Gr32 en 120, page 2
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 9.761 fois
Photographe Env. 400 message Morteau, Doubs (25)
Bonjour.
Nous avons prévu une isolation intérieure avec laine de verre de 100 et BA13, nous allons faire une maison en parpaings et on se demande (vu qu'on aura peut etre de l'argent en plus, économisé ailleurs) quoi mettre de mieux en isolation? Ou alors carrément mettre 2 isolations et donc la mettre à l'extérieur et j'ai trouvé ce site qui propose du polystyrène expansé qu'en pensez vous?
http://www.isolation-exterieur.com/index.php
Le chantier devait commencer en septembre 2008, c'est avec 6 mois et demi de retard que ça commence enfin.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Morteau, Doubs (25)
bonsoir
ce n'est que mon opinion perso
soit tu as une isolation exterieure et tu beneficie de l'inertie de tes murs porteurs pour augmenter le confort thermique de ta maison aussi bien en hiver qu'en ete.
soit une isolation interieure a faible cout sans inertie
avec les "blocs de piscine" tu as les inconvenients suivants :
- pas ou tres peu d'inertie a causede l'isolant interieur
- murs etanches non respirants
- cout de l'enduit exterieure et fragilite
- risque au feu pour la face interieure de ton isolant
- isolation somme toute moyenne
souvent les utilisateurs de ce systus pelent l'isolation interieure
dans ton cas soit tu as le budget consequent pour une couteuse isolation exterieure
soit tu augmente ton epaisseur d'isolant interne en 120 mm minimum de GR32 sur 1/2 styl (systeme optima)
et 40 cm de laine de verre ou mieux de bois ou ouate de cellulose au plafond
Merci jf pour votre réponse, je pense donc qu'on augmentera l'épaisseur de notre isolant intérieur, enfin je dis ça mais on ne connaît pas le coût d'une isolation extérieure, il faudrait qu'on fasse chiffrer ça.
Avec une isolation extérieure que doit t-on mettre à l'intérieure? Plus que du placo?
Une isolation par l'extérieure coûte combien de fois plus cher? Est ce que le chanvre est un bon isolant?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Env. 50 message Essonne
bonjour
je me permets de m'incruster car j'ai un soucis qqpeu similaire et j'avoue ne pas avoir tout compris de la reponse de "jf", alors si il a tout dit le post risque de mourir Sad je prefere donc rebondir de suite.
petite precision: je lis les posts relatifs au choix d'isolant depuis quelque temps mais suis loin d'encore tout maitriser Blush
alors mon probleme est de completer l'isolation d'une maison en parpaing de debut des annees 70. comme je vais changer les fenetres et souhaite des VR en sus avec coffrage interieur, je suis parti sur un doublage isolation interieur de 80 mm (isolant + BA13 ou fermacell). je sais qu'il faudrait plus pour augmenter l'isolation des murs mais je ne veux pas perdre plus en interieur.
peut etre completerais je dans quelques annees par une isolation par l'exterieur.
pour l'isolant interieur, je pensais a 60mm de GR32 ou de Laine de Bois, type homaterm (lambda de 0.038, densite de 55 kg...) . mes questions sont donc:
- coef R meilleur en GR32 mais dephasage meilleur avec de la LdB. apres si j'en mets que 60mm, vais je vraiment en beneficier? (de plus, je ne trouve pas d'info sur la densite de la GR32 qui doit certainement avoir un impact sur le dephasage).
- On peut lire ici ou la que la LdB (ou plus encore de mouton) est un bon regulateur d'humidite, mais qu'en est il de la LdV? les coef de de diffusion semblent similaires (cf [url] http://www.domus-materiaux.fr/dossier_isolation_respirante.htm[/url]), est ce le bon parametre a regarder et si non, a quoi faut il faire attention?
- peut on poser de la LdB en utilisant le systeme optima?
- dans le temps, pour limiter les problemes de tassement et degradation de l'isolation, l'un est il plus preferable que l'autre?
- en association avec mon mur existant en parpaing, l'un est il plus adapte que l'autre?
- dans le meme ordre d'idee, le choix de l'isolant interieur va-t-il aussi impliquer celui de l'isolant exterieur plus tard?
ça fait beaucoup de question, desolé, mais si vous avez quelques eclaircissements, merci d'avance.
bonsoir
pour crazymachin
a l'interieur juste un enduit de parement
placo
platre
enduit a la chaux
le premier a un leger inconvenient, la lame d'air entre le placo et le "mur" isole un peu
isolation exterieure ?
grosso modo 2 a 3fois plus suivant l'epaisseur la nature de l'isolant et de son enduit bardage...
pour kaiser29
c'est une incrust epaisse !
poste un sujet a part stp
c'est avec plaisir que tout le monde repondra,
merci A+
crazymachin remercie jf pour sa réponse Biggrin merci à toi d'avoir pris le temps de me répondre.
bonjour
desole pour l'inscrust. je poste donc ailleurs.
cdlt.
Bonsoir, la GR32 il faut la prendre avec l'alu pour que ça soit mieux?
Savez vous a peu près le prix au m2 de la GR 32 revetu alu?
bonsoir
alu ?
c'est mieux peut etre mais est ce mieux pour ton portefeuille ?
je ne sais pas
je touche la GR32 100mm reveteue kraft à 4,12 euros HT chez P...T P.
Si ca peut t'aider... Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 1000 message Loire
stephrider a écrit:je touche la GR32 100mm reveteue kraft à 4,12 euros HT chez P...T P.
heu une tite question en incruste Blush ......c'est un rouleau ou en panneau pour ce prix..??
merci Biggrin
Dept : Loire
en rouleau de 5,4m * 1,2m , mais avec une grosse réduc, je prends tout mon matos chez eux Wink
Dept : Aube
Merci du renseignement stephrider, on peut y aller même en tant que que particulier alors?
merci....nous aussi on prend tous le matos chez le mème....
donc ça va nous aider pour négocier l'intérieur !!! Wink Smile
Dept : Loire
crazyhayley a écrit:Merci du renseignement stephrider, on peut y aller même en tant que que particulier alors?
bien sur, et si tu as une connaissance dans le batiment, fais le venir, ca joue bcp sur le montant de la réduction Wink
Dept : Aube
Env. 400 message Rhône-alpes (38)
pour JF:
"souvent les utilisateurs de ce systus pelent l'isolation interieure"
Je n'ai pas compris... Blush
Merci Tongue
De : Rhône-alpes (38)
ils grattent la couche de polystirene interieure des blocs isorast
certe ils perdent un peu en isolation mais gagnent enormement en inertie donc au final la maison est plus confortable
Bonsoir, je reviens sur ce post pour ne pas en ouvrir un autre.
Ma question est est ce que 120 de GR32 vaut le coup comparé à 100? Et trouve trouve t-on le GR32 en 120?
En ayant du parpaing de 20 cm, de la GR32 de 120 et une plaque de platre, mon isolation serait elle correct pour les murs?
Dept : Aube
Bonjour!
Eh oui je ressors de nouveau ce topic, on va partir sur une iso en GR32 de 120 et je voulais savoir si quelqu'un connait justement sa valuer R ou lambda? Merci
EDIT : bon eh bien merci j'ai trouvé ma réponse dans le mien au dessus
Ah et encore on nous l'a propose à 10.67 euros TTC vous en pensez quoi?
Env. 10 message Brives Charensac (43)
Avec la GR32 120mm roulé(5.40x1.20)+ du BA13 systeme optima, est-ce que des tapées de 140 suffisent en comprimant un peu la LDV ?
Est-ce qu'il y aura un passage suffisant pour les gaines electriques?
De : Brives Charensac (43)
Bonjour, des tapées de 140 sont insuffisantes. Je vais passer en 160 pour rentrer mes 120 de GR32, et il restera un peu de marge pour passer en BA18.
Optima = isolation x mm + vide technique de 18 mm (épaisseur du montant) + Placo.
Monter un autre isolant non équipé d'un pare vapeur se révèlera très compliqué pour la mise en œuvre du film.
Attention en épaisseur 120 mm, la GR32 n'est disponible qu'en quantité imposée : 58 ou 97 m² (voir lien laissé plus haut par Stephrider).
Crazyhayley, choisissez 30 cm de ouate de cellulose soufflée pour les combles perdus. En terme de protection estivale, cela équivaudrait au plus du double de laine minérale (source: "La conception bioclimatique" de JP OLIVA).
De : Sud De Toulouse (31)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 06h18
