si il est utile de mettre une VMC. Biggrin
Enfin, vaut-il mieux bétonner le sol ou mettre simplement du cailloux avec un puisard?
La ventilation me paraît obligatoire, pour preuve l'humidité que j'ai dans mon sous-sol, surtout dans la partie cave et le local technique entièrement fermé.
PS: OK karlito31, je vais dans la bonne section pour le reste de la ventilation
Wink
De : Oise (60)
juju40 a écrit:Bonjour,
La VMCva te faire une ventilation énorme, si tu es en direct sur l'extérieur une ouverture simple devrait suffire.
si tu n'as pas de problème d'humidité, le mieux c'est de la terre battue ou du cailloux.
Cordialement,
Karlito.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 06h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
