Matériau pour un établi ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.751 fois
Env. 7000 message Rhone
Bonjour je me suit réservé une petite zone (0.7*2 m) pour me faire mon atelier...
Bien que ça va surtout servir à du rangement, je souhaite mettre un "plan de travail" sur lequel je n'hésiterai pas à travailler (scier, clouer etc....)...
Quel est le matériau/épaisseur le plus adapté ?
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Un bon vieux bureau en fer?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Un bon vieux bureau en fer?
euh j'aime pas trop le fer....
Y'aurait pas d'autres matières ?
On voyait souvent des établis en bois (lequel ?), je sait pas ce que ça vaut...
Je sait qu'il va s'abimer un peu, mais bon, le but de pas de les scier directement
Je comptait acheté directement un plan de travail que je viendrais poser dans ma niche (0.7m*2m), et non pas acheter une bureau déjà tout fait (question de transport jusqu'à chez moi Laugh )
Env. 600 message Sarry (51)
Une bonne vieille planche de contreplaqué.
Si par mégarde tu en coupe un peu avec ta scie, au moins, tu ne fusillera pas la lame.
Et tu pourras facilement y faire des trous pour y placer un serre-joint.
En quand le plateau est très abîmé, il n'y a qu'à le changer
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
slaytanic a écrit:Une bonne vieille planche de contreplaqué.
tiens c'est pas bête ça...
surtout que je ne pense pas avoir à scier très souvent sur ce plan de travail
Biggrin ....
D'autres idées peut être ??
pour ceux qui ont fait ce genre de petit atelier, quelle matière avez vous choisie ?!
Env. 60 message Aveyron
pour moi ce sera 2 madrier épaisseur 6cm cote a cote.
Il faut un matériaux lourd si tu bricole un peu. Que tu puisse taper avec un marteau, fixer un étau ...
Env. 2000 message Puy De Dome
Laurent12360 a écrit:Bonjour,
+1
Et faire gaffe aux pieds, que ton établi ne soit pas trop "branlant".
David
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Riom (63)
Pour le plaisir, voici une photo de l'établi que m'a fait mon beau-père.
Le bois provient d'un vieux chène de + de 1m de diamètre qui avait du être tombé dans le jardin de sa soeur après une tempête.
Le plateau fait 8cm d'épaisseur, et le tiroir a été récupéré sur un vieux meuble.
ça me change vraiment du vieux bureau en bois qui faisait office d'établi et sur lequel je n'osais pas taper.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
merci pour vos réponses et la photo bruno63 :
c'est ce genre d'établi auquel je pensait initialement....
Mais je compte faire mon coin atelier dans un renfoncement de la dimension d'un placard (62 cm de profondeur par 1,8m de long)..., et je pense exploiter toute cette surface, donc trouver un plateau de cette épaisseur dans cette dimension risque d'être ni simple ni peu couteuse Dry...
D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas de chêne qui tombe tout seul... chez qui on peut trouver ce genre de plateau ?
Je serais assez tenté de prendre un plateau assez "lourd" (faut voir le prix), mais c'est sans sans doute un peu trop (vu la dimension de ma table) Laugh.
D'après ce qu'ils mettent sur des établis chez brico dépot, on dirait qu'il faut que je m'oriente vers un plateau en lamellé collé, faut que je prenne un épaisseur de 3cm environ
http://www.bricodepot.fr/lyo[...]/node/61099
Pour les pieds, je vais effectivement prendre des "gros pieds" qui seront fixés sur les cloisons adjacentes puis maintenus entre eux...
je vais même en mettre 6 pieds puisque ma table fera 1,8 m de long !!
Je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre un établi dans un renfoncement ... car impossible alors de travailler sur qqchose qui est plus long que ton plateau: scier un tube de cuivre de 2m par exemple.
Ma maison ici
De : Riom (63)
Bruno63 a écrit:Je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre un établi dans un renfoncement ... car impossible alors de travailler sur qqchose qui est plus long que ton plateau: scier un tube de cuivre de 2m par exemple.
Oui je sait que mon mini atelier ne me permettra pas de découper des choses qui font plus de 1,8m.... mais c'est une contrainte que j'ai intégré et accepté...
Ce genre de choses n'arrivera pas si souvent, et puis cela ma permet surtout d'avoir une zone bien identifiée pour ranger tout les outils et autres visseries tout en pouvant bricoler un peu sur le plan de travail...
je compte mettre pas mal de système de rangement sur les 3 murs encadrant mon futur plateau !!
Env. 500 message Haut Rhin
Salut
Je prévois de faire mon établis avec les poutres que j'ai utilisé lorsqu'on a étayé la dalle, je vais les couper (longueur à définir, je pense 3m), les assembler cote à cote, percer et mettre plusieurs tiges filetées, coller pour tenir l'ensemble. Ensuite je vais réaliser plusieurs murs à égale distance sur lesquels je vais poser le plateau, le plateau sera vissé avec des tirs fort sur les murs.Entre les murs je vais pouvoir me faire des tiroirs...
Dans un futur proche, des photos du début à la fin de sa construction.
PS: je m'inspire de l'établis de mon paternel, un vrai bunker.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h40
Photos d'abris de jardin
