Habillage lave vaisselle Siemens?=>encastrable-integrable
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 107.129 fois
Env. 60 message 35 (35)
Je suis en train de refaire ma cuisine (cuisine ikea abstrakt blanc) et je me pose une question sur l'habillage de mon lave vaisselle encastrable siemens.
J'ai achete chez ikea un panneau de finition 60*57 pour l'habillage de mon lave vaisselle, hors la notice de montage de celui ci m'indique des dimension de 60,2 cm max * 58,8cm .
Est ce que ca veut dire que je dois couper mon panneau de finition a cette dimension (ce serait donc du 58,8cm * 57 cm ?
Quelqu'un peut il me confirmer ca avant que je ne fasse une boulette ? Et je vais tacher de faire une decoupe soignée a la scie circulaire.
Mon lave vaiselle siemens : SE35M554EU
http://www.siemens-electromenager.com/?5=SE35M554EU&26=6461
La notice d'installation dispo sur le meme site n'est pas non plus tres claire ...
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : 35 (35)
non logiquement tu laisses dépasser un peu ton habillage vers le bas.
L'idée étant d'avoir la même taille de portes sur toutes les façades.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
oui mais le soucis se situe plus sur la largeur (58.8 cm requis d'apres la doc d'installation de mon LV alors que j'ai une plaque de 57*60, donc pas le choix, je dois couper les 60 pour arriver a 58.8 et ca me fera donc 58.8 de largeur *57 de hauteur).
Ca devra donc legerement depasser vers le bas. Idealement je pourrai le faire a la meme hauteur que le reste des meubles.
Donc ca confirme mon idee de devoir couper l'habillage.
De : 35 (35)
Env. 7000 message Mayenne
Et ne pas oublier de poser une plaque de protection sous le plan de travail au dessus de l'ouverture de LV
La vapeur qui sorte lors de l'ouverture, risque de décoller le dessous du paln de travail (bien entendu ceci ne concerne pas les plans de travail en granit ou autres pierres).
De : Mayenne
D'accord, j'ai une sorte de plaque fine en inox fournie avec mon LV, ca doit servir a ca j'imagine ...
De : 35 (35)
alaflamout a écrit:D'accord, j'ai une sorte de plaque fine en inox fournie avec mon LV, ca doit servir a ca j'imagine ...
Exact, pièce numéro 1 en position 6
De : Mayenne
Env. 70 message Essonne
Logiquement quand tu achètes ton lave vaisselle tu as des baguettes de compensation qui te servent à combler l'espace.
J'ai la reponse a ma question. En fait, mon lave vaisselle est un modele encastrable et non pas integrable .. Je viens de comprendre la difference grace a des sites internet :
- Intégrable : De 45 ou 60 cm de large, l'appareil est conçu pour recevoir un habillage massif de 15 à 22 mm d'épaisseur. Deux sous catégories sont disponibles : intégrable sauf panneau de commande (seul le bas de la porte peut être habillé) ; totalement intégrable (les commandes se trouvent généralement sur la tranche de l'appareil et la façade peut être totalement masquée).
- Encastrable : l'appareil se glisse sous le plan de travail après avoir retiré le plateau. Il peut être habillé d'un stratifié de 1,5 à 4 mm d'épaisseur.
En verifiant sur le site siemens , j'ai effectivement vu qu'il y avait 3 categories :
- les encastrables sous plan de travail, vendus avec un habillage tres fin (4mm) pouvant etre remplacé mais par un habillage de la meme epaisseur.
- les integrables avec bandeau de commande apparent, a habiller avec un panneau similaire a celui des portes des elements de cuisine (epaisseur autour de 20mm)
- les totalement integrables (bandeau de commande caché sur la tranche), a habiller avec un panneau similaire a celui des portes des elements de cuisine (epaisseur autour de 20mm)
Donc je suis dans l'impasse, je vais sans doute devoir garder l'habillage inox fourni avec mon LV a moins de trouver une astuce pour fixer un panneau de 20mm d'epaisseur.
Si j'y arrive, le panneau depassera un peu du bandeau de commande en epaisseur et ne couvrira pas toute la hauteur de la porte (manque 1.5cm ....)
Apparemment, les modeles integrables sont fournis avec des baguettes de compensation au couleur du bandeau (alu dans mon cas).
De : 35 (35)
Env. 80 message Allier
Généralement les portes de LV sont faites sur mesure pour une integration parfaite comme pour les frigos/congelos combinés. Pour moi tout est au milimetre et l'integration est parfaite (cuisine achetée chez Ixina, modele Select).
Dept : Allier
Env. 100 message Isere
tu peux échangerr ton panneau d'habillage par un panneau de 92 cm de hauteur ou plus, et une fois recoupé tu auras donc la bonne hauteur...
je crois que c'est ce qu'il te faut non ?
Dept : Isere
truxet a écrit:tu peux échangerr ton panneau d'habillage par un panneau de 92 cm de hauteur ou plus, et une fois recoupé tu auras donc la bonne hauteur...
Possible effectivement de faire ca. Je vais deja voir si j'arrive a bricoler des attaches pour fixer un panneau plus epais. Et si oui , voir pour un panneau plus grand (changer mon 60*57 par un 60*70).
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/70067558
Merci du conseil.
De : 35 (35)
Env. 10 message Nantes (44)
Merci de tes explications pour intégrable, encastrable...
Je cherche a priori le contraire de toi, mais dur de s'y retrouver :
un lave vaisselle qui s'intègre sous un plan de travail, dans une niche (89*60). Avec une plinthe de 17 cm en bas. Je souhaite une finition tout inox (sans bois par dessus). Alors c'est un encastrable c'est ca ? Ce pourrait être ton siemens ?
Quelle est sa ref ?
De : Nantes (44)
Env. 10 message Paris (75)
je viens 'acheter un lave-vaisselle totalement encastrable sur eBay. Je souhaite l'intégrer à une cuisine IKEA, mais il m'a été livré par le vendeur sans la visserie permettant de fixer une porte IKEA à la porte du lave-vaisselle.
Savez-vous si ces vis sont indispensables ou si on peut les remplacer par n'importe quelles vis ?
Bien amicalement,
FB
De : Paris (75)
En cache depuis hier à 16h16
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
