Toiture cherche conseil pour section de panne et de chevron
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 17.193 fois
Env. 100 message 20 Km De Toulouse (31)
Mon projet d'extension est présenté sur le post suivant :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-55970.php
J'ai déjà posé quelques questions concernant la section de poutres pour mon futur plancher sur le post suivant :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-55986.php
By olitin at 2008-08-27
Il y a 3 poteaux intermédiaires les 4 longueurs de panne sont : 1.2m, 3.8m, 3.8m, 2.4m.
Les estimations de poids de la toiture qui ont été faites lors de l'étude Béton sont :
tuiles+charpente+fauxplafond 150 daN/m²
neige région 1B entre 164 et 237m entre 38 et 66 daN/m²
vent zone 2 entre 60 et 105 daN/m²
la pente est de 30% (16° je cois).
Mes questions sont les suivantes :
quelle section me conseillez vous pour la panne intermédiaire de mon toit ??
quelle section me conseillez vous pour les chevrons ??
Cordialement.
Olitin
projet de rénovation + isolation de toiture
De : 20 Km De Toulouse (31)
Env. 10 message Thouare (44)
Bonjour "olitin"
Le solivage est fait??
Ludovic.
Bonjour Ludovic.
Non, le solivage n'est pas fait pour l'instant je n'ai que la dalle sur vide sanitaire. J'ai du changer de maçon et attendre que le temps soit enfin sec pour commencer mes travaux (pb evacuation de la terre).
On a donc quelques mois de retard.....
Le maçon est en congés en Aout il reprend le chantier le 01/09 mais comme les mur sont en brique a joint mince on devrait vite arriver a faire la toiture.
On a prévu à la louche des section de 10*25 pour la panne et 4*22 tous les 60 cm pour les chevrons. Je voudrai savoir si ces section sont correctes ou si je me plante complètement.
Olitin
Bonsoir "olitin"
Pour les pannes s'est bon vu les poteaux. Par contre pour les chevrons, 4 cm c'est jeune, je passerais avec du 6 cm, si non mettez une ligne d'entretoises au mileu des 5 ml de porté car cela va danser et se déformer.
cordialement Ludovic.
Mercide votre réponse Ludovic
J'ai lu après avoir créé ce post que vous vouliez limiter votre participation au forum et ne pas remplacer un bureau d'étude (ce que je comprend tout a fait).
Pour éviter de vous importuner d'avantage et pour que les autres participant au forum puissent se débrouiller j'ai une autre question pour vous.
j'ai lu avec attention le post suivant :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-62466.php
et j'ai essaillé en bon informaticien re reprendre ces calculs pour mon PB de dimenssionnement de panne et chevron.
Mais, dans le calcul du module de flexion je n'ai pas compris comment était calculé le paramètre V dont la valeur était 11.1 dans l'exemple affiché.
Pouvez vous me dire ce que vaut ce paramètre si c'est une constante et si ce n'est pas le cas comment le calculer ?
Cordialement,
Olitin.
La valeur V est égale à une demie hauteur de panne dans son hypothèse de calcul (schéma ) à droite de ses calculs.
Ludovic.
Ps: faites attention, les calculs vont vous donnée éventuellement des section de bois qui ne seront pas standard au sciage actuel donc il vous faudra sûrement les arrondir aux sections supèrieures pour ne pas être obligé de faire une commande spèciale qui n'aura pas le même tarif.
Bonjour Ludovic,
J'ai repris les calculs de flèche dans une feuille Excel et je trouve que pour les pannes de 3m80 j'obtient une flèche trop importante pour une section de 10*25 flèche de 12 mm pour une charge de 2510 alors que la charge admissible est de 2190.
Il faudrait que je passe soit a du 15*25 ou du 10*30.
Ces dimensions sont elles "standard" ?
par contre les chevron de 4*22 de 4 ml sont bien dimensionné la charge est de 550kg pour 640kg de charge admissible.
Dans un autre registre (le plancher) j'ai prévu de le dimensionner a 200 kg maxi par m² (13 tonnes au max). J'ai prévu de mettre une panne de 10*25 en 4 parties tenue aux poteaux par des sabots. Le maçon n'a pas voulu faire une poutre béton comme vous me l'aviez conseillé dans le post précédant.
J'ai donc trouvé des sabots de 10cm*20cm avec fixation a l'intérieur mais je n'ai pas trouvé de caractéristiques techniques.
Savez vous si un tel sabot peut supporter 2 tonnes ?
Pour fixer les bastaing de 75*175 qui vont composer le plancher bois aux murs extérieur j'aurais besoin de votre avis.
Le Maçon me conseille d'utiliser des sabots avec des chevilles a frapper prises dans le chainage.
D'un autre coté une solution avec une muralière et en entaillant les bastaing serait envisageable.
Ma priorité est d'avoir les bastaings le mieux aligné possible car j'ai prévu de poser un plafond en lambris en sous face des bastaing.
cordialement,
olitin
la feuille de calcul se trouve sous ce lien elle permet de reprendre les calculs de l'autre post
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pLs-Y6tLiDMQ7IEQc2ktNZg
je recherche un fichier au format excel pour calculer les diverses sections des bois de ma charpente, en sachant que la couverture est de l'ardoises d'Angers de 32X22 ep 3mm
jf.bayon.eco.untec@free.fr
De : Thouare (44)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
