Etancheite murs sous-sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.431 fois
Env. 80 message Paris (75)
je voudrais realiser l'etancheite des murs de mon sous-sol, j'ai deja fait un murs avec de l'IGOLAGGLO de SIKA appliqué a la taloche, mais cela coute très cher (69€ / pot de 25 Kg avec une conso de 2,5Kg / m2) et prend un max de temps. Sur les autres murs, je voudrais donc realiser un mortier avec un Hydrofuge de chez SIKA (SIKA HYDROFUGE SIKACIM OU SIKALATEX?) pour la première couche, appliquée au pinceau sur les parpaings en agglo puis appliquer du SIKA IMPER FONDATION POUR MUR EN BETON en deux couches. Qu'en pensez-vous ??
De : Paris (75)
Env. 900 message Cambrai (59)
Les regles de l'art demande a ce que l'étanchéité de mur enterré soit réalisé de la sorte:
un enduit au mortier de ciment avec adjuvant hydrofuge
2 couches croisées de bitume
1 nappe drainante alvéolé.......
Tu est dans le bon, manque la nappe drainant
De : Cambrai (59)
J'avais deja prevu la nappe a excroissance..
Pour l'enduit au mortier de ciment avec adjuvant hydrofuge , comment l'appliquer : a la taloche ou a la brosse ou gros pinceau et quelles doivent etre les proportions (dosage ciment, sable, eau)?
De : Paris (75)
l'application de l'enduit doit se faire dans ce cas présent en 2 passes ( exit la passe de finition)
soit une première couche d'enduit (liquide) projetée sur le mur à la truelle de façon à créer la couche d'accrochage
seconde couche avec un mortier un peu plus ferme appliqué à la taloche et truelle.....
Proportions :
Ciment de 400 à 450 kg de ciment par M3 de gravier
Gravier de granulométrie 0/4 ou 0/5 ( exemple: gravier d'aisne)
De : Cambrai (59)
