[ECOULEMENT PVC] chicane
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.768 fois
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
bonjour, je suis entrain de faire mes ecoulements a la cuisine.
J'ai mes tuyaux cuivre du robinet qui remontent a la verticale.
Mes ecoulements vont croiser ces tuyaux a l'horizontal jusqu'a l'évacuation.
Il me faut faire un évitement soit en chauffant mon PVC et faire la chicane a la main, soit j'ai des coudes pour faire cela.
Je pensais faire un 22.30°+ un 45° +un 22.30°
J'ai présenté et cela va a peu pres bien niveau evitement mais j'ai pas pensé que ces coudent ne permettent pas de repartir droit car les coudent extremes ne font pas 22.5, donc au lieu de longer le mur, ils vont s'en écarter, est ce que je peux rattraper cela en forcan un peut dessus au collage ou c'est mort, et il me faut soit faire mon evitement en chauffant mon pvc (ou en utilisant un coude dit magic)?
Merci de vos avis
Pourquoi ne pas utiliser deux coudes a 45° ? Il n'y aura pas plus de risque que cela ce bouche.
De : Finistére (29)
car deux coudes az 45° me permettent pas de revenir sur mon axe de départ, ca fait effectivement une chicane, mais ce que je veux c'est pas strictement une chicane:
En fait tu veut un "chapeau de gendarme". En utilisant les deux coudes a 22,30° et celui a 45° il faudra chauffer un peut le tube pour le redresser. A moins d'utiliser 4 coudes a 45°,deux FF dans les bouts et deux MF au milieu.
De : Finistére (29)
merci pour ta réponse, je m'y mets des a présent alors!
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
