Faire une réservation dans un parpaing ou une cuve béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.528 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
j'attaque mes VRD et la pose de la cuve eau de pluie le 08 et je stress à mort.
Comme le temps ser acompté il faudra aller vite et je me demande quelle est la meilleure technique pour faire les réservation des gaines tpc dans les parpaings du vide sanitaire (ce sont des parpaings pleins).
J'ai un perforateur et je pensais donc mettre des cloches aux bons diamètres, mais les cloches ne font généralement que 50 mm de profondeur. Que me conseillez vous ?
Par ailleurs, je vais également devoir percer ma cuve béton pour les arrivées et l'évacuation d'eau. Cette fois ci avec mon perfo ça devrait passer, mais quel type de cloche faut il prendre pour percer le béton.
Dept : Eure Et Loir
Le plus simple c'est de faire plusieurs trous a la perceuse,le plus rapproché possible sur le périmètre du trou que tu veut faire et ensuite casser le milieu. Si tu veut utiliser un trépan (scie cloche pour béton) c'est tout a fait possible la seule contrainte est d'avoir un porte outil assez long suivant l'épaisseur a percer,au bout des 5 cms il suffit d'enlever le morceau de béton de la cloche est c'est repartit pour 5 autres cms Wink .
Au trépan le trou est percé bien proprement mais suivant la puissance du perfo ça peut vite devenir une galére.
http://www.riss-industrie.co[...]ANCAIS.html
De : Finistére (29)
Env. 4000 message Avignon (84)
pour faire sortir ma gaine de hotte, j ai loue une carotteuse chez kiloutou avec une sonde 152mm, en 30mn j avais fait le trou ds mon mur de 30cm d epaisseur.
De : Avignon (84)
Env. 70 message 77 (77)
Il n'y a pas moyen de s'arranger avec les mâcons pour que pendant la constructions du vide sanitaire ils installent des très gros fourreaux qu'ils coupent a ras de chaque cotés pour que nous puissions fait nos raccords ultérieurement ?
De : 77 (77)
Ok merci pour vos réponses. On va déjà voir ce que ça donne avec la perçeuse.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 06h47
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
