Prise tv fm sat Mosaic nouveau modèle pb de branchement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 12.859 fois
Env. 400 message Seine Maritime
je suis en train de brancher toutes mes prises et notamment celle de (tv fm sat).
Tout mon appareillage est composé du dernier Mosaic de Legrand.
Je n'arrive pas à brancher mon cable coaxial 17VATC sur cette prise.
Voilà ce que je fais :
je dénude en laissant le "tissage métallique" sur 2cm de long env. Ensuite je découpe l'espèce de cylicone qui entour l'âme de cuivre sur une longueur de 0.5 cm j'enfonce le tout puis je vis pour serre mais cette vis ne serre pas suffisament l'ensemble.
En vissant comme un bourrin j'en ai même pêté une.
Est-ce suffisament serré comme cela? Si on tire dessus ça se bare...
Faut il laisser la gaine blanche de façon a avoir une epaisseur plus importante afin que cela tienne, ne dénuder que l'âme?
Bref je ne sais pas quoi faire.
Merci pour votre aide
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis antenne tv du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
Env. 600 message Meuse
slt will
c est la prise a connection sans vis?
si c est le cas il faut tu denude le cable sr 1cm en ne laisser depasser que l ame du cable ensuite sr ta pc tv regarde tu verras une tite languette il faut tu fasse passer cette languette entre l isolant du cable et celle de l ame (de maniere a se que la tresse soit en contact avc la languette)ensuite tu pousse jusqu a se que tu voit sortir le cuivre au bout du trou
quand c est fait tu doit avoir une fente il faut tu fasse faire un quart de tour de facon a bloquer le cable ,une fois fait tire un peu dessus le cable doit pas sortir,
j espere tu vas comprendre pas evident a expliquer
Dept : Meuse
amperes55 a écrit:slt will
Encore toi amperes55 !
décidément tu es mon Zorro, tu m'a encore une fois sortie d'affaire c'est vraiment sympas de ta part.
J'ai tout pigé à tes explications, c'est très clair.
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 21h34
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
