Ouverture vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.979 fois
Env. 400 message Laon (2)
Bonjour à tous
suite à un probléme de terrain est il possible de faire un deuxiéme trou d homme d accés au vide sanitaire sur le pignon opposé à celui déja existant ?
quels sont les risques techniques et administratifs ?
Salutations
De : Laon (2)
peut étre un début de rèponse ?
De : Laon (2)
Env. 400 message Contes (6)
oui c'est possible après faut plus d'élément ... en quoi sont fait les murs de ton VS par exemple...éviter de créer cette ouverture sous les cotés d'une ouverture...
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
Bonjour zebaztien
le vide sanitaire est monté en parpaing.
la deuxième ouverture d accés je pensais la faire coté pignon ,endroit ou il y aucune auverture.
cotè risque matériel et assurance ?
Salutations
De : Laon (2)
Si le chainage périphérique de la première dalle a été réalisé correctement je dirai que faire une ouverture (pas a l'aplomb du faitage quand meme) ne devrai pas poser de soucis, mais attendons qu'un pro qui traine sur le forum confirme ce que je te dis...
De : Contes (6)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
A priori, cela ne pose pas de problème, bien sur à condition de rester dans les dimensions normales d'un trou d'homme
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Montpellier (34)
Pas de problème, un marteau, un burin... et défoule toi
De : Montpellier (34)
Bonjour à tous
merci à tous pour vos réponses.
coté garantie et assurance le fait de rajouter une ouverture au cas ou j aurais des problémes non liés à cette ouverture ?
la maison a 1 an et demi.
Salutations
De : Laon (2)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 19h46
