Conception verrière
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.019 fois
Env. 90 message Finistere
bonjour à tous,
dans mon projet de maison, j'ai une verrière sud verticale de 15m2 (3m de large par 5 m de haut).
Je cherche des règles de dimensionnement de la structure porteuse (en menuiserie alu ou bois).
Quelqu'un pourrait il me dire où trouver ça ? comment ça se calcule ? il doit y avoir des abaques que les entreprises qui montent des vérandas utilisent.
Est ce qu'on trouve les poutre (et les joints ...) en kit ?
Quelqu'un sur le forum a t il déjà monté lui même sa verrière ?
merci pour votre aide.
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
bonjour
avec de telles dimensions je te conseil de mettre de la façade rideau.
cela existe surtout en aluminium, en acier et plus rarement en bois.
les calculs sont forts complexe.
cela dépend tout dabord du lieu ou tu te trouve, l'exposition de la façade, l'altidude, de la section des profils, de leurs résistances etc.
les menuisier alu, même de grosse boites font calculer les sections de leur complexes par leurs fabricant.
la façade rideau pour en savoir plus va visiter les site de schuco, technal kewnear, forster etc.
en gros au liei d'avoir des montants et des traverses intégrés dans la menuiserie, les structure porteus se trouve à l'intérieur du bâtiment, ces éléments s'appelleent des épines, et leurs section dépends des fameux calculs.
l'avantage, est que quelque soit la surface de la façades les éléments extérieurs vus (capots serreurs, sont toujours de la même dimensions entre 45 et 55 mm selon les fabricants.
toujours avec ces mêmes profiles tu peux mettre des ouvrants cachés quasiment invisibles de l'extérieur.
Mais dans tous les cas cela ne s'improvise pas.
le prix de ce type d'ouvrage est d'environ 600 à 650 € HT du m² selon les entreprises et le type de vitrage.
un autre petit conseil, utilise des vitrages à faible émissivité, et facteur réduit, de type SKN 154 de chez st Gobain par exemple.
le facteur solaire est d'environ 26 % environ (de mémoire), ce qui évite la surchauffe d'été.
De : La Roche Sur Yon (85)
rebonjour
petite correction désolé, pour les deux dernières lignes il faut lire :
un autre petit conseil, utilise des vitrages à faible émissivité, et facteur SOLAIRE réduit, de type SKN 154 de chez st Gobain par exemple.
merci pour ces infos ericzen.
J'ai demandé à qlq fournisseurs s'ils sont disposés à fournir directement un particulier (et à lui faire le calcul de structure).
(petite précision au passage : je fais une serre bioclimatique, donc je cherche un facteur solaire important (mais ça plafonne à 0.65 en vitrage peu émissif). Protection solaire à prévoir en été bien sur).
A suivre ...
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h02
