Acrotere de garage en Parpaing creux ou en bloc a bancher ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 18.732 fois
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
tout est dans la question.
Je fait un garage toit plat. il ma faut un acrotere de 60-80 cm soit trois rangs plus chainage.
Je ne sais pas si c'est interressant de le faire en plein; sachant que je vais monter un parement bois par dessus.
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
De : 77 (81)
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
bonjour
la réponse est très simple, ni l'un ni l'autre.
le nouveau DTU 43.3 (étanchéité sur support métallique) interdit maintenant les acrotères autres que béton (coulé ou préfa).
le DTU 43.1 étanchéité sur support béton l'interdit également.
sur support bois dito.
maintenant c'est à toi de voir, mais dans tous les cas surtout pas dans du parpaings creux ou briques.
pour info à tout hasard, du parpaing n'est pas considéré comme étanche, si tu mets un bardage bois il te faudra de toutes les façons un pare-pluie. (produit également utilisé sous les tuiles.
De : La Roche Sur Yon (85)
oups il va falloir que je revise.
Je pensais mettre sur la tranche une feuille de zinc, sur le rebord intérieur un enduit exterieur puis en descendant une rive zinc et une etancheite style RHEPANOL.
De : 77 (81)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 14h31
