Mur de soutenement
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 18.871 fois
Env. 70 message
comment dois-je le realiser pour empecher la terre(butte de 3m) de s'ecrouler au pied de ma maison en cas de fortes pluies? Huh
Env. 300 message 25
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Loiret (45)
De : Loiret (45)
Env. 3000 message Maine Et Loire
plusieurs solutions :
pense aux barbacanes Wink
Dept : Maine Et Loire
Premièrement prévoir des barbacanes pour écoulement des eaux de pluies.
Solution en blocs à bancher me semble une solution économique, et rapide.
Env. 300 message 25
Est-il possible de réaliser un mur de souténement (1 m de hauteur) en bois (pour l'aspect) ?
Maisons Bourgeois.
Réception faite le 7 avril (avec le déssacord du constructeur...)
+ de 2 mois 1/2 de retard
Construction en CCMI
Adhérent AAMOI 00637
De : 25
bonjour
tiens un post du des fun, enfin pas trop
(franchement l'avatar etait parfait)
n'empeche bien vu les barbacanes, effectivement elles ne sont guere representées sur les scan.
Au fait c'est quoi ce bouquin on peut avoir les REF STP tiboys
En bois 4
Negatif, il faudrait mettre des jambes de forces, le traiter contre la pouriture, l'ancrer solidement dans une fondation au depart. Gros boulot en perspectives.
AMHA en bloc a bancher, camoufle par un placage en planche peut etre
Env. 30000 message Gironde
Moi, j'ai fait ca en blocs à bancher, sans les barbacanes, mais avec un bon drainage derrière...
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 300 message 25
Ma femme aime bien la solution 100% en bois (moi aussi d'ailleurs), donc est-ce qu'il ne serait pas possible d'utiliser du bois traité AutoClave avec géotextile entre la terre et le bois sur toute la hauteur (1m) ?
Mon problème était surtout (j'avais déjà pensé aux fondations à faire et j'étais donc conscient de l'ampleur du chantier) de savoir si le bois était suffisament costaud.
Existe t'il des "équivalences" béton/bois : c'est à dire un mur en béton de X cm d'épaisseur peut supporter une pression de Y Kg, un "mur" en bois de te type T (par exemple : sapin Autoclave 3) d'épaisseur X cm peut supporter autant...
Je sais que c'est un peu simpliste mais il doit bien y avoir des régles même approximatives non ?
jf a écrit:
En bois 4
Maisons Bourgeois.
De : 25
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
si tu veux faire quelque chise en bois il faut utiliser des traverses de chemin de fer . Mais pas pour faire un mur de 3 m de haut !!
C'est bon pour des petits dénivelés
De : Haut-rhin , Région De Bâle
bonjour
Attention il a juste 1 m de haut c'est un vieux topics remis a jour je viens de m'en rendre compte aussi, j'etais parti sur 3 m
pour 1 m il n'y a pas de soucis particulier si le bois est bien traite avec du geo derriere
je ne connais pas d'equivalence en RM entre le bois et le beton c'est subtil cela
mais 1m cela ne pousse presque pas
tu peux mettre des planches de coffrages et des chevrons costaud, bien peint ou lasure ce sera sympa
m'enfin plus simple de mettre des blocs et de camoufler le tout
Env. 300 message 25
Ok, merci, ca me rassure...
jf a écrit:bonjour
Maisons Bourgeois.
De : 25
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
