Réglage chauffage au sol
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 23.301 fois
Env. 20 message
Voilà ma question: j'ai un chauufage au sol avec une pompe à chaleur et je souhaiterai savoir s'il est préférable de régler la température souhaitée avec le thermostat de la pompe à chaleur (réglage de la température de l'eau qui circule dans les tuyaux) ou bien de "jouer" avec les petites vannes de chaque départ au niveau du collecteur ?
Photographe Env. 800 message Challans (85)
Que dit la société qui te l'a installée ?
R.
Permis le 8/07/08, début des travaux le 28/07, couverture le 24/11
Notre projet c'est ici, maison style provencal en Vendée à découvrir ...
http://rich85.labrute.com
De : Challans (85)
Les deux !
d'abord tu mets ta piece principale à 100% sur la vanne.
Puis tu règles ta température souhaitée sur la PAC.
Ensuite, pour les autres pièces, tu règles la température souhaitée avec les vannes.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Il faut distinguer deux choses:
-température de l'eau en sortie de la pac.
-température souhaitée dans le logement.
Les deux sont bien distincts!!!
Pour info, ma sortie d'eau est réglé sur 35 degrés et ainsi je peux demander jusque 23/24 dans ma maison sur le thermostat d'ambiance.
Il faut trouver le bon compromis, mais une chose est sur, si tu confonds température ambiante et température de sortie d'eau, si tu règles ta sortie d'eau à 21° par exemple, tu vas te les cailler.... 15 ou 16° chez toi... et encore....Crying
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 20 message
Je n'ai pas encore contacter la société qui m'a installé le système, je prend d'abord quelques avis afin de ne pas me fier qu'aux seuls conseils de l'instalateur (même si à priori c'est le mieux placé pour répondre...).
Je fais bien la différence entre la sortie d'eau et la température ambiante.
Au début, la sortie était réglée sur 35° mais il fesait très chaud dans la maison, donc j'ai baissé cette température et fermé un peu les vannes qui alimente les chambres.
Depuis tout va bien...mais je me demandais s'il y avait une différence de fonctionnement et consommation électrique, sur le fait d'avoir une température de sortie élevée et fermer les vannes et le fait d'avoir une température de sortie plus basse et laisser les vannes ouvertes (dans les pièces principales)
Pour info, je n'ai pas de thermostat d'ambiance et d'ailleur je ne vois pas bien à quoi il sert, à part si les vannes sont pilotées par celui-ci !
patpat361 a écrit:Je n'ai pas encore contacter la société qui m'a installé le système, je prend d'abord quelques avis afin de ne pas me fier qu'aux seuls conseils de l'instalateur (même si à priori c'est le mieux placé pour répondre...).
plus l'eau est chaude plus les pertes seront grande
donc ouvrez les vannes a fond et baissez la température au maximum,a moins qu'il y est une température minimal de fonctionnement?
Le système n'est pas piloté pour un thermostat d'ambiance? Huh
C'est pour cela que tu as chaud et conso ++, c'est une sorte de marche forçée à mon sens!!!! Vois ça avec ton installateur, sinon oui, baisse ta sortie d'eau jusqu'a trouvé une température ambiante confortable.
J'espère aussi qu il a installé une sonde extérieure, sinon vois aussi ça avec lui et exige en une si le système le permet.
La sonde extérieure est très importante( anticipation température externe=>meilleur gestion des besoins etc=> plus d'économies et de performances) Wink
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 20 message
merci pour ces renseignements, je vais voir avec l'installateur......
Env. 90 message Lacanau De Mios, Gironde (33)
Sur ma PAC, qui est une Alterma, il y a une sonde extérieure.
On peut paramétrer la PAC de telle manière que la t° d'eau dans le circuit dépende de la t° extérieure (loi d'eau).
Plus il fait froid dehors, plus l'eau envoyée dans le circuit est chaude.
Par contre, le réglage des départs sur la nourrice est également à faire, voir avec ton installateur. Je ne connais pas bien la méthodologie à employer pour ça. Pour ma part, j'ai fait les réglages (nb de tour) qu'à calculé l'installateur. Je ne sais pas s'il faut fermé ou ouvrir pour augmenter l'échange thermique.
Chantier terminé en juillet 2008 : 126 m², 4ch., plain-pied, aerothermie Daikin Altherma sur plancher chauffant + ECS 300 l, aspi centralisée Duovac.
De : Lacanau De Mios, Gironde (33)
Env. 10 message Saint Jean De Verges (9)
Bonjour. Je suis interessé par votre conversation. j'ai également un PC alterma daikin avec un plancher chauffant pour 170 m2. Le probleme, j'ai mon eau de sortie de PC à 25 et il fait 23° dans la maison. Si je baisse la T° de sortie d'eau , seule la résitance prend en compte le chauffage et le comptresseur ne se déclenche pas . Donc, je ne sais pas si je dois ouvrir ou fermer les vannes des nourisses pour baisser la température ambiante . Dans ma situation un termostat d'ambiance seraitil utile ?
Merci de votre aide
De : Saint Jean De Verges (9)
oui
Bonjour. J'ai le même problème. Suite aux conseils de mon installateur, il faut régler les vannes comme prévu dans le plan d'étude. Ensuite aux premiers jour de froid tu joues légèrement avec les ouverture pour être au minimun avec ta sortie d'eau PC (entre 25 et 27) et ta température d'ambiance à 21/22°. Aprés cela tu ne touches plus à tes vannes , tu augmente légèrement ta sortie de PC avec le froid.
Pour ma part mes vannes étaient trop ouvertes en début de saison et avec une sortie d'eau PC à 25, j'avais 24° dans la maison . J'espère que j'aurais été clair, je suis nouveau sur le forum.
Maintenant sur les conseil des personnes de forum, je vais installer en plus en thermostat d'ambiance;
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
fredoche a écrit:oui
on sent le raz le bol de répéter toujours la même chose !
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
non non du tout. Blush
Mais bidouille6 avait déjà la réponse dans la question, je pense qu'il attendait surtout une confirmation.
Sinon il y a une autre piste, dans les field settings de l'altherma il y a un paramètre, dans les 6.xx il me semble, qui permet de stopper la chaudière au dessus de la température extérieur indiquée. Mais c'est moins fin qu'un TA de toute façon.
Attention à bien placer ce TA, et tant qu'à faire, prendre un daikin (mais pas à 200 € SVP)
Env. 30 message Millery (69)
Bonjour fredoche
J'ai une altherma 7 kw installée en octobre 2009 + un ballon ECS rotex qui pourrait être mis en solaire dans le futur.
Je chauffe par 85 m2 de PC au rdc une MOB 130 m2 super isolée (quoique à mon avis j'ai des pertes non négligeables vu mon choix débile de menuiserie - alu -) .
Mon questionnement depuis le début c'est la conso en kw qui me déçoit ( je regrette de ne pas avoir pris une chaudiere gaz , c'est plus simple à régler et on trouve facilement des personnes compétentes !) pour les 16 jours de décembre 2010 j'en suis à 420kw (ecs compris )
Quand je lis les conso de certains, je me dis que c'est pas terrible .
Un truc m'intrigue : mes vannes dans la nourrices sont ouvertes au maxi , si je réduis comme calculé dans l'étude du PC, la PAC se met en panne... Réduire le débit augmente il la température de l'eau ou l'abaisse t il ? J'ai eu les deux versions ...
Le fait que mon UE soit placée en hauteur et plein vent du nord a quelles conséquences ?
Quand le compresseur ne fonctionne pas on consomme encore des watts ?
Je recherche sur la région lyonnaise une société compétente pour la maintenance ...qui a trouvé la perle rare ?
De : Millery (69)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h05
Devis pompe à chaleurArtisan
