Retombée de poutre
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 17.218 fois
Env. 300 message Loire (42)
J'ai une maison qui fait 11.20 de longueur et 8 m de largeur.
Pour ma dalle du 1er , il me faut donc une poutre au milieu pour sur toute la longueur pour soutenir les poutrelles. la poutre a une retombée de 20 cm et elle sera donc apparente sur 10 cm car j'ai un faux-plafond de 10 cm.
je peux redescendre mon faux-plafond de 20 cm mais cela ne m'interesse pas car je reduis la hauteur sous plafond.
Y-a-t-il une solution pour avoir une poutre avec une retombée inferieur à 20 cm le top serai 5 cm ou 10 cm.
De : Loire (42)
Env. 400 message Finistere
Mettre la poutre dans l'autre sens ... à condition de la recalculer.
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
une poutre de 11.20 de portée c'est a priori 50cm de retombée pour soutenir un plancher (150Kn/M2)
Y un pb dans tes calculs
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
De : 77 (81)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
11m de portée...c'est dingue ça!! Ohmy
T'as aucun moyen de monter un mur de refend ou meme un poteau intermediaire afin de diviser la portée ??
Car outre la difficulté mecanique...tu vas sacrement douiller pour une poutre pareille
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
et le transport etc
bref il y a un big pb
plan a revoir
Env. 2000 message Dijon (21)
c'est une maison en construction ou pas?
si elle n'est n'est pas encore comencer la seule solution serait de rajouter un rang d'agglo (ou de brique) avant la ceinture comme ca tu peut faire un faux plafond de 20 en ayant tjs tes 2.50 sous plafond.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 1000 message Loire
extrapitou a écrit:c'est une maison en construction ou pas?
bonsoir
+ 1 ...pas de meilleure solution....
Wink
mais pas possible de faire une poutre sur toute cette longueur W00t ...il faudra au moins 1 (voire 2 ) poteaux....ou un mur de refend comme chez nous....
à voir avec le maçon.... Biggrin Wink
Dept : Loire
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
42kwhaum2 a écrit:une poutre de 11.20 de portée c'est a priori 50cm de retombée pour soutenir un plancher (150Kn/M2)
+1
Et un sérieux problème!! Biggrin
Autre chose, si tu veux absolument avoir une telle portée, il y a une chose qui va te faire changer d'avis, c'est le coût de la ferraille!
Wink
De : Oise (60)
de la manutention aussi !
va falloir un engin balaise pour manipuler le bestiau !
je pense que c'est une maison en "cogitation" et non en construction !
rebonjour tout le monde
je vous donne plus de precision avec un schéma
c'est une maison qui va etre en construction et je suis confronté à ce probleme
je recapitule :
hauteur sous plafond sans faux-plafond 2.70 m - 10 cm de faux-plafond = 2.60 ( je veux une hauteur sous plafond de 2.60m) mais comme j'ai une retombée de poutre de 20 cm il y a 10 cm de poutre qui apparaitront et je veux eviter cela en mettant une poutre avec une retombée de 5 ou 10 cm si possible
Avec-vous des solutions à apporter ?
Merci [/img]
De : Loire (42)
zinzin57 a écrit:Pour nous poutres noyées mais la portées n'est pas la meme !
de combien est votre protée ?
y-a-t-il une grosse différence de prix entre une poutre noyée et une poutre non noyée et la solidité est-elle la même ?
De : Loire (42)
ben je persiste a dire que tu met un rang de plus en maçonnerie donc tu auras 2.70+0.20 = 2.90 et ta poutre aura tjs une retombée de 20, mais la seule chose que tu change c'est ton faux plafond qui sera plus epais soit 30cm et tu retombe a 2.60.
serieusement c'est pour moi la solution la moins couteuse et la plus simple pour toi.
apres si tu tiens absolument a avoir un faux plafond de 10cm (ce quue je ne comprendrais pas) c'est ton choix mais je n'ai pas d'autre soluce
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:ben je persiste a dire que tu met un rang de plus en maçonnerie donc tu auras 2.70+0.20 = 2.90 et ta poutre aura tjs une retombée de 20, mais la seule chose que tu change c'est ton faux plafond qui sera plus epais soit 30cm et tu retombe a 2.60.
Je ne peux pas mettre une rangée d'agglo supplémentaire pour la simple raison que j'ai un escalier qui va à l'étage et il serai trop abrupte avec une rangée supplémentaire.
quand au faux-plafond de 10 cm tu me propose quelle dimension ?
De : Loire (42)
Bonsoir ness
Quoique tu fasses, ta poutre tu la fais calculer? c'est pas ton maçon qui bricole au pif!
Si tu mets deux ou trois poutres dans le sens de la largeur, tu peux diminuer sensiblement la charge, mais c'est quand même 8m, et le coût n'est pas le même.
J'ai une poutre de 8m dans ma construction avec une retombée de 20cm , et avec 2 poteaux dessous. (calcul fait par bureau d'étude)
Wink
De : Oise (60)
ah oui l'escalier ca pose probleme.
sauf si lui aussi tu l'adapte. c'est un esclier beton ou pas? 1/4 tournant?
si c un 1/4 tournant beton pourrais-tu peut etre rajouter une marche (attention à l'echappé qd meme).
bref la ca devient moins evident
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
En cache depuis aujourd'hui à 18h38
