Devis pregymax 32 13+80 dur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.873 fois
Env. 50 message Alpes Maritimes (6)
bonjour je viens d'avoir un devis pour du doublage pregymax 32 13+80 dur (la plaque de BA 13 est remplacée par une plaque pregydur). Le prix au metre carré est de 18,2 euros ttc pour 250 mètres carrés au total.
Est ce que le prix vous parait correct?
Est ce que vous avez réussi à obtenir un meilleur prix?
Par avance, merci.
François
De : Alpes Maritimes (6)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Y'a pas grand chose de cohérent la dedans. Pour commencer, du 13+80 c'est pas suffisant, 13+100 OK.
Ensuite, du pregydur pour du doublage, je vois pas bien l'interet, il faut un réel besoin pour ce genre de produit. Salles des fetes, écoles etc.. pour un particulier, je ne vois pas bien l'interet.
Dept : Alpes Maritimes
Pour commencer j'aurais du preciser que la maison se construit prés de nice et que les hivers sont trés doux par chez nous.
Sinon pour le choix du pregydur, j'ai peur que le BA13 soit fragile et sonne creux alors j'hésitais entre la solution pregymax 32 dur ou mettre 8 cm de pse graphité collé au mur puis doublé en placostyl avec du BA18.
Hiver doux ok, mais été très chaud l'isolant isole aussi bien du froid comme du chaud. Le ba13 collé sur du polystirène ne sonnera pas creux puisqu'il y a de la matière derrière.
en partant sur une épaisseur d'isolant de 100 et en prenant en compte que j'ai quelques baies en galandage est ce que tu penses que j'ai plutot interet à mettre un complexe pse + BA 13 collé ou plutot à mettre du placostyl qui laisse en plus le choix de l'isolant.
Dans cette deuxième eventualité quel isolant me conseillerais tu?
De toute façon avec des baies a galandage, tu seras obligé de passer en still. elles font combien de large tes baies a galandages ?
J'ai eu une double baie a galandage a habiller de 1.5m caque baie, et bien avec les armatures fournies avec le kit, en appuyant sur le placo ca bougeait incroyablement, il a fallu que je bricole quelque chose pour rendre l'ensemble plus rigide sans pourvoir m'appuyer sur le mur de derrière bien sur.
J'ai utilisé des fer plat de 2.5 x 5 coupé a hauteur souhaitée. Les commerciaux de chez réseau pro étaient en vacance donc pas de solution a m'apporter. Mais je ne pense pas qu'ils auraient pu m'aider, vu que ce genre de baie sur mesure, ils n'en vendent que très peu.
Pour en revenir a l'isolation, 100 mm mini, c'est ce qu'il faut vraiment. Que ce soit laine de bois, de verre ou autre, après chacun met ce qu'il veut, les propriétés étant un peu différente, a toi de voir.
Attention aux tapées de fenetres suivant si tu pars sur 80 mm d'isolant ou 100mm. Pour ce qui est de l'isolation derrière la baie, étant donné le peu de place qu'il y a, il faut mettre du polystirène extrudé pour son fort pouvoir isolant par rapport a la laine ou au ploystirène expansé a meme épaisseur.
La plus grande baie fait trois metres de large.
C'est le placo qui bougeait beaucoup autour de tes baies?
Comment as tu utilisé les fer plat?
En tout cas merci pour ton aide
Alors, un plan vite fait ca te causera plus.
La baie est en noir, c'est la partie qui rentre.
En jaune tu as la BA 13 posée a l'horizontale pour avoir plus de rigidité pour se prendre sur les montants a droite.
En vert, le kit profilé alu 1 mm d'épais sur lesquels j'ai vissé les plaques.
En rose les fers plats qu'il a fallu percer en haut et en bas sur une face diam 10 et de l'autre diam 3 de quoi passer la tete d'une visseuse d'un coté et le prépercage diam 3 pour passer la vis. Une autoforeuse dans 1.5mm d'acier ca passe pas.
Hachuré en rouge, un morceau de bois bricolé une fois de plus puisque le kit de la baie ne contenait pas de cale pour y ajuster le BA 13. Ce bout de bois est simplement collé au mastic et la plaque est vissée dessus.
A l'origine le kit prévoyait les simples profilés alu avec entraxe de 60 cm puisqu'il y en avait seulement 4 pour les deux baies.
Les plaques ne sont pas vissées sur les fers plats, mais j'ai appliqué un cordon de silicone pour qu'il n'y ait pas de jeu entre le plaque et le fer plat.
Les profilés devaient faire 24 mm d'épais et les fers plats 25 mm donc ca passait.
Voilà, j'espère que tout est clair et que ca pourra te servir.
un grand merci a toi
maintenant j'aurai plus d'excuses pour foirer la pose de mes baies Cool
enzo06 a écrit:un grand merci a toi
Les baies ... si tu peux les foirer; mais pas le placo qui va autour. Laugh
En cache depuis hier à 16h17
