Changer des attaches de tablier de volets roulants ??
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 21.717 fois
Env. 200 message Sommières (30)
Suite au revêtement des façades de de ma maison, du crépis s'est retrouvé coincé dans les coulisses et a bloqué un de mes volets jusqu'à en casser les attaches articulées de tablier.
J'ai ouvert le coffre de volet roulant : les attaches sont glissées sur la dernière lame la plus haute et fixées à l'arbre moteur.
Je ne parviens pas à retirer les attaches pour les remplacer par des neuves : en voulant les sortir en les glissant vers une extrémité de la lame, je bute contre l'extrémité du coffre de volet roulant.
Une idée du comment???
Merci beaucoup par avance
De : Sommières (30)
Il faut tirer sur le tablier pour le faire remonter jusqu'à ce que la lame sorte du coffre.
De : Finistére (29)
Bonjour et merci de ta réponse.
Tirer le tablier vers le bras moteur ? J'ai essayé mais l'écart entre la dernière lame et l'extrémité intérieure du coffre reste le même et l'attache ne peut sortir...... Huh
En plus, mon coffre est pris dans la maçonnerie, donc je ne peux pas faire sortir le tablier du coffre.
De : Sommières (30)
Les lames peuvent coulisser les unes sur les autres,elles sont simplement "bridées" par un sertissage,soit a l'extrémité droite ou gauche du tablier. En débridant la dernière lame et en la coulissant vers un coté du coffre tu devrais pouvoir sortir les attaches.
Sinon quelques photos si possible pour avoir une idée plus précise du montage et des solutions envisageable Wink .
De : Finistére (29)
j'ai résolu mon problème d'attaches grâce à tes conseils et je t'en remercie.
cependant, nu second problème vint de survenir : j'ai l'impression que le sens de mouvement du volet est inversé. Actuellement, il est baissé. En voulant le remonter, il s'arrête au bout de quelques secondes (comme s'il était arrivé en fin de course) et en voulant le descendre des quelques centimètres qui restent libre, il poursuit sa course en forçant sur les attaches et sur le moteur, que je dois arrêter pour ne pas risquer la casse....
Une idée?
De : Sommières (30)
Le plus simple,le volet étant en bas,tu le déccroche du tambour et tu actionne le bouton de descente. Le tambour va tourner et s'arrêter en position descendu via le fin de course,tu raccroche le volet sur le tambour et cela devrait être bon.
Sinon il faut modifier le positionnement des fins de courses,ce qui n'est pas toujours simple. A+
De : Finistére (29)
Super!!! extra, le volet a repris son rythme de croisière. Cool
Merci beaucoup pour le coup de main très clair et efficace.
De : Sommières (30)
De rien Wink . A+
De : Finistére (29)
Env. 10 message Nievre
je ne peux pas changer les attaches du tablier de mon volet roulant car le crépi m'empèche de les sortir sur les cotés.
Avez vous une solution à ce problème?
Merci d'avance
Dept : Nievre
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h52
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
