Pose de ventilation de fosse
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.076 fois
Bloggeur Env. 200 message Amiens (80)
Nous faisons construire par un constructeur en CCMI
et l'assainissement sera fait par un terrassier.
Dans son devis est marqué "réalisation d'un assainissement individuel,
pose de ventilation de fosse, etc..."
Doit il obligatoirement faire une ventilation primaire et secondaire haute
(au niveau de la toiture) ou simplement un chapeau sur la fosse ?
Je voudrais savoir si je dois prévoir par moi même le raccordement à la ventilation haute ou a-t-il l'obligation de la faire ? Huh
De : Amiens (80)
Env. 2000 message Var - Provence (83)
Il doit y avoir 2 ventilations, une primaire et une secondaire. La primaire doit être sur le toit, la secondaire tu peux la mettre ailleurs (nous l'avons mise sur un arbre). Si tu ne mets de ventilation secondaire, il n'y aura pas de circulation d'air et le gaz va rester à l'intérieur de ta cuve, ce qui va ronger le couvercle de ta cuve. On en a malheureusement fait l'expérience Crying
De : Var - Provence (83)
Oui merci de la réponse.
Mais je voudrais savoir s'il s'agit d'un OBLIGATION LEGALE ou pas pour le terrassier, genre règles du DTU, etc...
De : Amiens (80)
Il a l'obligation de mettre aussi la ventilation, sinon tu n'auras pas la conformité de ta fosse et de ton épandage.
Tu peux te renseigner à la Mairie ou à la communauté de communes, tout dépend qui se chargera de contrôler ton installation.
Ok il faut les deux ventilation primaire et secondaire.
Mais concernant l'assainisseur, il peut mettre simplement un extracteur au dessus de la fosse ou doit-il installer obligatoirement un tuyau jusqu'au dessus du toit ?
Bonjour les odeurs sur le terrain en cas de simple chapeau au dessus de la fosse, et puis un truc comme ca juste derrière la maison, c'est pas pratique !! Crying
De : Amiens (80)
Tu devrais aller en Mairie, au service urbanisme et leur demander des documents sur l'assainissement individuel. Tout est expliqué Wink
Env. 50 message Maine Et Loire (49)
pour ta ventilation secondaire il est vrais que tu peux la metre dans un arbre mais a une certaine hauteur, donc il est préférable de la positionner sur ton toit comme le prevoit le DTU, c'est a dire 40 cm au dessus du faitage
bon courage
De : Maine Et Loire (49)
Bon, j'ai eu la réponse de la part de mon constructeur.
Les deux ventilations seront sur la toiture.
Il trouve que ventiler la fosse par un extracteur directement dessus est une solution de facilité, bien que possible de par la réglementation.
Bonjour les odeurs sur le terrain !! Rolleyes
De : Amiens (80)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 12h54
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
