Controler le radiateur de la sdb de manière indépendante !
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.076 fois
Env. 7000 message Rhone
j'ai un chauffage électrique dans ma maison...
un programmateur me permet de contrôler 2 zones (une partie nuit et une partie jour)....
La sdb (6m²) est dans la zone nuit, on se rend compte à l'usage que c'est vraiment pas pratique.... et que en gros on aimerait bien ne pas (peu?) chauffer la sdb, mais bien la chauffer à 2 moments clefs de la journée :
le matin juste avant qu'on se lève
et le soir à l'heure du bain des enfants !!!
solution 1 : Initialement je comptais remplacer mon simple convecteur par un sèche serviette avec programmeur intégré...
mais cela risque de faire cher...
et je suis pas sur qu'un "meilleur" radiateur soit vraiment justifié, car si on chauffe peu cette pièce, il va nous falloir longtemps pour amortir le surcoût...
Solution n° 2 : achat d'un programmateur qui contrôle juste ce convecteur ?
sans doute la solution la moins chère...
mais quid des fils ? ça va faire moche si je mets le programmateur au dessus
Bref vous en pensez quoi ? qu'elle solution vous parait la plus adaptée ?
Quel radiateur me conseillez vous ?
PS: je crois que septembre est le mois du chauffage, faut sans doute attendre un peu avant tout achat, y'aura des meilleurs achats à faire
Env. 7000 message Mayenne
Avez vous pensé justement raccorder ce radiateur a une prise de courant (installée sous radiateur, comme ça peut voyante) via le programmateur de mise en route et d'arrêt (vendu dans tout les GMS)? Wink
De : Mayenne
amakou a écrit:Bonjour
Salut amakou...
euh je suis pas sur de comprendre où tu me recommande de placer le programmateur....
Pour l'instant, j'ai une gaine contenant 3 fils qui sort de mon mur (et va dans le radiateur)..
Sur ces 3 fils il va falloir que je débranche le fil pilote actuel...
Mais, si je rajoute un programmateur, forcément il va falloir qu'il soit accessible, que je l'alimente en courant et que je le relie via le fil pilote au radiateur (je ne connais pas bien les différents types de programmateur... ceux qu'ont voit le plus souvent sont assez volumineux et se positionnent sur le mur)..
PS: précision au cas où je veut pouvoir faire une programmation journalière..
Quand vous dites que votre programateur vous permet de controler 2 zones - ça veut dire quoi au juste
Parce que chez nous c'est un régulateur qui permet de baisser la température de 1 à 2 degrè la nuit par rapport au jour (sans toucher la puissance du radiateur, vous savez, la petite molette avec les chiffres)
Donc cette température n'est régulée que si la molette du radiateur est sur le chiffre 4.
Et chez vous, ça marche comment?
Pour les trois fils qui sortent du mur - le "+" /le "-"" / et "la terre" - c'est ça?
De : Mayenne
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
avec un gestionnaire genre pilotéco tu dois pouvoir le faire depuis le tableau Huh
heure par heure... jour par jour... Huh
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Un peu la même réponse que Kaline, tu peux mettre une horloge modulaire sur ton tableau afin de programmer les heures de mise en route de tn chauffage.
Un truc dans le genre :
http://catalogue.hager.fr/default?ni=997171&ci=1&app[...]p;app=Catal&pr=9616
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Super bloggeur Env. 400 message Quéven (56)
comme souvent les alimentations des radiateurs ne doivent pas toutes
revenir au tableau (c'est même le but du pilotage par fil pilote), plusieurs
radiateurs d'une même zone sont câblés sur un même départ du tableau.
Donc impossible de faire la manip au tableau.
Si j'ai bien compris, amakou te propose de remplacer la sortie de câble
de ton radiateur par un prise classique, une fiche sur le fil du radiateur.
Tu laisses tombé le fil pilote et tu peux alors utiliser un programmateur
pour prise 220 (horloge) pour programmer localement le fonctionnement
de ce radiateur.
remarque : tu passes ton radiateur en mode manuel
remarque 2 (rappel) : il faut savoir qu'avec des radiateurs elc avec fil
pilote l'alimentation en 230v est toujours présente, c'est le fil pilote
qui donne l'ordre au diadiateur de s'allumer au non.
ken@vo
Philippe
Etape en cours : Emménagé le 16 juin 07
+ d'infos sur http://www.elophil.com/maison/ ou ici http://phil56.forumconstruire.com/
De : Quéven (56)
amakou a écrit:Quand vous dites que votre programateur vous permet de controler 2 zones - ça veut dire quoi au juste
bin j'ai un équipement (le programmateur) dans mon salon qui me permet de faire un programme (journalier heure par heure) pour mes deux zones (jour et nuit)..
Ce programmateur contrôle chaque zone (puis chaque radiateur grâce à un fil pilote).
Pour chaque radiateur on peut soit le forcer dans une position de chauffage, soit le laisser piloter par le programmateur...
mais chauffer une sdb comme une chambre n'est vraiment pas optimal ni confortable....
Pour l'instant on le forçait 1 heure avant le bain du soir... mais pour le matin c'est pas pratique...
D'où notre souhait de pouvoir lui imposer un programme à lui tout seul (on chaufferai cette pièce que peut de temps le matin et le soir)..
Voilà amakou...
Pour les trois fils, je sait pas exactement à quoi correspond le fil pilote...
J'ai sait pas si j'ai un fil "-", une masse, et le fil pilot n'est ni plus ni moins que le "+", mais qui peut aussi envoyer le programme...
Ou si le fil pilote est un fil très particulier, mais du coup il me manque quelquechose entre le "-", le "+" et la masse....
D'ailleurs j'ai peut être 4 fils il faudrait que je débranche pour voir Blush
phil56 a écrit:Bonjour,
de ce radiateur.
ken@vo
Philippe
Salut merci pour ta réponse !!
Oui je compte pas faire ça depuis le tableau électrique
Solution amakou :
oui s'en est une effectivement.. je me pose juste 2 questions :
question 1 :j'ai tjs cette interrogation par rapport au fil pilote, correspond t'il au "+", ou alors ais je 4 fils qui sortent de mon mur... car il va bien falloir que ma prise ai son+,son - et sa masse...
question 2 : j'ai un ancien boitier pour prise 220V, mais c'est assez gros comme engin, vu que mes fils sont juste derrière le radiateur, ça risque de mal passer... et puis peut t'on programmer chaque journée différemment ? car ça ne sera pas les mêmes horaires en semaine et le WE !!
Je n'avait pas envisagé cette solution 1... j'en avait une autre en tête....
prendre un programmateur 1 zone qui contrôle ce radiateur par un fil pilote...
mais j'ai un doute sur les branchements.... 'il faut que j'alimente d'abord le programmateur qui va lui même alimenter le radiateur...
Enfin dans tout les cas, j'ai une contrainte (que je m'impose) :
je ne veut pas voir des fils apparents !!! donc en cas de programmateur il va falloir que je le place assez près du radiateur pour ne pas voir les fils.... (pas top question chaleur j'imagine....
Sinon reste l'achat d'un sèche serviette (qui nous tente aussi), mais ça risque de couter cher d'en prendre un avec programmateur incorporé Huh
Bonne remarque Phil56, regarde au tableau si tu as un disjoncteur dédié au chauffage de ta SdB, si oui tu devrait pouvoir mettre une horloge comme je te l'ai indiqué plus haut.
Sinon, va falloir mettre un progrmateur comme te dit Amakou.
j'ai bien un disjoncteur unique qui sert pour le convecteur de ma salle de bain...mais je préfère mettre un réglage dans ma salle de bain qu'au tableau électrique....
car comme je l'ai dit je veut avoir la possibilité de régler différemment le chauffage la semaine ou le WE....
Avec la solution d'amakou, existe t'il des programmateurs qui peuvent gérer 7 jours différents ?
J'ai vu qu'en rénovation ils conseillaient la cassette de programmation... mais j'imagine qu'il faut que mon radiateur soit prévu pour ?
Bon et il me reste tjs l'achat d'un programmateur classique qui commande mon radiateur de salle de bain par fil pilote (programmateur 1 zone).
Mais vu que je veut pas mettre de fil apparent il va falloir que je mette le programmateur tout près du radiateur, ça doit pas être conseillé....
roger a écrit:j'ai bien un disjoncteur unique qui sert pour le convecteur de ma salle de bain...mais je préfère mettre un réglage dans ma salle de bain qu'au tableau électrique....
Programmateur - jour/semaine
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDispl[...]e=keywords&ns_fee=0
De : Mayenne
ils font aussi des programateur 1zone sans fil pour justement la rénovation, quand tu n'as pas de fils pilote, j'en ai pas encore installé mais ça doit etre plus cher que la solution vu plus haut a 12euros ^^
merci amakou...
je savait pas que ce produit existait...
et c'est la solution la moins chère clairement...
Faut juste décalé un peu mon actuelle prise à cause de l'encombrement de ce système...
cette solution me parait donc pas mal....
yoda_51 : oui j'ai vu aussi ces solutions, mais je sait pas trop comment ça marche exactement... J'imagine qu'il y a un petit boitier (récepteur) a aller brancher dans (derrière?) le radiateur afin de pouvoir recevoir à distance le programme et commander le radiateur...
bon quelques infos supplémentaires :
*mettre une prise programmable :
pas sur que je puisse car je viens de voir des convecteurs chez casto, et ils nécessitent 3 fils ("+","-", "fil pilote").
Donc y'a des chances que le fil sortant du mur ne possède pas de masse...
Or les prises programmables semblent avoir besoin de la masse...
* programmateur 1 zone relié par fil pilote:
solution possible, mais on ne peut pas laisser le programmateur juste à côté du radiateur sous peine de le perturber (chaleur du radiateur avec la sonde interne de t° du programmateur)...
bref on peut faire ça mais il faut tirer un fil pour éloigner le programmateur du radiateur (bof au niveau esthétique
* reste un programmateur 1 zone sans fil pilote : autour de 140 €
là on mets un petit boitier derrière le radiateur, et ça communique avec le programmateur par onde radio :
inconvénients faut remplacer les piles de temps en temps
*la solution sèche serviette (qui nous tenterait bien):
on dirait qu'il n'y a beaucoup de modèle pouvant être programmés de manière indépendante...
et le cout est surement élevé... je vais chercher un peu...
Un petit soufflant en céramique vous réchauffera votre sdb en 5 minutes
Discret, il peut être dissimulé dans un coin.
Et ça vous coutera pas cher et en plus pas besoin de rajouter des fils partout Wink
De : Mayenne
rectificatif :
après discussion avec un technicien vendant la marque de mes convecteurs..
la meilleure solution serait de mettre un programmateur 1 zone contrôlant ce seul radiateur...
j'ai donc le choix entre la commande sans fil...
et même avec fil.... ce qui contredit le mec de chez casto W00t ... Puisque le programmateur n'a pas de sonde de t°...
il faut juste que donner des ordres chauffage normal ou chauffage eco par ex...
Bon je sent que ça va être cette option Wink
allez je parle tout seul...
mais c'est pas la 1ère fois W00t Laugh ....
j'ai démonté mon radiateur hier, et j'ai raison....
Le fil alimentant mon radiateur n'a pas de masse... (un "+", un "-", et le fil pilote)....
Par contre les programmateurs n'ont pas besoin de masse non plus...
je vais donc pouvoir mettre un programmateur par fil pilote (et mettre le programmateur près du radiateur pour "cacher" le fil), qui est nettement moins cher que son homologue sans fil pilote...
(chez delta tore 79 € contre 139 € W00t )...
En cache depuis avant-hier à 16h19
Le chauffage électrique
