Pose carrelage imitation bois
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 152.893 fois
10
Env. 100 message Conflans Sainte Honorine (78)
Salut Ach06 !
Désolé pour la lecture aussi tardive mais d'autres chats à fouetter pour la construction de la maison. En tout cas un Grand merci pour ta réponse.
Etant donné ta réponse précise (contrairement à d'autres plus farfelues, sur certains forums ou posts), je souhaiterais plus de détails.
Dans l'avancement de la pose, tu as procèdé en suivant le mur où il y a les ouvrants ou alors tu as posé une première ligne de lames bout à bout parallèlement à la ligne que tu as tracé pour débuter et continué ligne par ligne ?
Pour le coup c une question farfelue mais je n'ai jamais posé de carrelage. Mon contructeur ne pose pas ce genre de carrelage et comme nous souhaitons un carrelage qui nous plait,il va falloir que je m'y mette.
Mon plancher sera chauffant basse température et si tu avais 2 ou 3 conseils à ma distiller genre ordre de marche pour le procédé de pose bah...lâche toi !!!
Encore merci pour ton attention.
De : Conflans Sainte Honorine (78)
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
Avant de démarrer, il faut déterminer en premier lieu le calepinage adéquat.
Une fois cela effectué, matérialiser la ligne de démarrage de la pose. Poser une règle et la lester sur cette ligne et démarrer la pose en posant les carreaux contre la règle et tu suis le mur perpendiculaire à la règle tel que:
comme tu as un plancher chauffant il y a un certain nombre de précaution/obligation à prendre mise en route plancher suivant un mode opératoire précis avant (pendant la pose?) Ce dont je certain : Choix de la colle colle dite flex (C2 S1 XX) car grand format (et plancher chauffant)
Bon courage
De : Mougins (6)
Bonsoir Ach06,
Ok pour le procédé de pose.
Par contre j'ai d'autres petites questions pratiques :
- Est ce que je dois laisser un joint périphérique plus large que le joint initial (plancher chauffant) ? Et combien de mm environ ? J'imagine que la largeur du joint initial dépend de le taille du carrelage et donc le joint périphérique...
- Pour finir, je n'ai pas compris ta pose en décalé : 1/4, 1/2, 3/4, tu peux m'expliquer un peu plus en détail stp ?
Et puis si t'as d'autre petits truc...
Merci à toi !
Oui Il faut surtout en laisser un qu'il soit VIDE de solide.
La taille du joint périphérique dépendra de l'épaisseur de la plinthe + colle.
Pour la pose en décallé, depuis ton point de départ :
La première rangée démarre avec 1/4 (en longueur hein!!) de carreau
la seconde rangée démarre avec 1/2
la troisième rangée avec 3/4
et la quatrièmement avec une lame entière
puis tu recommences
Voila
De : Mougins (6)
Bonsoir Ach06,
C limpide pour ta pose décalée (et merci pour la précision sur la longueur...Wink). Comment t venue cette manière de poser ?
En observant la photo que tu m'as envoyé, je me disais "mais comment il fait pour tirer la colle lorsqu'il en arrive au bout des lames qui sont décalées. De plus, par endroit, il n'y a que la largeur d'une lame" (moins large qu'un peigne). Tu tire la colle par petite passe ou tu as un petit peigne spéciale ou t'as le truc de l'expérience ?
Mon plancher chauffant sera une chape anhydrite. Est ce que je devrai prendre de la colle C2S1 ou de la spéciale anhydrite ?
Concernant le joint périphérique, quand tu étales ton joint entre les lames, pratiquement comment tu fais pour éviter de remplir le joint périphérique ?
Comme je n'ai jamais pratiqué, en regardant certaines vidéo, je pense remplir les joints à la raclette.
Et comme c relativement liquide, j'imagine que ça risque de couler dans ce fameux joint périphérique.
Alors est ce que le liquide ne l'est pas tant que ça et que sa consistance ne lui permet pas de couler dans le joint périphérique ou bien faut-il étaler le joint chirurgicalement à genoux avec une petite raclette ?
Comme tu peux le lire, j'ai de quoi t'endormir si tu as des problèmes de sommeil ...
J'attends avec impatience tes réponses à mes observations de néophyte;
D'avance un big merci !
Pour la colle
soit une spéciale anhydrite, qui est une colle fluide, semi rapide. l'avantage est que tu ne mets pas de primaire, mais il faut avoir l'habitude de ce genre de colle. en plus compte tenu du format, je déconseille
la c2s1 , associée à un primaire
De : Sur Le Forum (77)
Ayant poser 90 % de la surface seul, j'ai fait un peu au feeling.
Pour l'encollage, j'utilisai un peigne à colle et non une taloche crantée. En effet, les carreaux étant plus long que large, le platoir n'était pas très pratique. Du coup j'encollais sur la longueur car le peigne était à peine plus large qu'un carreau.
Et une petite truelle stucateur pour la dépose et l’encollage du carreau.
Pour les joints, J'avais la même idée que toi mais très vite tu te rendras compte que tu pourras avoir des problèmes de remplissage. Et donc mon conseil, un appareil pâteux mais pas liquide, une raclette à joint et/ou une paire de gants (pour faire la vaisselle) et tu remplis les joints.
Pour la périphérie, du coup avec cette méthode, cet espace ne se remplit pas ou quasiment pas.
Vis à vis de ta contrainte de type de chape tu peux faire confiance à stephplr77.
De : Mougins (6)
Salut Acho06 !
Avec t explications, encore une fois limpides, c plus clair !!!!
Une dernière petite chose : concernant la chape liquide, le commercial qui me vend la construction m'a dit qu'il n'y aurait pas de joint de fractionnement dans la chape mais qu'il en faut lors de la pose du carrelage. Qu'est ce que t'en dis ?
En faut-il dans la chape ? En faut-il lors de la pose du carrelage ?
Quant à la colle, pourquoi Stephpir77 déconseille la c2s1 avec le primaire pour ce genre de format ?
Merci à vous tous pour vos conseils éclairés.
BiggrinBiggrinBiggrin
Non, au contraire, avec ce format oblong je conseille la c2s1 avec primaire Wink
Salut,
Ok ! Donc primaire + C2S1...
Quant au joint de fractionnement ? Avec ou sans pour la chape anhydrite et avec ou sans à la pose du carrelage ?
Il faut en mettre au droit des portes
D'après le DTU 52.1
Citation: 8.3.1 Locaux intérieurs
8.3.1.1 Cas d'une pose intérieure adhérente
Les joints de fractionnement sont à exécuter tous les 60 m2 et au plus tous les 8 m linéaire dans les autres cas.
Dans le cas d'une pose scellée sur une protection d'étanchéité, le fractionnement de la protection lourde
sur étanchéité doit se poursuivre dans la totalité de l'épaisseur du revêtement scellé et du mortier de scellement.
NOTE Le fractionnement de la protection lourde d’étanchéité en intérieur est réalisé conformément aux dispositions
du NF DTU 43.6, à savoir tous les 6 m maximum dans les deux sens.
8.3.1.2 Cas d'une pose intérieure désolidarisée ou flottante
Dans ce cas, le fractionnement des surfaces est ramené à environ 40 m2. Les couloirs sont fractionnés par de 6 m
de longueur maximale
Donc je suis du même avis que stephplr77 il faut les intégrer ds les seuils de porte.
De : Mougins (6)
Salut à Stephpir77 et à Ach06
Je reviens vers vous juste pour vous remercier sincèrement de vos réponses (mieux vaut tard...très tard...que jamais).
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h56
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
10
