Volet pour lucarne "cintrée" ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.735 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Loiret
J'aurais besoin de vos lumières, j'ai construit dans le loiret et le style est parfois dans le "cintrage" des linteaux de fenêtres. C'est cette option que j'ai choisi. Pour faire écho aux fenêtres du bas, j'ai opté pour le cintrage également de mes lucarnes...
Mon soucis aujourd'hui, c'est que je n'avais pas pensé aux volets, je pensais mettre à l'intérieur des stores, mais l'installation s'avère difficile dans mon cas.
Connaitriez vous des solutions "volets en bois" qui prennent en compte le cintrage des linteaux (une flèche d'environ 2cm au centre) et qui ne prends pas trop de place (type persienne ?)
voila, pour une ptite question technique !
Merci d'avance !
Du courage du courage, il en faut !!!
Terrain 686 m², sud Orléans, Maison MTP (45)
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=35695
Dept : Loiret
Photographe Env. 800 message Challans (85)
Si ils sont en bois, une scie sauteuse et le tour est joué.
R.
Permis le 8/07/08, début des travaux le 28/07, couverture le 24/11
Notre projet c'est ici, maison style provencal en Vendée à découvrir ...
http://rich85.labrute.com
De : Challans (85)
Env. 400 message Caen (14)
En volets battant c'est tout à fait courant.
Par contre en persienne, impossible :
une fois replié il y a la partie centrale qui est plus haute que le coté, ca coincera forcement.
Ceci dit j'ai déja vi des lucarnes comme ca avec des persiennes ayant juste la hauteur du coté (il restait un petit jour en haut).
Il reste la possibilité de réaliser un cache en partie haute (zone cintrée) et les volets en persiennes en dessous.
Après c'est pas forcement ce qu'il y a de plus esthetique je l'avoue.
Autre solution : des volets battant mais repliables (2 x 2 vantaux) pour réduire l'encombrement.
PS : quelle est la largeur de vos fenêtres ?
Maison phénix modèle Sélection : http://notre-phenix-en-normandie.blog4ever.com/blog/index-179302.html
Maison réceptionnée le 6 mars 2009 ...
Extérieurs en cours de plantation ... cet hiver on reprendra l'intérieur.
De : Caen (14)
Tout d'abord voici quelques photos histoires de poser le décor ! Cela vaut beaucoup de lignes d'explications :
Comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, je n'ai que les bords sur le côté et rien du haut en bas à part le sol et le plafond, si j'avais eu ne serait que 5 cm d'enfoncement de la fenetre (ou si vous préférez 5 cm d'avancée du placo tout autour de la fentre), j'aurais opté pour un store enrouleur ou du genre, mais là, je suis obligé de fixer le tout en haut, ou alors avec un recul énorme par rapport à la fenêtre... un store en bois, je n'ai pas la place suffisante en haut une fois replié... un vrai casse tête !
Du coup, je me rabat sur des éventuelles solutions extérieures. Effectivement, j'ai bien pensé aux persiennes "droites", mais j'ai déjà vu cette solution, et c'est loin d'être très joli comme vous le dites vous meme !
Sinon, voici les dimensions de ma fenetre :
hauteur : 118 cm à la flèche, 112 cm sur les côtés
largeur : 78,5 cm
profondeur : 23 cm
il s'agit évidement des dimensions de la maçonnerie extérieur. Ce que je n'arrive pas à comprendre dans le cas d'un volet qui se rabat en 2x2 (en 2 de chaque côté si j'ai bien compris) c'est où placer les pattes pour tenir le volet ?
Dans la cas d'un volet battant, ce qui me gène dans mon cas, c'est la position du dit volet en phase "ouverte", j'ai peur que cela face un peu trop massif vis à vis des lucarnes Crying
Bref, je suis à la recherche d'une solution esthétique et en bois pour ne pas trop défigurer la maison !
Merci pour votre aide !
Dept : Loiret
quand je disais 2x2 vantaux en fait c'estait comme votre volet au rez de chaussée (pour la fixation) sauf que chacun des 2 panneau se replierait en 2 sur lui même. (pas evident à décrire).
en fait cela donnerais une largeur a peu près equivalente à l'encadrement maçonnée de votre lucarne.
seulement au vue des photos il serait tellement dommage de cacher des magnifiques modénatures de briques qui décorent votre lucarne
De : Caen (14)
yep, vous compris ce qui me chagrine !
Il faudrait que je trouve un truc qui se range comme des persiennes....
Je pense que je vais devoir trouver une solution à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur !
Merci en tout cas pour le "magnifique" (là je bombe le torse )
Amicalement
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h13
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
