Gestion de radiateur sans fils pilote
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 18.640 fois
Env. 60 message Beauvais (60)
une petite question y a t-il un moyen de "gérer" des radiateurs qui n'ont pas de fils pilote (on me les donne) avec mon installation qui est gérée par fil pilote et "pilot eco flash".
Je veux juste gérer l'heure de l'heure mise en route par exemple garde ils ne sont pas 6 ordres bien sur.
d'avance merci
Steph
De : Beauvais (60)
Env. 600 message Meuse
steph60 a écrit:Bonsoir,
d'avance merci
Steph
slt steph
oui tu peut les gerer par une horloge ,pas de soucis
il faut que tout tes convecteur passe par un contacteur qui lui seras mis en route pas une horloge,ou une thermostat
Dept : Meuse
Génial, merci de cette réponse,
mais je ne peut pas les gerer depuis mon eco flash si je comprend bien, j'aurai donc 2 systemes de gestion.
Que dois-je mettre comme contacteur / thermostat ?
Steph
De : Beauvais (60)
steph60 a écrit:Génial, merci de cette réponse,
Steph
donne moi voir la ref de ton flash stp,tu l avais acheter pourquoi ton flach?
Dept : Meuse
C'est un piloteco JT1 (http://www.flash.fr/) qui était installé à l'origine.
C'est peu être l'occasion de le changer pour un autre plus perfectionné qui pourrai gérer toute mon installation avec et sans fil pilote non ? je rêve peut-être un peu trop la
Steph
De : Beauvais (60)
steph60 a écrit:C'est un piloteco JT1 (http://www.flash.fr/) qui était installé à l'origine.
Steph
slt steph je regarde sa des que j ai 2 mn
Dept : Meuse
non pour moi steph avec ton flash impossible ,pour fonctionné se systeme a besoin d un fils pilotes
regarde la page 6
http://download.hager.com/fr/Catalogue_Flash/Flash_guide_technique.pdf
voila un schéma par contre il faudras aussi tu prévois un delesteur en plus
Dept : Meuse
ok, je peux peut-être mettre une Horloge électronique type MONOTRON 200 pour ces radiateurs ?
http://download.hager.com/flashfr/files_download/notices/Pro[...]d_digit/23801-23802.pdf
De : Beauvais (60)
oui tu peut c est une horloge pas de soucis
Dept : Meuse
Env. 10 message
je me permets de poster sur ce topic parce que je possède aussi un flash piloteco jt1 (appartement neuf). Je souhaite changer mes convecteurs type grille pain pour mettre des radiateurs rayonnant et je voulais aussi changer ce système de programmateur (aucun programme possible à part mise en marche pendant tant ou tant d'heure) et j'aimerai savoir si c'est possible parce que le système se décompose en 2 boitiers.
Un boitier dans le salon avec passage en mode chauffe ou eco etc... et un autre boitier situé au tableau électrique qur lequel figure l'horloge qui permet au premier boitier de savoir quand passer en mode chauffe ou pas.
J'aimerai savoir s'il est possible de changer ces boitiers?
Merci d'avance
Env. 90 message
salut loonyzou,
As tu trouver la solution à ton problème?, car j'ai le même système que toi et je voudrais moi aussi le remplacer par un programmateur digne de ce nom.
cordialement
Il est tout à fait possible de remplacer le piloteco jt1 par un autre systeme, par exemple le calybox de delta dore, ou en restant en FLASH, le piloteco HP2
Dept : Manche
Env. 10 message Tours (37)
Je me permets d'écrire dans ce sujet car je me pose des questions similaire. Je dispose du monotron 200 associé au delestar 131 pour "programmer" les radiateurs électriques. Novice en électronique, je ne comprends pas très bien le fonctionnement de l'horloge monotron 200 pour commander les radiateurs. La programmation du monotron est très simple à faire mais à priori celà fonctionne en mode éco/confort selon 2 groupes dans la maison (groupe "séjour"/groupe "chambres").
Pour ma part un fonctionnement tel que celui là en mode éco/confort ne me satisfait pas complètement.
J'aimerais pouvoir programmer précisément les horaires d'allumage/extaction et pas seulement faire varier le mode éco/confort. Sous la tapisserie, il y a 2 capsules (sondes peut-être ou un boitier attendant un programmateur ?? j'ai pas arraché encore la tapisserie pour voir ??!!), il y en a une dans une chambre pour le groupe "nuit" et une dans le séjour pour le groupe "jour".
N'est-il pas possible de remplacer ces capsules pour mettre à la place un programmateur qui commande individuellement l'allumage et l'extinction de ces groupes pour avoir une température souhaitée à telle heure tout en conservant le système monotron 200 avec delestar 131 qui ne sert pas à grand chose finalement...
Je vous remercie de votre réponse.
De : Tours (37)
Le principe qui est installé chez vous est ce qui est habituellement pratiqué.
Sur chaque radiateur, on règle de manière indépendante le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Dans votre cas votre horloge MONOTRON pilote 2 zones : groupe séjour et chambres.
Sur l'horloge, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco.
Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
Le délestart permet de couper une partie des radiateurs s'il y a une pointe de consommation lorsque beaucoup d'appareils gros électroménager sont en route simultanément et vous font dépasser la puissance de l'abonnement.
Carminas
Dept : Cantal
Tout d'abord, je vous remercie de votre réponse et de vos explications très claires sur le fonctionnement de ces 2 appareils. J'avais fait le test et effectivement celà fonctionne bien comme celà, le monotron 200 est programmé pour commander directement les radiateurs soit en mode eco soit en mode confort en fonction des horaires, des jours de la semaine, du groupe "jour"/"nuit". Bien règlé, ce fonctionnement fait faire des économies d'électricité notables. Je pense que ces systèmes sont standards mais bcp de personnes méconnaissent le fonctionnement de ces appareils et la possibilité de commander par groupe le mode Eco/Confort de leurs radiateurs...
Les questions que je me pose sont les suivantes:
-Quel est le rôle des 2 capsules (un capteur pour le groupe "Jour", un pour le groupe "nuit"), est ce des thermostats d'ambiance ? Une question bête sans doute pour un électricien je m'en excuse... mais est-ce le fil pilote qui passe par lui ou est-ce un autre circuit relié au monotron 200 ?
-Ont-ils un rôle de coupe circuit quand la température dépasse un certain seuil ? Quel est ce seuil ? Peut on règler ce seuil sur le capteur ?
-Et enfin, la question clé... Peuvent-ils être remplacés par un programmateur pour programmer l'allumage/extinction des radiateurs ? si oui, quel genre de programmateur me conseillez-vous pour ce genre d'installation ?
Ce que je souhaiterais c'est commander l'allumage/extinction par groupe par un système associé remplaçant les thermostats d'ambiance par des programmateurs. Mais est-ce possible ?
Je vous remercie pour vos réponses
De : Tours (37)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h06
