Avis sur plan de maison
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.789 fois
Photographe Env. 300 message Antran (86)
bonjour, voici le plan de maison.
j'attends vos critiques.
le nord est en haut.
http://smile29.imageshack.us/my.php?image=plan1fa0.gif
De : Antran (86)
merci beaucoup de me prendre en considération
bye
De : Antran (86)
Env. 2000 message Guadeloupe
Voici ma contribution...
- 1 seul WC dans la partie nuit. Pas pratique pour les invités.
- Pas d'intimité entre l'entrée et le séjour.
- Buanderie cellier qui donne dans le séjour pas top.
- Trop fort pour les chambres qui font exactement la même surface au mm² près ! Pas de jaloux...
- une porte de chambre et de bureau mal implantées.
- Je rajouterais une fenêtre dans le garage et je décalerais celle de l'atelier.
- Je n'arrive pas à voir sur le plan la taille des placards, mais faire attention de choisir des multiples de 60 cm pour rester dans du standard.
L'ensemble est cohérent et plutôt bien fait.
C'est simple comme plan mais efficace.
Bon courage.
Smile
Dept : Guadeloupe
alors merci a toi
je ne comprends ton histoire de porte de bureau et chambre.
sinon pour le reste oui c'est simple mais c'est efficace et pratique je pense.
De : Antran (86)
Je n'aime pas les portes qui s'ouvrent dans le vide, je les préfère contre une cloison.
Smile
Dept : Guadeloupe
ok d'accord merci a toi
De : Antran (86)
ne pensez vous pas que la fenetre de la chambre pres du bureau serait mieux sur la facade nord qu'a l'ouest afin d'equilibrer la facade exterieur?
merci bye
De : Antran (86)
très bien ces plans Wub Wub
les WC isolés : perso, j'aime bien et mieux vaut ça plutôt que des WC avec vue sur le séjour Sleep
le seul petit hic, c'est effectivement l'emplacement de la porte du cellier mais bon ,ce n'est qu'un détail Wink
pour les portes de la cahmbre et du bureau : je rejoins l'avis de philylo Wink
pour l'intimité entrée/séjour : je trouve ça bien comme ça Wink
De : St Yzan De Soudiac (33)
merci de ta réponse sanden, effectivement la porte du cellier n'est qu'un détail pour moi lol, sinon pour les portes oui je vais changer ca lol
merci @ bientot
De : Antran (86)
Env. 400 message Vendee
Maison simple mais fonctionnelle.
Je rectifirais plusieurs choses :
- je mettrais la cuisine côté buanderie pour le côté pratique, et aussi pour avoir accès à la terrasse directement, sans passer par le séjour. Ca évite de salir la pièce inutilement surtout avec les enfants qui ne font que rentrer et sortir. Je disposerais donc le salon à la place de la cuisine actuelle.
- Je poserais les portes coté placard dans le bureau et la première chambre pour gagner de la place et surtout pour pouvoir aménager la chambre avec plusieurs possibilités.
Sinon, rien à redire. Sauf les wc que je mettrais dans l'entrée, mais il faudrait apporter d'autres modif. Sinon, le plan est parfait.
Dept : Vendee
Env. 800 message Var
Theli: si tu fais l'inversion cuisine / sejoutr, tu vas avoir un sejour au Nord ce qui est tres mauvais du point de vue lumiere et thermique.
Sauveur: ne met pas de fenetre de chambre au Nord, ca apporte pas de lumiere et c'est une catastrophe thermique en hiver. Les ouverture au Nord sont a eviter au maximum.
Sinon les chambres sont petites, tu peux pas gagner un peu de place vers l'ouest pour agrandir un peu l'espace des chambres.
Sinon remarque en passant, un plan en rectangle allongé sans etage n'est pas terrible du point de vue thermique et du point de vue financier. Cote esthetique sans etage au dessus ca donne une maison tres aplatie de l'exterieur et on a un peu l'impression d'avoir la tete dans le toit facon caravane.
Dept : Var
kikoo ;)
Alors, voila, le plan a été réalisé par mes soins ;)
a la base, le WC etait dans l'entrée (vraiment dans le sejour car il n'y avait pas d'entrée veritable), la cuisine a la place du salon, donc salon au nord, 2 chambres au nord avec fenetres au nord... Donc, j'ai fait le max de modifs, en suivant les methodes thermiques. et je pense etre arrivée au max avec les contraintes.
pour les WC, comme dit plus haut, ils sont mieux la, que dans le sejour ou personne osera y aller lol
les chambres font 12,22m² avec les placards ;) ce qui me semble raisonnable vu les contraintes du terrain.
voila voila ;) ben contente que ce plan soit presque "parfait" ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Bloggeur Env. 300 message Val De Marne
Bon allez ;j'ai survolé les réponses des forumeurs ; il y a juste un petit quelque chose qui me dérange ;c'est de ne pas avoir de porte communicante entre le garage ,et la cuisine ce qui te permettrait d'aller directement dans le cellier par le garage mais il est vrai il te faudrait rajouter une porte ou la déplacer .
Sinon le reste cà roule pour moi Smile Smile
Dept : Val De Marne
effectivement on y a pensé, mais ca ferait une porte en plus... et deux voitures prévues dans le garage, donc passer entre avec les courses...
Par contre, on a préféré remettre le plan a la logique thermique, et tant pis pour la porte du cellier qui est un peu loin... Mais bon, y'en a bien qui ont le cellier a l'autre bout de la maison hein ;) donc ca va la encore
De : Rocbaron (83)
Thermiquent t'es pas mal, n'oublie pas de mettre des volets de masquage solaire a la chambre donnant sur l'ouest pour eviter la surchauffe.
Les fenetres des chambres semblent faire 1m de large, met un peu plus large ca te fera de l'apport en plus et donc reduira ta facture.
Au passage pourquoi ne pas mettre la fenetre de l'atelier au sud plutot qu'a l'est?
Dept : Var
pour la fenetre de l'atelier, cette fois c'est pour equilibrer la facade, et lui laisser 2 murs pour faire un etabli du tonnerre ;)
De : Rocbaron (83)
merci de vos reponses et devotre aide j'en prend bonne note...
De : Antran (86)
voici le nouveau plan : obliger de reduire le garage a cause du terrain mais je pense accoler a celui ci un appenti mais j'aimerais bien avoir votre avis et des illustrations possibles d'appenti.
http://www.hiboox.fr/go/images/dessin/jeremodifie,0e88473521[...]889b3402145622.gif.html
merci de me dire si pour vous le garage est assez grand et comment faire pour mettre mon appenti en limite de propriété.
De : Antran (86)
Sur votre nouveau plan il serait peut-être judicieux de mettre la porte du cellier / buanderie en face de la porte qui donne dans le garage.
Pour la largeur des placards, il faut prendre des multiples de 60 cm pour avoir des portes standards.
Smile
Dept : Guadeloupe
ok il faudra ke j'y pense au dimensions de placard, sinon tu n'a pas d'idées pour l'appenti?
merci bye
De : Antran (86)
d'après vous faut il que je rajoute un appenti a coté du garage qui sera en limite de propriété ou alors laissé comme ci le garage a 3m de la limite sachant que j'ai deux véhicule et que je souhaite pouvoir faire le tour de ma maison ce qui ne serait pas la cas avec deux garages?
de plus vaut il mieux que je fasse l'appenti en meme temps que la construction de la maison ou plus tard?
merci bye
http://www.hiboox.fr/go/images/dessin/nouvelle2,93e2c6cea275[...]e94ec882f3e43c.jpg.html
De : Antran (86)
Vaut mieux le faire plus tard, un truc a poser, pas en dur en bois ;)
De : Rocbaron (83)
ok ok merci et puis je le ferai moi meme comme ca ca sera moins cher lol
De : Antran (86)
oui voila ;) me suis retenue de le dire ;)
De : Rocbaron (83)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 20h39
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
