Commandes/prog volets roulants
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.122 fois
j'en appelle aux electriciens et ampère 55!! Wink
Voila, ma maison est équipée de volets roulants électriques à interrupteurs mécaniques.
Je souhaiterais pourvoir centraliser les commandes et programmer des heures d'ouvertures et femetures. Wub
Je me suis posé la question, et je me dis que le fait d installer un module de commande et programmation au niveau de mon tableau électrique pourrait convenir?
De plus, il va me falloir changer tous les inter( 8)? Crying
Avez vous une idée du cout d'une telle installation? module+inter adaptés
MERCI
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 600 message Meuse
slt vilain
perso j ai installer chez un pote du yokis ,(avantage pas besoin de changer tes boutons)
maison a 2 niveaux,il peut commander chaque volet individuellement ou en appuyant sr 1 bp il peut fermer tt les volets d un niveau ,ou il a un bouton d ou il peut fermer tt les volets de la maison
pour les couts je ne me rappele plus
pour programmer ouverture fermeture sa doit se trouvè également chez yokis ;au pire une horloge et sa feras l affaire
tiens regarde sa chez yokis je pense que c est se que tu recherche
http://www.yokis.fr/notices/Cablage%20MVR500.pdf page 4
tu peut trouver egalement des commande en cpl (courant porteur) après les tarif je connais pas du tt
Dept : Meuse
Env. 800 message Quimper (29)
J'ai centraliser tous nos volets avec du Yokis, les MRV500.
Y'a juste un fil à repasser de boite en boite (fil pilote), jusqu'à l'inter qui lui commandera la centralisation avec un MRV500 aussi.
Pour une fonction horaire. Les MRV500 ont sa d'implémenter en natif. La programmation ce fait par un nombre définie d'appui sur
le bouton. Vous devez faire cette manipulation à "l'heure exact".
Je m'explique, si vous voulez que votre volet s'ouvre à 8h du matin. Présenter vous devant votre commande de volet à 8h
et faite 9 appuis courts. Chose que je n'est pas encore essayer, mais qui me semble logique, cette manipulation est à faire
sur le poussoir de centralisation et non sur chaque commande individuel.
Hormis bien sûr si vous souhaitez une programmation différentes pour chaque volets. A voir en fonction de votre topographie.
La fermeture s'effectuera de la même manière, 9 appuis court à l'heure souhaiter.
Je vous conseil les poussoir plutôt que les inter. Plus pratique a manœuvrais à mon avis. Si vous utilisez un double bouton
poussoir n'oubliez pas l'accessoire R12M pour faire cohabiter les deux signaux.
Un module aussi bien pratique pour "domotiser" un peu plus encore les taches. C'est le module CVI34. Qui coupler à un contact
sec provenant d'un luxmètre ou d'un anémomètre (etc...). Vous permettra suivant sont branchement à votre système, de fermer
ou ouvrir vos volets en fonction de la luminosité ou bien de la force du vent.
Ce ne sont que quelques exemples...possible avec cette marque.
Franck
De : Quimper (29)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
pour ma part, je suis équipé en somfy.
J'ai une télécommande 4 canaux pour l'ouverture / fermeture des volets par zones, ou tous ensemble. J'ai également un programmateur qui me permet d'ouvrir fermer à des heures programmées de plusieurs façons possible, pour faire notamment de la simulation de présence.
Tout fonctionne très bien et j'en suis pleinement satisfait.
Mais je viens de mettre des volets roulants Velux sur mes fenetres de toit de la même marque.
Et apparemment, il n'y a pas possibilité de commander les volets roulants avec mes commandes actuelles ... Si quelqu'un a une solution, je suis preneur !!!
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 100 message Bdr (13)
Bonjour, je suis interessée par ce système, mais je souhaite juste pouvoir ouvrir et fermer tous les volets (4) en même temps. Ils ont un inter double (une touche montée et une touche déscente), et s'arrètent quand il bute sur le bas.
Je ne sais pas ce que je dois utiliser parmis tous les shémas disponibles sur yokis (BP simple, double, inter... Unsure ) ? c'est quoi le plus simple, compte tenu de mon existant ?
Je pensait mettre inter double en central, mais je ne suis pas sûre que ce soit le mieux Blush ...pourriez vous m'aiguiller ? merci !!! Rolleyes
Maison ancienne avec plein de travaux, on avance doucement, mais on avance !
De : Bdr (13)
Bien sur, mais déjà il faudrait connaitre la marque des volets et le nombre de fils disponible? (couleur).
Franck
De : Quimper (29)
J'ai acheté les volets chez vial. Pour l'instant il n'y a que la phase et le neutre, mais comme je suis en train de refaire l'electricité et que je dois remplacer ces inter en sallie par des inter encastré, je peux faire les modifs...
De : Bdr (13)
Que la phase et le neutre? Et la monter et descente? Crying
Tu doit en avoir au moins quatre, y'a comme un problème la...
Franck
De : Quimper (29)
désolée, je me suis trompé : après vérification, j'ai 2 fils un marron et un noir, un pour la montée et un pour la descente (ça doit être des phases).
Plus un gros cable qui sert de pontage (ils ont relié l'inter à une prise existante).
J'ai acheté un bouton poussoir simple, mais je ne vois vraiment pas comment il peut remplacer un inter double... Sad
De : Bdr (13)
Dans une configuration classique, sa ne peu pas fonctionner avec un BP simple.
Pour ce qui est du marron et noir, ok mais il t'en manque encore deux. Un bleu et jaune/vert qui doivent eux aussi provenir du VR.
Donc on récapitule: un marron pour la descente, un noir pour la monter, un
bleu pour le neutre, un vert/jaune pour la terre.
De la tu doit avoir une phase, un neutre et une terre qui proviennent de ton tableau. Un inter/diff de 10A pour protéger tous sa.
Je vois pas trop ce qu'est ton: "gros câble qui sert de pontage".
Vérifie déjà que tu est tous sa
Si tu peu faire une petite photo de l'ensemble pourquoi pas ;)
Franck
De : Quimper (29)
ok, merci je regarde ça ce soir...
De : Bdr (13)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 13h31
