Avis sur plan d'évac
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 2.898 fois
Env. 80 message Finistere
Salut à tous,
mon projet de construction va bientôt débuter et le constructeur me laisse faire les évacs. Avec les plans ci dessous pourriez-vous me faire vos commentaires.
J'ai plusieurs questions mais le mieux c'est que vous regardiez d'abord en espérant que c'est assez clair.
merci beaucoup
pas même un petit avis???
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
il y a quoi sous la maison ?
Sous/sol - vide sanitaire ou herisson ...?
Sinon, Il y a bien de représenté les mise à l'aire des deux réseau avec les WC mais il en faut un aussi a niveau du troisière reseau car en vidant la baignoire tu risques de vider le siphon douche ou vasque !
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
merci bien.
en dessous c'est un vide technique (3rangées de parpeing)
Pour la ventilation du wc du bas je ne suis peut-être pas obligé de faire une sortie de toit, hein?
Idem pour le troisieme réseau, où est-il préférable de faire la sortie d'air, à l'aplomb de la baignoire avec sortie dans les combles?
mig
A mon avis si tu veux éviter tous risque d'odeur, le mieux et de mettre la sortie en toiture ou au moins des les combles avec un clapet spécifique (appelé menbrane il me semble) Même pour la baignoire
salut,
vous me confirmez qu'il faudrait trois prises d'air. Une ventilation primaire en sortie de toit les WC du haut, une autre ventilation en sortie de toit pour le wc du bas et en plus une autre prise d'air pour l'autre circuit????
Mig a écrit:salut,
Bonsoir "Mig"
Oui "SV_ZX9R" a raison, cela permettra également de décompresser les canalisations et d'empêcher le de- siphonnage des appareils et les remontées d'odeurs.
Cordialement Ludovic.
donc on fait 3 sorties de toit??
Mig a écrit:donc on fait 3 sorties de toit??
Bonjour "Mig"
Les 3 en toiture pas oblgatoire, tu peux mettre un clapet à membrane dans les combles pour la 3ème chute.
Ludovic.
merci pour ces réponses claires ludovic,
donc, deux sorties de toit pour les 2 wc, et une sortie dans les combles pour l'autre circuit.
Sinon, toi qui a l'air de t'y connaître, pourrais-tu me dire des choses sur manchon de dilatation. Faut-il que j'en mette (si lg>3m )? est-ce à faire qu'importe le diamètre du tuyau?
Mig
Mig a écrit:merci pour ces réponses claires ludovic,
Mig
Dis moi où tu veux en mettre??
Pour moi ce n'est pas nécéssaire. mais donnes moi le fond de ta pensée.
Ludovic.
En effectuant des recherches sur le "comment faire son instal d'évac" j'ai vu qu'on préconise de placer des manchons de dilatations à partir du moment où un longueur (entre deux raccords) fait entre 1m et 3m de long
et le conseille vivement au delà de 3 mètres. voilà , donc je me dis qu'il est peut être nécessaire d'en placer notamment sur les longueur qui montent au toit (4m50)
Mig a écrit:En effectuant des recherches sur le "comment faire son instal d'évac" j'ai vu qu'on préconise de placer des manchons de dilatations à partir du moment où un longueur (entre deux raccords) fait entre 1m et 3m de long
Dans ce cas de figure, on peut le conseiller sur une colone descendante verticale et à condition d'avoir accès car si mes souvenirs sont bons se raccord est équipé de joints à lèvre qu'il faudra remplacer au bout d'une dizaine d'année, surtout pas à l'horizontale je le déconseille, mais je te dirai quand même quand 25 ans de travail je n'en ai posé que quelques un et principalement sur de l'évac eau chaude biensûr. Wink
Ludovic.
Env. 200 message Camlez (22) (22)
bonsoir
Pourquoi il faut une ventilation primaire en sortie de chaque WC?
Enménagement terminé
Enménagement en cours
Douche italienne en cours
Assainissement OK
Tableau élec et appareillage OK
Photos de ma construction
http://ocoach22.over-blog.com/
Venez lui taper dessus !!!
http://ocoach.labrute.fr
De : Camlez (22) (22)
Toute mes evacuations sont indépendentes, aucun repiquages. Que va t-il se passer si il n'y a pas de ventil primaire
Assainissement OK
Il en faut au moins une pour le WC le plus haut pour ventiler le système d'égout sinon odeur, mais d'autre comme ludovic t'expliqueront mieux.
Pour ludovic:
Donc selon toi il est inutile que je mette des manchons de dilatation au niveau de la chute de la baignoire?
Mig a écrit:Il en faut au moins une pour le WC le plus haut pour ventiler le système d'égout sinon odeur, mais d'autre comme ludovic t'expliqueront mieux.
Pour ludovic:
Bonjour "Mig"
Franchement, non c'est une source à emmer.dement par la suite
Ludovic.
salut,
encore une petite question:
est-ce que si j'incline un peu la chute des WC de l'étage par rapport à la verticale, le bruit de chute sera moindre?
Mig a écrit:salut,
Non, si tu veux du silence, pose du tuyaux isophonique il est fait pour, mais le prix va avec le silence qu'il va t'apporter. Wink
Ludovic.
C'est le tuyau avec des ellipses à l'intérieur, c'est ça? Ou sinon as-tu eu référence de produit à me conseiller?
Mig a écrit:C'est le tuyau avec des ellipses à l'intérieur, c'est ça? Ou sinon as-tu eu référence de produit à me conseiller?
C'est tout à fait ça Wink
Ludo
Sais tu combien ça coute une longueur en 100 et où je peux trouver ce genre de produit
Mig a écrit:Sais tu combien ça coute une longueur en 100 et où je peux trouver ce genre de produit
Honnêtement le prix je sais plus, mais s'est cher ça je te l'assure, mais bon vu le peu qu'il faudra cela en vaut peut être la peine non?
Ludo
Ben oui, parce que ce n'est pas très agréable d'entendre les extraits corporels de l'autre s'écouler pendant que je regarde la tv.
Par contre, quelle est la technique employée dans mon cas où le tuyau de 100 court dans le doublage de 150 du mur, on tasse la laine de verre?
Mig a écrit:Ben oui, parce que ce n'est pas très agréable d'entendre les extraits corporels de l'autre s'écouler pendant que je regarde la tv.
Non, je te conseille de créer ce que l'on appelle une gaine humide, un caisson pour la descente ne touche pas à l'isolation ce serait dommage.
Ludo
et à tout hasard on ne peut pas mettre de l'isolant mince à cet endroit??
Mig a écrit:et à tout hasard on ne peut pas mettre de l'isolant mince à cet endroit??
Déconseillé "Mig" l'isolant mince dans 10 ans sera peut être au top, pour l'instant ça n'vaut pas grand chose.
Bon, la sagesse prévaut dans ce genre de cas. Merci pour tous ces précieux conseils
W00t Euh , je m'obstine mais, ça ne se fait pas de faire passer un tuyau directement dans les parpeings lors de leur assemblage??
Env. 100 message Haute Savoie
Tiens si jamais tu veux lire un peu sur des manchons, je me pose les memes question que toi, mais je ne suis pas pro, alors je ne donne pas d'avis - juste un lien: http://www.commeunpro.com/infos/conseils/plomberie/pvc2.html
Dept : Haute Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 02h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
