Un deuxieme bon conseil.....
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.465 fois
Env. 100 message Vénérand (17)
voila après le carrelage c'est la terrasse qui pose problème
une accumulation d'eau fait une trace d'humidité sur la façade
alors pour limiter les dégâts mon chef de chantier a fait réaliser un ré-agréage localement
mais cela n'a fait que déplacer le problème Crying
comment l'obliger a refaire une pente correcte sur l'ensemble de la dalle et ainsi en finir avec cette dégradation prématurée de l'enduit.
De : Vénérand (17)
Env. 7000 message Mayenne
Si votre terrasse sera carrelée, c'est en posant le carrelage que vous allez rattraper la pente.
De : Mayenne
Env. 900 message Cambrai (59)
+1
Et sous condition que vous faites une pose scellée sur chape au mortier de ciment
Si c'est une pose collée, ce ne sera pas possible
De : Cambrai (59)
Jp59 a écrit:+1
On peut toujours récupérer la pente avec l'épaisseur de la colle
De : Mayenne
merci de vos réponse
cependant je ne compte pas poser le dallage prévu avant 1 ans.... money money money... Wink
(dalle type 35 x 50cm en 20mm sur lit de sable)
et je crains que l'enduit ne supporte pas ce délai Crying
De : Vénérand (17)
Soit l'enduit a la certification M.E.R.U.C. conforme pour descendre au ras du sol soit il devait être arrêté 15 cm plus haut.
Donc à voir avec l'entreprise ( ou le constructeur) qui a réalisé cet enduit.
Maître d'oeuvre - CSPS
amakou a écrit:
Jp59 a écrit:+1
En pose collée on peu rattraper quelques imperfection, de la à donner de la pente au carreau, je doutes fort........
En cas de sur épaisseur de colle cette dernière ne sèche pas complètement et les premiers dégâts apparaissent des lors que l'on marche sur le dit carrelage.........
Sauf colle spécifique pour ce genre de prestation, mais le cas échéant je ne peux en dire plus car jamais utilisé.
De : Cambrai (59)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 08h39
