Garage accolé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.442 fois
Env. 20 message
Bonjour a tous
Apres avoir fait construire une maison, je m'apprete a faire le garage accolé que je m'etais reservé. Mais je me pose pas mal de questions : ce garage peut-il s'appuyer sur le pignon de la maison ou au contraire, faut-il le construire independamment (avec ses 4 murs et toujours accolé)? En gros, en cas de soucis avec la maison, je ne voudrais pas qu'on vienne me dire, c'est a cause de votre garage. Y-a-il un joint de dilation a prevoir entre la maison et le garage et comment l'executer? Quelles sont les preconisations concernant : les fondations du garages, la dalle du garage etc... afin de ne pas perturber la maison?
D'avance merci de vos reponses
Callo
les CCMI ont le merite d'exister mais peuvent et doivent être largement améliorés pour proteger les maitres d'ouvrage...
Env. 500 message 66 (66)
soit te le sépare et espace de dilation entre les deux, soit te l'attache à la maison ( voir quand même le réglement de la zone si tu as le droit ) mais reprise de ferraillage au niveau des fondations etc..... pour le rendre solidaire de la maison.
Dans bien des cas, rajouter un morceau après s'avère délicat.
De : 66 (66)
Env. 20 message
slaf a écrit:soit te le sépare et espace de dilation entre les deux, soit te l'attache à la maison ( voir quand même le réglement de la zone si tu as le droit ) mais reprise de ferraillage au niveau des fondations etc..... pour le rendre solidaire de la maison.
mais les fondations du garage ne sont pas encore faites, comment reprendre celle de la maison? je comprends qu'il faut faire 4 murs et un espace de dilat avec la maison... mais question supplementaire, comment gerer cet espace de dialt, y a un materiau special a mettre? le crepis direct dessus? je suis novice désolé
Callo
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Ca m'interresse aussi pour plus tard.Le garage est prevu pour dans un an ou deux mais si je doit prevoir quelque chose tout de suite...
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
joint de dilatation, juste un espace rien d'autre et bande métalique devant et solin au niveau de la toiture pour l'écoulement des eaux.
( avant ils mettaient du polystirène entre les deux murs mais apparement faut plus le faire )
pour le rattrapage de ferraillage c'est plus compliqué a cause des fondations de la maison qui debordent de chaque coté du mur, mais certaiment pas assez pour un mur de plus et y toucher demande une étude, Attention !!
perso, si tu as le droit, je ferais le garage séparé de la maison, que les fondations de la maison te gène pas, ca devrait donner dans les 40cm d'espace ( selon fondations existantes et futures ).
tu peux quand même relier par un passage la maison au garage ( en prennant en compte le travail différents des fondations du garage et de la maison sinon ca va fissurer voire pire au niveau du passage )
C'est le genre de choix qui demande l'avis d'un spécialiste quand même.
De : 66 (66)
Env. 20 message
Merci de ta reponse, mais la plupart des gens qui font un garage "plus tard" s'appuient sur le pignon de la maison. Ont-ils tout faux, est-ce vraiment dangereux, quel poids supporte alors ce pignon?
D'avance merci
Callo
chacun fait comme il veut.
Cela dépend d'autres paramètres, par exemple le type de sol.
Dangereux, peut-être, mais je ne pense pas que ton pignon tombe Laugh
D'après moi les dégâts possibles se limitent à l'esthétique ( fissures etc..... ), l'étanchéité, ce genre de conséquences.
De : 66 (66)
Env. 20 message
merci de ta reponse, si d'autres ont des commentaires, qu'ils n'hesitent pas.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 05h11
