Questions sur GTL
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.386 fois
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
J'en arrive à l'étape de la GTL (entre 2 prises, ça varie les plaisirs ;)).
Et là, j'ai quelques doutes :
- j'ai parcouru le forum, ça a fait débât mais je n'ai pas vu la réponse définitive; peut-on laisser en fond de GTL le parpaing nu?
Le norme parle de "pas trop rugueux", surement pour ne pas abimer le cablage. Donc le parpaing, ça devrait aller? Quelqu'un a eu le consuel avec ça (ou lui a déjà posé la question)?
Si j'ai le temps, je ferais du plâtre, mais pas sûr donc...
- autre souci plus gênant, mon câble de terre arrive à côté de la gaine FT... et vu mon installation, ça arrive dans ma baie de brassage. En photo :
Pour la barette de terre, est-ce qu'il suffit qu'elle soit accessible au consuel (et à 30cm du sol dixit la norme)? Dans ce cas, je peux installation un petit support sur le côté intérieur de ma baie, et ça irai? En gainant le câble, et de l'autre côté avec le fil gainé (25mm? me suis pas encore penché dessus) vers le bornier de répartition.
De : Nord De Rennes (35)
bonsoir,
t'as pas bien cherché Tongue
la réponse est "NON" pour éviter l'humidité.
Sauf bien sur si la GTL a un fond.
Le plus simple : tu fixes un panneau OSB CTBH ou Lamépli bref un panneau bois hydro avec 2 tasseaux sur ton mur et la GTL dessus.
je n'ai pas de baie de brassage et pas pro dans le domaine mais...
qu'est-ce que cette baie fait par terre ?
Autant habituellement le Consuel ne s'occupe pas des courants faibles (coffret de comm et cie) autant si tu mets un truc au sol, t'as des chances qu'il n'apprécie pas. Tout doit être dans la GTL à hauteur "standard".
Là le "risque" est toujours le même : en cas d'inondations...
Rahhh, ça me fais douter tout ça :(.
Pour la baie, d'autre ont eu le consuel avec ce genre d'équipement, donc à priori pas de souci (dans mon cas, tout est au dessus de 30cm pour les soucis d'inondations). Mais du coup, je doute, je vais me renseigner plus.
Pour le fond, en effet j'ai du mal chercher, je n'ai pas vu cette histoire d'humidité. Merci, au moins c'est clair, faut que je me programme ça.
Du plâtre, ça irais aussi j'imagine?
M'en reste assez, et puisque maintenant j'arrive à plâtrer en en mettant plus sur le mur que sur le sol, je l'aurais bien fait (j'ai fait un bout, ça donne bien). Si j'ai le temps. Sinon panneau .
la baie sur la photo a déja un fond pourquoi vouloir en ajouter?
pour le tableau electrique, le parpaing ça va pas, ça va abimé les cables a coups sur
Bon ben le consuel, il se laisse pas joindre facilement (5 essais) :(.
Je retente demain!
D'ailleurs, pas d'avis sur la position de la prise de terre? (je verrais avec le consuel si j'arrive à le joindre mais suis toujours intéressé par vos vécus/connaissances)
Pas de souci pour le parpaing, je vais tout plâtrer (ou panneau suivant temps), sauf le fond de la baie bien sûr .
Env. 600 message Meuse
slt shampra
tu peut poser ton tableau sur l agglo il faut simplement faire attention que tes fils ne touche pas la paroi
Pour ta barette de coupure il faut quelle soit a l exterieur de ta baie ,pk ta bais est si basse?elle vas rester au sol ?
Dept : Meuse
Up ;).
Après avoir pilonner le consuel (bah, dans les 10 tentatives/jours, sur une semaine), j'ai fini par avoir une personne .
Donc voici l'avis "consuel".
-> pour la baie, je confirme, aucun souci. Selon le gars, ils s'en moquent et mon install lui semblait logique (une baie et non pas un coffret). Me revoilà rassuré.
... pas pour le reste!
-> la barette de coupure ne peux pas être dans la baie. Raison simple en fait : ne pas mélanger courants forts et courants faibles. Là, pas top du coup... mon cuivre sort de 50cm environ, pas suffisant pour sortir de la baie.
Pas possible de déplacer la baie non plus (pas la place et arrivée PTT ici).
Seule soluce : "rallonger" mon câble de terre pour qu'il atteigne la partie courant faible facilement. Mais là, comment faire? Sans parler du consuel, je ne voudrait pas atténuer la terre avec un mauvais raccord. Help :(.
-> Au passage : pas de boite 67mm pour la prise 32A, il faut la boite adaptée . Sur un des posts du forum, il y avait un doute, donc j'ai demandé ;).
-> Autre souci pour moi... mon étage.
Vu que la chape va être coulée, j'ai déjà tiré toute mes gaines; j'ai aussi placé pour les prises PC et ETH les appareillages (fixés en saillie sur parpaing ou sur les arbalétriers). Les murs... le placo du contour de la pièce ce sera quand on aura les sous; les éventuelles pièce quand on en aura besoin. Ma question était "pour le chauffage, besoin de boite de réservation, de domino, ou on laisse le câble tel quel".
Réponse... soit il n'y a rien de fait et le consuel ne prends pas en compte l'étage, soit tout est fini et là pas de souci. Dans mon cas, le gars n'a pas su me dire, ça ne cadre pas avec ces deux cas de figures... à "négocier" avec le consuel GASP :(.
Des retours sur des cas similaires?
Pour le chauffage, je vais mettre des boites de réservations (sans mur, bof), mais ne vois pas quoi faire de plus...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h47
Devis pompe à chaleurArtisan
