Vielle batisse sol en terre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 867 fois
Env. 10 message Ouveillan
bonjour je suis sur un projet d'achat d'une vielle battisse dont le sol intérieur est de la terre.
J'aimerais savoir quel sont les travaux que je doit envisager pour le sol merci
De : Ouveillan
bonsoir
si les murs le permettent, il faudra:
- décaisser
- un couche de gravier pour drainer
- un isolant
- une dalle de compression dans lequel il sera possible de passer les différents réseaux
- chappe
- revétement.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
La réalisation d'une dalle comme la décrite Karlito semble simple, mais attention quand même. Une dalle étanche sur un sol qui avait la possibilté de sêcher risque de modifier complètement la distribution de l'humidité dans les murs. J'ai eu une expérience similaire dans une maison ancienne qui m'appartient. Au départ, il ya avait un plancher au RDC, posé sur le sol par l'intermédiare de lambourdes. Le plancher, vieux de trente ans était sec, mais pour des Pb d'entretien, mon père a posé un jour un revêtement de sol en plastique. Trois ans après, le plancher était pourri par l'humidité qui ne pouvait pas s'évacuer . Donc, j'ai démoli le plancher et coulé une dalle béton. Ma voisine accolée a fait pareil. Depuis, des PBs d'humidité (salpêtre) sont apparus sur le murs en pierre entre les deux maisons. Mon explication, c'est que l'humidité du sol ne peut maintenant s'évaporer qu'en remontant par les murs. Il faut préciser que le sol est assez humide puisqu'en contrebas d'une route, ce qui n'est peut-être pas ton cas.
Je viens de faire à l'instant une recherche sur le sujet . Voilà une discussion intéressante sur un forum qui confirme malheureusement mes observations:
http://forums.futura-sciences.com/thread216254.html
De : Lyon (69)
absolument
couler du beton partout est une heresie
a defaut une dalle au "beton de chaux" est envisageable
mais c'est technique, long et peu d'artisan ont le coup de main
pareil pour une etable
mur en pierre, sol en terre battue, pas un poil d'humidite
reconversion plus de vache et beaucoup de materiel, tracteur pulve, moissoneuse
hop hop on coule une dalle beton
cata les murs sont moisis !
ma compagne n'étant pas partante pour ce projet je vous laisse l'annonce si sa peut intéresser quelqu'un
merci pour ces conseils je ne les oublierai pas a bientôt
Petite annonce hors charte, supprimée. mafioso
De : Ouveillan
En cache depuis hier à 01h11
