Questions concernant les baies coulissantes à galandage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 12.129 fois
Env. 100 message Allier
Je suis en train de "fignoler" le plan de notre future "Home sweet Home" est une question me turlupine, voilà je m'explique :
j'ai un pan de mur de 4,30 m, à la base je prevois une baie coulissante à galandage de 2,10 m de large, mais je ne serais pas contre d'en avoir une de 2,40 m en monorail (surtout plein sud !).
Celà est-il possible ? sachant qu'il resterait donc environ 30 cm de baie qui resteraient apparent en position ouverte.
De plus, êtes-vous pour ou contre un seuil encastré ?
Voila, donc si avez la réponse et surtout des retours d'experiences lachez vous ! Tongue
Dept : Allier
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Techniquement, je serais tenté de dire oui en recoupant le cadre aux extrémités.
Mais au niveau esthétique, j'ai des gros doutes, ca risque de faire bizzare d'avoir une baie à galandage avec des vantaux qui ne rentrent pas complètement.
Perso je prendrais l'option 2,10m
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Env. 200 message Rhone
pour prendre mon cas, c'est ce que j'ai fait.
L'archi avait dessiné du galandage en 200 cm sauf qu'en regardant cela de plus pret, nous nous sommes rendu compte que ça ne rentrait pas ....
du coup on est passé en 180 cm.
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Et pourquoi pas 240 en deux morceaux, donc sur un rail double?
Dans ce cas le mur restant est suffisamment large pour accueillir les deux vantaux l'un derrière l'autre...
Tu es absolument arrêté sur un seul rail?
Les 30 cm de baie qui resteraient apparent dans ta solution ça me parait gênant visuellement.
Donc pour moi soit 2,10 en monorail soit 2,40 en deux vantaux. ou 2,80: ça passe aussi en deux vantaux... (mais ne m'écoute pas je suis fan des grandes baies vitrées Wub )
Alors pour le retour d'expérience question baie vitrée, galandage, seuil encastré... c'est pas encore construit, on en est au permis mais j'ai pas mal avancé sur la question c'est pour ça que je me suis permis de répondre.
Il n'y aura qu'une seule grande baie vitrée dans la maison, dans le salon où elle fait tout un mur. 4 vantaux à galandage, deux qui rentrent dans un mur, deux dans l'autre (sur rail double). Les galandages se trouvent après les cloisons du salon, dans les pièces latérales, on ne verra donc pas de sur-épaisseur sur les murs du salon.
Le seuil sera encastré dans le sol avec raccord de la terrasse en bois sur le même plan que le sol intérieur et, si tout va bien, aussi encastré en haut dans la poutre en lamellé collé qui soutient aussi (et surtout) la toiture. Normalement en position ouverte on ne verra pas le rail du dessus sauf si on est juste en dessous de la poutre et qu'on lève la tête). Je suis à 100% pour les seuils encastrés, un coup d'aspirateur de temps en temps quand on le passe dans la pièce, pas plus et puis c'est tout (retour d'expérience d'une connaissance). Avantage, on ne bute pas dedans et visuellement c'est plus sympa. J'ai aussi prévu de chaque côté un volet vertical pivotant sur toute la hauteur de la baie pour refermer le mur à galandage une fois la baie vitrée complètement ouverte (mais là c'est un détail, je chipote). Wink
L'idée est de faire une pièce "dedans dehors" qui devrait être sympa en été...
Le reste des menuiseries est plus courant ce qui fait qu'on ne dépasse pas le budget initial. 3
De : Sud-ouest (40)
Merci Pat et Winette je pense que votre conseil est sage mais.... Grechous ton idée de passer en 2.40 m en bi-rail à le mérite de me faire cogiter ! Dry
Du coup une autre question Blush :
Point de vue isolation le fait d'avoir du monorail n'est-il pas mieux ?
De plus concernant cette "pièce maitresse" de notre futur salon, je pense faire confiance à Technal (gamme Saphir) mais le prix Crying ... ce qui explique aussi que je n'ai pas vu d'avis négatif les concernant, alors si votre cas n'hesitez pas !
Dept : Allier
Bon puisque personne ne te réponds...
Pour l'isolation entre un et deux vantaux, oui normalement le simple est plus isolant mais de combien... il faut voir la maison dans son ensemble avec toute les menuiseries et je pense que la différence ne va pas se sentir.
La question se poserait si la maison était en altitude, orientée au nord ou que le but soit d'arriver à une maison passive mais pour une maison normale, avec une bonne isolation , un vantail ou deux, à mon avis c'est négligeable.
Oui technal c'est pas donné mais je n'ai pas d'expérience avec eux. Pour le fournisseur, j'ai d'abord fait le tour des "marques" et je me suis ensuite dirigé vers des entreprises qui fabriquent du sur mesure dans leur atelier. Il y en a qui travaillent bien et pour moins cher que les marques connues. J'ai choisi l'une d'entre elles en fonction du bon contact, des réponses que j'ai eu sur leur produit et du prix. Bon, il faut bien ouvrir les yeux, c'est pas évident de choisir.
De : Sud-ouest (40)
En effet, l'univers de la fenêtre c'est la jungle ! dur de faire son choix et surtout confiance.
Bonne continuation dans ton projet.
Dept : Allier
Bloggeur Env. 300 message Annecy (74)
hello !
Des retours depuis sur les baies à seuil encastré ?
De : Annecy (74)
Env. 80 message Var
Ca m'interesse aussi si il y a des retours sur les baies à seuil encatré...
C'est possible un seuil encastré qui donne sur une terrasse carrelée? Niveau étanchéité ça donne quoi?
Merci...
Laetitia
Dept : Var
En cache depuis hier à 23h17
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
